Кабель в земле.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
evgeniy_ch
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 20:59    Заголовок сообщения: Кабель в земле. Ответить с цитатой
Посоветуйте пожалуйста. Хочу проложить кабель от дома до бани в земле. Как лучше и правильно это сделать? у меня два варианта:
1. Проложить кабель ВБбшв.
2. Проложить кабель NYM или ВВГнг в пвх трубе.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:09    Заголовок сообщения: Re: Кабель в земле. Ответить с цитатой
Клади ВБбШв на глубину 80 см и будет тебе счастье.
Желательно трассу прокладки кабеля нарисовать на плане участка или отметить пикетами в натуре (по поверхности земли), дабы не поставить потом в этом месте забор или фундамент.
НУМ или ВВГ в землю класть не рекомендуется, по причине отсутствия механической защиты (брони).
Удачи.
Бани много не бывает!!
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точно по правилам:
По дну траншеи слой просеянного песка толщиной 5-10 см, кабель, того-же песка 5-10 см, сплошной слой досок или кирпича или сигнальной ленты, далее засыпка выбранным грунтом до уровня земли с запасом на проседание.
Удачи.
evgeniy_ch
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Но зато NYM или ввг будет защищен пвх трубой. И наверное пролежит таким способом кабель довольно дольше чем ВБбшв в броне.Броня згниет и все.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ВБбШв броня поверх покрыта виниловым покрытием, если при прокладке его не повредить, она будет нерушима почти вечно.
ПВХ не разлагается в природе...
Удачи.
Виталий
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
так точно
неделю назад выкопали бронированный, ему 30 лет
как новый. но тем не менее
вместо него уложили НЮМ в гофре
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
так точно
Ваш выбор...
Как я отвечаю упрямым клиентам: "Клиент всегда прав... Остальное на вашей совести..."
Удачи.
Виталий
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
так точно
Ваш выбор...
Удачи.
старый кабель от старого хозяина был короче чем нужно
найти аналогичный не получилось
Oleg_P
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и не аналогичный, просто нужен кабель с хорошим запасом надежности. Лучше купить дороже, чем потом иметь проблемы.
Serg35
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По правилам кладется кабель в землю только в броне(мех.защита от повреждений), при переходах черех дорожки еще и в металлической трубе. Но как понимаю технадзору кабель не сдается...поэтому оптимальный вариант труба ПНД (ПВД), а в ней кабель. При укладке кабеля на глубине 80 см, его ни как не повредить при перекопе, при строительстве (допустим бурение или копка экскаватором) НИ КАКОЙ кабель не выдерживает. Рвут кабель даже на 240 мм2 легко. Как совет - выводите трубу выше отметки присутствия воды.
rusban
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую взять специальную двустенную трубу для прокладки кабеля в грунте и проложить в трубе. Класть кабель без трубы чревато.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мона сцылку на сию трубу? Тоже актуально. Думаю натянуть СИП или проложить под землей.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, дело говорит. Неполностью заполненная кабелем труба рано или поздно, но водичкой зальётся. Вот и ПУЭ советует... Smile
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо оно советует то?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитирую: " п.2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а так же стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах."
"п.2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведёнными в 2.1.63 - 2.1.65, причём во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается."
"п.2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе."
Источник - ПУЭ 7-е издание (по состоянию на 1 марта 2007 года).
AlexeyN
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я от дома в баню проложил кабель в металорукаве, который засунул в трубу пвх. труба у меня была халявная, поэтому не жалко))))) и навернячка Very Happy
главное ввязаться в драку, а там посмотрим.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexeyN, просто чисто проф.интерес: и давно пользуешь? Сколько зим пережила?
Leonsoft
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo писал(а):
Цитирую: " п.2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться ПРЕИМУЩЕСТВЕННО...
И правильно оно советует. Абсолютно!
1-е, Кабель не должен зимой замерзнуть во льду. в смысле за весну-лето-осень он не должен лежать в воде, которая зимой замерзнет и его порвет!
2-е, Кабель не должен (внешняя оболочка, конечно) сгнить или каким другим способом исчезнуть.
Вот и все, что гласит ПУЭ в таком случае...
Balu
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на работе кабель пущен в металлической трубе под землей на глубине 60 см. Дно траншеи засыпано песком и сама труба с кабелем тоже песком засыпана, сверху грунт с запасом на усадку. Одно но - труба цельная, сплошная, и края трубы выведены выше уровня грунта и заведены в монтажные коробки. Работаю уже 5 лет, и ниче... а морозы тут -50.. Кабель КВВГ 4х2... Я думаю что металлическую трубу можно заменить на полиэтиленовую/пластиковую/металлопластиковую (вообще идеал), и закопать поглубже (см 80 - 90) и будет все ок! Концы труб заводить сразу в монтажные короба/ящики/шкафы или куда там хотите завести. Тогда ни воды, ни чего другого не будет.
myspain
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Balu, Какраз собираюсь выполнить проводку в металлопластиковой трубе (ввод в декоративный колодец скважины) по вышеописанному тобой принципу, тоже думаю, что надежно будет...
Страница 1 из 4
