a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 20:09 Заголовок сообщения: Стиралка в баню. |
Стиралку хочу в предбанник поставить, зануся на 700 оборотов. Конечно же надо заземлять. А вот как сделать заземление?
Слышал, что достаточно вбить в землю арматурину 3-х метровую, а слышал, что надо варить из трех арматурин метровой длины хитрую треугольную конструкцию сваренную снизу и вверху, одна арматурина длинней и выступает из-под земли с площадкой для провода и зарывать её.
А кто-то кричит, что для 700 оборотов не надо вообще заземление.
Дилема. |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 22:24 Заголовок сообщения: |
это как на рисуночке в моем посте
а если не полоской вести,а просто проводом? |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 06:13 Заголовок сообщения: |
a12377777 писал(а): |
Если подходящий по сечению медный провод,то можно (от 6 мм2).Полоса просто дешевле. |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 12:20 Заголовок сообщения: |
полоса (арматура) просто неотгниет со временем.
Провод в землю - плохо. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 13:11 Заголовок сообщения: Re: Стиралка в баню. |
a12377777 писал(а): | А кто-то кричит, что для 700 оборотов не надо вообще заземление.
Привод ножной? _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Genturis
Добавлено: Сб 23 Май 2009, 20:51 Заголовок сообщения: |
Если ты хорошо продумаешь гидроизоляцию, то тогда можно будет ее установить. Только вы хорошо подготовьте. Потому что там может потом заклинить
фасадные работы |
Anton Pavlenko
Добавлено: Вт 26 Май 2009, 00:33 Заголовок сообщения: |
как планируете использовать? совместно с баней или в не банные дни? если второй вариант, то думаю подойдет даже самая простая схема заземления, потому как она всеравно в основном для душевного спокойствия будет |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Май 2009, 00:43 Заголовок сообщения: |
Anton Pavlenko писал(а): | как планируете использовать? совместно с баней или в не банные дни? если второй вариант, то думаю подойдет даже самая простая схема заземления, потому как она всеравно в основном для душевного спокойствия будет | думаю вообще на 0 кинуть заземление,как в городе |
