potain
Добавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 09:24 Заголовок сообщения: |
Армировать буду однозначно. А вот пучение грунта беспокоит. Если обратную засыпку по бокам фундамента делать крупным песком, как и подошву. Плюс трамбовка с проливкой водой. Если армирование сделать по мощнее. Поможет? |
Айсидор
Зарегистрирован: 18.05.2011 Сообщения: 9 Откуда: Москва - Петроград
Добавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 12:29 Заголовок сообщения: |
potain писал(а): | Если обратную засыпку по бокам фундамента делать крупным песком, как и подошву. Плюс трамбовка с проливкой водой. Если армирование сделать по мощнее. Поможет? |
Полагаю, гранотсев вместо песка будет предпочтительнее |
potain
Добавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 13:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. А кто-нибудь делал сруб зимой? Мой мастер убеждает что так лучше, чем летом. |
Платон
Добавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 20:15 Заголовок сообщения: |
potain писал(а): | Мой мастер убеждает что так лучше, чем летом. |
И он прав. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 13 Февраль 2013, 11:42 Заголовок сообщения: |
potain писал(а): | Спасибо за совет. А кто-нибудь делал сруб зимой? Мой мастер убеждает что так лучше, чем летом. |
Комары не кусают.
Зимняя рубка это просто крестьянская традиция. Весной, летом и осенью полно других дел. Зимой рубили избы себе и артелями уходили в рубить дома в городах. Разницы нет. |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 15 Февраль 2013, 16:14 Заголовок сообщения: |
Айсидор, ты чел , НИХРЕНА!!!!!! (для тебя повторю трижды, чтоб это впечаталось в твой мозг - НИХРЕНА!!!!!! НИХРЕНА!!!!!! НИХРЕНА!!!!!!) не понимающий в фундаменте. так что не надо тут людям несведущим голову морочить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
Sergey82 =--=
Зарегистрирован: 25.02.2013 Сообщения: 14 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 00:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить баню 6х6 пятистенок, может в будущем созрею на второй этаж, 30см земля дальше песок, какой фундамент лучше? Бригадир предлагает использовать асбестовые трубы, говорит надежно и дешево, хочу баню в дальнейшем использовать круглый год. |
Maguro *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 17:04 Заголовок сообщения: |
Sergey82 писал(а): | Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить баню 6х6 пятистенок, может в будущем созрею на второй этаж, 30см земля дальше песок, какой фундамент лучше? Бригадир предлагает использовать асбестовые трубы, говорит надежно и дешево, хочу баню в дальнейшем использовать круглый год. |
тему сначала почитай, да!!!
почитал-поржал-не удержался-написал
ФОРУМ СДОХЪ. адиос |
WIK **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 18:04 Заголовок сообщения: |
Maguro писал(а): |
почитал-поржал-не удержался-написал |
Нежелание или просто лень, спрашивающего, лопатить 30-50 страниц текста ( из них 5- полезного), не причина бить молотком по голове и возмущаться вслух, а тем паче на брудершафты Вы не пили. Спокойствие и только спокойствие. |
mamon99 =--=
Зарегистрирован: 19.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Украина, Краматорск
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 12:18 Заголовок сообщения: |
А что этот асбест? Он у вас будет в качестве опалубки. Сверлить дыры в грунту все одно придется. При таком раскладе как ты хочешь сделать, нормальный вариант - тумбо-ригельный фундамент. Насверлишь дыр в земле по периметру фундамента, вставишь арматуру, а потом зальешь армированный ригель четко по стенам. Верхний ригель будет связывать все опоры (арматура, бетон), а опоры залитые ниже промерзания грунта не дадут играть фундаменту.. Что еще нужно для счастья?)) Второй этаж выдержит сто пудов, даже если здание будет кирпичным. А при твоих грунтах и подавно. 30 см грунта сколько-нибудь мощного усилия давления не даст, а песок ниже - вообще подарок судьбы. Намного хуже было бы если везде глина - вот та давит дай боже. Нарисовать тебе как я бы сделал? |
Sergey82 =--=
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 12:43 Заголовок сообщения: |
Был бы при много благодарен. Это моя первая стройка в строительстве мало чего понимаю. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 15:10 Заголовок сообщения: |
Грунт снять и сделать ленту. |
mamon99 =--=
Добавлено: Вс 3 Март 2013, 12:12 Заголовок сообщения: |
Sergey82 писал(а): | Был бы при много благодарен. Это моя первая стройка в строительстве мало чего понимаю. |
Тогда так: есть два варианта. 1 - верхнюю ленту фундамента поднять над грунтом, или просто положить на грун с песчаной прослойкой. Т.е поднять фундамент над грунтом. В итоге уровень чистого пола будет от грунта около 60 см. При таком варианте можно все коммуникации спрятать в подпол и организовать продух. 2 - вкопать ленту в грунт. Тогда цоколь придется делать из кирпича и поднимать сколько тебе надо. 1 вар хорош для деревянных полов, 2 - для бетонных. Ну где то так:
Армирование: в сваи 4 прута арматуры Ф14. Длинна прутов должна доходить до верха ленты. В ленту 4 прута Ф14, два вверху 2 внизу. Сваривать ни в коем случае, только связывать проволокой. Сначала заливаешь сваи с выпуском арматуры, потом ленту фундамента.. И можешь ставить кирпичное здание. Сто пудов будет стоять.
Размеры взял от фонаря, подставь свои и все. Сваи я поставил 400 мм, но можно и 300 и 250 мм, это я так, для наглядности.
Вообще ты не сказал какие полы и коммуникации, а от этого зависит какой фундамент делать. Вроде доходчиво объяснил))) |
Sergey82 =--=
Добавлено: Ср 6 Март 2013, 12:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
Robo1980
Добавлено: Пн 25 Март 2013, 15:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Когда мне понадобилось подобрать тип фундамента под постройку моего коттеджа, я не сомневаясь сразу же обратился в компанию «Комплекс Гео» , специалисты которой провели мне комплекс
геологических изысканий и определили тип почвы для того, чтобы узнать какой фундамент мне использовать для постройки. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Пн 25 Март 2013, 21:10 Заголовок сообщения: |
Robo1980, нужно поучиться писать рекламки.
Тип почвы следует знать для посадок, для фундамента нужна информация о грунте. |
lexicone
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 13:14 Заголовок сообщения: |
mamon99 писал(а): |
уровень грунта не должен подходить в плотную к ростверку, как видно на первом фото. То есть сваи должны выглядывать минимум 7-10см, что бы исключить воздействия грунта при промерзании на ленту ростверка |
maxim050
Добавлено: Вс 9 Февраль 2014, 23:16 Заголовок сообщения: |
Баню уже поставили за меня) Теперь веранду хочу сделать. А к ней какой фундамент лучше? |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 9 Февраль 2014, 23:26 Заголовок сообщения: |
maxim050 писал(а): | Баню уже поставили за меня) Теперь веранду хочу сделать. А к ней какой фундамент лучше? |
мало информации _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Максим bartez
Добавлено: Вс 2 Март 2014, 08:02 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Хотим построить баню в деревне
Там остался фундамент от дома,хотим строить на нем.
Он узкий(метра 2),но длинный(метров 5-6)
Подойдет ли этот фундамент?Или нужно что то будет доливать?
Баню планируем делать из шлакоблока или пено бетона
Спасибо |
