Человек
Добавлено: Вт 26 Май 2009, 00:35 Заголовок сообщения: |
Песок начинается на глубине см.40-50,фундамент дома выполнен в виде монолитной ленты с армированием,дом сделан из блока 200*300*600,толщина стены 200. |
Alexin55
Добавлено: Вт 26 Май 2009, 19:31 Заголовок сообщения: |
Приветствую! Возник вопрос: подходит-ли в качестве фундамента под баню 3х4 вариант с уложенными в два ряда шпалами? Будет ставиться сруб. |
e1373 (Александр) **=---=**
Добавлено: Вт 26 Май 2009, 22:48 Заголовок сообщения: |
Человек, я думаю, в вашем случае вполне можно привязать фундамент бани к основному. Я бы сделал так.
Откопался на уровень песка.
В основном фундаменте в месте стыка перфоратором с пикой или зубилом снял бы часть бетона, чтобы создать неровную поверхность.
Арматуру положил бы по три прута в три ряда, на пяти см от нижнего и верхнего края и посередине (диаметр - десятка или двенадцать. )
Концы арматуры загнал бы в основной фундамент (с помощью перфоратора.)
Арматуру по периметру вязал бы с перехлестом см30.
Ленту лил бы на родной песок . (Если получается глубоковато, добавил бы см20 того же родного песка с тщательной проливкой и трамбовкой)
Суммарную высоту ленты сделал бы не менее 50см.
Лил бы за один раз, по возможности готовым бетоном с ЖБИ (ни в коем случае от коммерческих шараг).
Перед заливкой тщательно бы пролил водой места стыка с основным фундаментом.
Отдельный вопрос - стыковка стен. На раствор в торец стык работать не будет - непременные микрокроперемещения и пойдет трещина. Лучше оставить зазор 2см, развязав три стены бани от дома. Зазор заполняется утеплителем.
Удачи! |
Добавлено: Вт 26 Май 2009, 22:59 Заголовок сообщения: |
Alexin55 писал:
Пусть меня ругают профессиональные строители, но такой вариант имеет место быть.
-если место сухое, песчанное или, по крайней мере высокое, где не скапливается вода
- шпалы прокреозочены
- строение легкое
- присыпка песчаная
- гидроизоляция (по грунту) сделана
Для сруба сезонные сдвиги такого "фундамента" особого значения не имеют. Отлично будет стоять лет 15.
А потом пара домкратов и шпалы меняются. |
Человек
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 01:00 Заголовок сообщения: |
e1373 Спасибо за советы,впринципе все так и планировал.Как сделаю,обязательно выложу фото |
Alexin55
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 16:03 Заголовок сообщения: |
e1373 писал(а): | Alexin55 писал:
- строение легкое
- присыпка песчаная
Большое спасибо, успокоили! Будем строить... |
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 23:24 Заголовок сообщения: |
Продолжу основную тему. Здесь обрисую вариант ленточного фундамента на грунте с существенным перепадом.
Напомню, что речь идет о мелкозаглубленном фундаменте для деревянных кострукций.
Если перепад грунта по периметру больше 30см, предлагаю такой вариант заливки ленты.
Траншея откапывается на те же 60-70см, но не к горизонту, а к кромке грунта. Лента льется ступенями. Высота ступени - кирпич. При такой заливке кирпичный цоколь выводится в в "горизонт" без проблем.
Если кирпич кладется на гидроизоляцию, ступенька должна быть 7см. Если кладка идет по бетону - 8-9см.
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Этот вариант годится для перепадов грунта до метра на длине в 6м, если почва "легкая" (песок или суглинок) и до ~ 70см на тяжелых почвах.
На что нужно обратить внимание:
-длина ступеней должна быть кратной 13см (ширина кирпича + раствор)
-желательно точно вычертить профиль фундамента. Это определит количество ступеней и их длину.
На небольших перепадах можно отказаться от ступеней. Ленту лить с небольшим уклоном, а "горизонт" выводить, используя переменную толщину растворного шва. Правда, для этого нужно иметь определенный навык кирпичной кладки.
При больших перепадах лучше от ленты отказаться и рассмотреть вариант ростверка на стобах ниже точки промерзания. |
монгол =---=
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 08:31 Заголовок сообщения: |
e1373,
На первой странице, на рисунке: бетон-песок-щебень.
1- каково назначение щебня?
2-в каких случаях его положение должно быть ниже песчанной подушки, в каких выше т.е. сразу под пяткой бетонного фундамента? |
Добавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
Монгол писал:
Монгол, извиняюсь, что сразу не мог ответить.
Сначала отвечу на второй вопрос. Для ленточного "плавающего" фундамента песок должен быть сверху. Одна из его функций - нивелирование сезонных передвижек грунта.
Что касается щебня - он нужен не всегда. Если при копании траншеи удалось добраться до песка, то достаточно заполнить выкопанный объем тем же родным песком до минус15-20см и лить ленту.
Щебень кладется в более тяжелые грунты - суглинок, глина. Главное его назначение - дренаж. |
Добавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:47 Заголовок сообщения: |
И еще. Родной грунт может быть неоднородным на периметре строения. Если положить песок сразу не него, со временим по действием воды могут возникнуть его локальные просадки. Просчитать это сложно да и не к чему. Слой щебня выполняет роль своеобразной шайбы для песка, сводя к нулю просадки. |
Кемеровчанин =---=
Добавлено: Сб 6 Июнь 2009, 21:17 Заголовок сообщения: |
вообще неплохо разные типы фундаментов были рассмотрены в журнале Дом №2-5 за 2009 г. Размер большой, чтобы выложить - ищите в тырнете. |
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Сб 6 Июнь 2009, 21:45 Заголовок сообщения: |
e1373 писал(а): | ...Первый ряд кирпичей должен лежать ПОПЕРЕК ленты. Второй и третий ряды кладутся ВДОЛЬ. Четвертый - опять поперек.
...Самый верхний ряд обязательно должен лежать ПОПЕРЕК... | Пачаму? _________________ Не боги горшки обжигают! |
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 7 Июнь 2009, 22:33 Заголовок сообщения: |
e1373, Добрый вечер.
прочитал уже чуть ли не все форумы про фундаменты.. и больше всего меня заинтересовала ваша технология возведения фундамента для легкх деревянных бань..
поэтому и решил вам написать так как вопрос фундамента встал у меня и являеться очень срочным и актуальным.
что имею...
сруб бани в чашу по центрам 3 на 4 , с выносом по 4-х метровой стене.. планируеться внутри перегородка где будет отдельно помывочная и парная..в выносе будет закрытая у тепленная комната отдыха, печть планирую поставить прямо на деревянный пол бани с выносной топкой в комнату отдыха...печть железная самоделная уже готова..с выносом топки.(с кирпичным экраном)
почва..сверху 20 см плодородный грунт..далее серая глина примерно 40 см..далее коричневая глина...
грунтовы воды...ммм не знаю но примерно 1 метр...не уверен..может пониже..
хотелось бы получить консультацию о фундаменте.. какой? какх размеров? глубина?....сам лично склоняюсь к ленте армированной арматурой или всяческим железом перевязаннм проволокой..и про фундамент под печку ..делать или нет? или просто поставить на пол? (в финансах ограничения).
спасибо за ранее. |
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 7 Июнь 2009, 22:34 Заголовок сообщения: |
забыл сказать..месторасположение--Ярославская область |
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 7 Июнь 2009, 23:06 Заголовок сообщения: |
вот еще вдогонку вопросик)) какой марки бетон использовать? |
Добавлено: Пн 8 Июнь 2009, 02:24 Заголовок сообщения: |
fun_tastic, думаю, мелкозаглубленный, лента.
Почему:
1. Цена. Всё вклучено, при желании и цоколь (вентиляция, опоры под выпуски...).
2. Относительная простота. Дренирование, подсыпка, изготовление, дальнейшие вариации (утепление, конструктив перекрытия...).
3. Сделал и забыл.
Вот, как-то так. _________________ Не боги горшки обжигают! |
монгол =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2009, 07:43 Заголовок сообщения: |
e1373,
Возможен ли такой вариант (с низу - в верх):
песок - щебень - проливка расплавленным битумом - фундамент?
щебень - пролитый битумом - это гидроизоляция фундамента с низу.
Почему не лить битум на песок? - растекается. |
fun_tastic =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2009, 09:53 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов, а хватит размера ленты в сечении 400 на 300 мм? и вопрос еще такой...грунт из внутренней части периметра фунламенты изымать надо? до глины. |
Добавлено: Пн 8 Июнь 2009, 22:55 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов писал(а): | e1373 писал(а): | ...Первый ряд кирпичей должен лежать ПОПЕРЕК ленты. Второй и третий ряды кладутся ВДОЛЬ. Четвертый - опять поперек.
...Самый верхний ряд обязательно должен лежать ПОПЕРЕК... | Пачаму? |
Сначала про нижний и верхний ряды...
Допустим нужно поставить на кирпичи какую-нибудь конструкцию, например, летний туалет. Снизу деревянная обвязка. Как поставить под нее кирпич, вдоль или поперек? Естественно поперек. Площадь сцепления с грунтом больше. Прочность больше - поперек кирпич единое целое.
То же касается и ленты. Нижний ряд - опора на ленту, на верхний опирается нижний венец или оббязка каркасника.
По поводу второго и третьего ряда - это не догма. Просто тема задумывалась в помощь новичкам, а при кладке через два (это мое мнение), проще разводить швы по рядам, не уменьшая прочности цоколя.
Естественно, возможны и другие варианты. |
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 00:10 Заголовок сообщения: |
fun tastic писал:
В вашем случае я бы сделал так:
1 Глубина траншеи стандартная - 70см, (выше уровня гнунтовых вод)
2 Щебенкас песком на 40см
3 Хорошая трамбовка и проливка через каждые 10см
Если глина водозапорная, то воду можно залить в траншею с запасом и туда кидать песочно-щебеночную смесь.
4 На уровень ниже 10см от плодородного слоя на 20см заполняется песком. При необходимости сделайте отводные канавки, чтобы вода уходила с уровня песка.
5 И еще раз проливка и трамбовка. Воду не жалейте. Песок должен заполнить полости между щебнем.
6 Лента от -10см по верхнему уровню.
А бетон годится М-200, если с настоящего ЖБИ |
