PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 18:38 Заголовок сообщения: Утепление потолка в бане из старого ж\д вагона |
Доброй бани всем!Посоветуйте друзья-что то стопорнулся с потолком я...Баню делаю из старого вагона,лет 60 ему.Стены,полы,потолок кедровые и практически живые.Потолок изначально-25 доска,на неё жесть и всё это как у приличного вагончика полусферой..Сверху минвата с изоспаном,керамзит.Из парилки-вагонка липовая на черновую доску,рейка,фольга,может пергамин,утеплитель,изоспан....Вопрос-нужно делать вентзазор далее?Наверняка конденсат на жести будет образововаться.. _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 18:51 Заголовок сообщения: |
нарисуй сечение или сфоткай что там у тебя.... _________________ Авторский раздел
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 19:10 Заголовок сообщения: |
Посмотрел что фотографировать...Со стороны парилки потолок полукругом из 25ки шпунтованной и лаги перпендикулярно через 60-70см.А рисовать целая проблема для меня-не блютуса,ни шнура _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 19:23 Заголовок сообщения: |
PROSIKOV, мы с пазика делали баню в принципе как твой вагон получилось. На жесть брус, на брус доска,доска обшивалась пенофолом, на пенофол брус, в брус минвата, обшивалось фольгированой бумагой, рейка, вагонка. Уже три года работает, полет нормальный. _________________ Генералов в бане нет. |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 19:41 Заголовок сообщения: |
А сверху жести что? _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 19:45 Заголовок сообщения: |
у меня под жестью сразу доска..и если она будет сыреть от конденсата с жести,то вентзазор в 2см спасёт ситуацию или нет?Александр а у вас вентилируется это пространство? _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 19:46 Заголовок сообщения: |
Ничего сверху жести кроме краски, только на крыше стыки смолой прошли и все. _________________ Генералов в бане нет. |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 20:06 Заголовок сообщения: |
Получается,что влаги между жестью и доской нет? _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 20:13 Заголовок сообщения: |
Ставили по бокам вент решетки а на верху гриб в вент зазор для самоуспокоения, но влаги небыло. _________________ Генералов в бане нет. |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 20:25 Заголовок сообщения: |
Я понял. Лучше бы мой вагон на другой станции остановился..Потолки не высокие,утеплил снаружи.Получается почти зря.Либо вентилирование этого пространства должно быть регулируемое _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 22:37 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, у вас потолок утеплён одинаково и в парилке и в моечной? _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 22:44 Заголовок сообщения: |
Да сделали по всей длине тк планировали и зимой использовать, получился теплым. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 22:45 Заголовок сообщения: |
PROSIKOV, какая высота потолка в вагоне? _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 22:57 Заголовок сообщения: |
Вагон прослужил так долго что прослойка воздушная была между доской и металом. При попадании влаги и отсутствия вентиляции может его быстро привести в негодность. Поэтому вент гриб и решетки с козырьками(что бы дождь не забивал) прийдеться монтировать. А гидро и паро изоляцию монтировать с внутреней стороны прийдется тоже делать во избежании попадания пара на метал. Птолок сферический в парилке тоже хорошо. _________________ Генералов в бане нет. |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 23:02 Заголовок сообщения: |
высота в верхней точки 2.35,в нижней(с краёв 2.20).это уже при готовых полах.спросил потаму что сам делаю разный.в парилке потолще и с фольгой,а в остальных помещениях пароизоляция,50 утеплителя,ещё паровлаго.Но у меня сверху жести ещё 50 утеплителя с плёнками и керамзит _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 23:06 Заголовок сообщения: |
у меня крыша над вогоном добротная.металлочерепица с плёнкой _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 23:08 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, это черновой потолок сферический,а чистовой будет обычный _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 23:11 Заголовок сообщения: |
Пирог хороший получился у тебя. Главное чтобы не попадала влага на метал, а то сгниет быстро и провалится вся надстройка над крышей. _________________ Генералов в бане нет. |
PROSIKOV *=---=*
А можно вентиляцию как то устроить без потерь тепла?вентиляцию вентзазора в смысле.. _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 23:17 Заголовок сообщения: |
Сделать нужо, запускать воздух в прослойку под метал и доской. Но это уже тебе самому смотреть как на месте примудрить, если пароизоляция с фольгой то особого тепла уходить не должно, поэтому и били пенофол на доску во избежании выхода теплых потоков. _________________ Генералов в бане нет. |
