Покритикуйте проект 6X6 из сруба
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mosr
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 15:42    Заголовок сообщения: Покритикуйте проект 6X6 из сруба Ответить с цитатой
Покритикуйте проект пожалуйста.
 Размер файла:  15.72 КБ
 Просмотров:  15601 раз(а)
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите этот проект разместить на том сайте который в Вашем профиле.???
Или все таки для себя??? Very Happy
С Уважением, Фёдор!
mosr
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строить планирую для себя. То что адрес у меня стоит в профиле - это я имею некоторое отношение к этому сайту. Здесь же хочу обратиться к профессионалам и любителям для того чтобы покритиковали мою планировку. Сруб уже готов, в скором времени хочу залить фундамент. Еще хотел добавить, что у сруба вылеты по 3м на террасу
mosr
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором этаже планирую разместить бильярд. Знаю, что здесь это звучит как синоним пьянок-гулянок, но у меня в другом доме на этаже стоит теннис, да и баня планируется для семь и друзей. Эта баня будет первой постройкой на участке, после этого планирую построить еще и дом.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что у Вас планируется бильярд на втором этаже, это сугубо Ваше личное дело. У кого-то он оссациируется и с другими дополнениями, а кого-то нет. Эт зависит от человека.
Вы лучше побольше про баньку расскажите, вот уже начали:
но этого мало.
Для начала. У Вас из типа " помывочной" в КО двери нет. Я правильно понимаю? У вас там открытый проем?
Постарайтесь чтоб вопросов в подобной форме у форумчан возникало поменьше.
Но, это действительно вопрос. Ответьте на него.
С Уважением, Фёдор!
mosr
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме не отмечено, но дверь будет. К сожалению сразу все не предусмотришь, но будем стараться делать так чтобы вопросов возникало поменьше.
mosr
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще. Т.к. баня будет первой постройкой на участке, тобудм приезжать в первое время отдыхать только туда, в том числе и зимой. Я, жена, ребенок, иногда + родители, а иногда и сам с друзьями приезжать буду.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вот и пишите сразу про все, что, как , почему, куда, когда, и главное для чего.
Совет: почитайте планировки других людей. Самое главное поймете суть обсуждений, а глядишь, и в планировке для себя найдется что то полезное.
Вы предлагаете покритиковать Ваш проект. А как его можно критиковать не зная что Вам для чего?
На мой взгляд огрех хватает. Но это на мой.
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Теперь еще и это добавилось.
С Уважением, Фёдор!
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mosr, поскольку имеется семейный вариант очень бы не помешала возможность выполнять какие либо дополнительные "мокрые процедуры" кроме парния и обливания, а сделать это пока не где.
Кто желает под горячую руку?
mosr
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко поменял планировку т.к. размеры сруба 6X6 по внешним краям. Вот что получилось.
PN2, на плане имеется душ или что вы имеете в виду под другими водными процедурами?
 Размер файла:  23.28 КБ
 Просмотров:  14280 раз(а)
plotnik67
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыльный массаж, например, кофе с медом, солевой и т.д.
Никогда на это раньше не обращал внимания, но попробовал и баню уже без этого не представляю.
mosr
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Plotnik67, надо подумать насчет мыльной. А вот план расположения бани на участке 18 соток.
 Размер файла:  78.76 КБ
 Просмотров:  13907 раз(а)
plotnik67
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сауны нормальная планировка, для бани пожалуй не очень, Мыльню если делать то один бок печки в нее надо будет выводить. А это тянет полное изменение планировки.
Надо вам попарится у специалиста в низкотемпературной бане, как знать может это ваше.
Ps участок хорош, завидую.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mosr, если поставиш винтовую лестницу она займет квадрат 2*2, сэкономиш место.
Генералов в бане нет.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plotnik67 писал(а):
Мыльню если делать то один бок печки в нее надо будет выводить. .
Да не обязательно нужен бок печки - у меня тепло в помывочной получается от следующих источников
1.Теплый пол
2. Открытая при прогреве парной дверь в неё
3. Горячий душ
4. Навесной обогреватель-воздугогрей-вентилятор - включается Очень редко
Никто не замерзал пока. Very Happy
pronto1971
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полки зачем так сделаны? Закругление имхо сжирает оч много полезного пространства. Смотрится красиво, но лежать мужику 1,80 будет уже впритык. И ширина полков судя по масштабу сантиметров 60. .....10 см в плане у тебя ещё есть. Хотя бы 70. А лучше 80 ))
Sch
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2009, 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю свои 5 копеек Very Happy На мой взгляд туалет маловат для установки раковины (если мыть руки), если для установки гигиенического душа, то возможно нормально будет. Все зависит от ширины помещения. Так и не понял где установлена печка...если топка из КО, дрова под диваном хранить неудобно будет Rolling Eyes
mosr
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2009, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за замечания, покумекаю еще над планировкой.
urich
Откуда: Санкт-Петербург, Организация Банных Специалистов
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2009, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Хотел бы описать банные процедуры в этой бане на свой взгляд. Вот я приехал с друзьями, как хозяин я начинаю топить баню и суетиться по подготовки бани к банным процедурам. Друзья играют в биллиард. Все приехали не много голодные, надо сделать покушать, накрываю стол в КО пока баня топится все кушают, самые нетерпиливые под воздействием стериотипов фильмов о бане посасывают пивко. в холодке стынет водочка, чтоб употребить после баньки. Ну вот вроде банька готова в парилке около 90 градусов ты вместе с друзьями заходишь в сауну вас челоек 5-6 вы греетесь вам хорошо. Погрелись вышли, сели за стол другого места нет на столе остатки еды в КО пахнет едой. 5 мин по остывали пора париться. Я как хозяин беру веник и иду парить одного человека трое как миниму сидят и жду. попарил человечка облил холодной водой, он весь раслабленный ему бы прилеч раслабить позвоночник, а унего один путь к столу. Следующие двое заходят, потому что ждать пока хозяин остынет не хотся, как правило не все умеют обращаться с вениками и поэтому компенсируют свое не уменее силой удара, веник после такого парения станоятся голяком, следовательно, для третьего захода нужны новые веники, для того чтобы продлить жизнь веникам хозяин постепенно современем начинает парить всех сам. следовательно ожидание друзьями своей очереди начинает затягивать, у некоторых до бани у же сидит бутылка а то и две пивка, запах пиши будоражт мозг, водочка холодная, ну что будет если выпить рюмку, всетаки отдыхаем. Короче банные процедуры начинают переходить в пьянку в бане, гости расползлись спать, как хозяин я должен прибрать баню иначе утром в бане будет запах помойки. Утром гости все довольные хозяин в умат уставший. Вопрос зачем такой стол? Человек в бане должен максимально расслабиться от банных процедур, очистить мозги, после бани в доме он может поиграть в биллиард, попить водки и пива с шашлыками. Зачем в бане смешивать различные виды отдыха. Сделай по больше лежачих мест, ограничь кол-ко народу в бане до, максиму 4 человека, и оборудуй место в парилке под парение, все равно больше двух человек в момент парения в парилке не будет. кухня в КО будет отвлекать запахами от банных процедур.
Страница 1 из 4
