Утепление потолка в бане из старого ж\д вагона
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biggrin biggrin biggrin
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Боцман"]Александр, но если говорим о свете с улицы, то окно, расположенное выше- даст его больше...ИМХО
Свет не особо волнует, тк стена под козырьком с трех рядов шифера. Интересен сам процесс притока свежего воздуха по низу до уровня верха окна.
Генералов в бане нет.
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань думаешь я сегодня не снёс часть жести Very Happy Рамунас злодей заразу посеял в мозг...зато завтра зашью потолок фольгой, пенотермом и вагонкой.да полок начну делать.уже пол дня мозгую как лучше сделать полок,чтобы он был 70см и превращался в 100см,т.е. 30см при70см становятся спинкой для нижней полки..Если такой проект уже кто то делал подскажите
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROSIKOV, лучше сразу переделывать как нужно. Чем потом страдать и жалеть что нужно было делать как народ говорил Very Happy Если бы конечно печь сместил в сторону ко входу то полок получился бы хороший. Париться тебе и решать также поэтому думай и принимай решения сам.
2V
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 17:18    Заголовок сообщения: баня в морском контейнере (как ГРАМОТНО утеплить?) Ответить с цитатой
Собственно УЖЕ имеется морской контейнер, с целью сделать из него баньку. Внешний его контур менять НЕЛЬЗЯ, т.к. он должен быть пригоден к перевозке, т.е. утеплить можно только внутри. И ввиду разногласий с мастером, прошу совета форума.
Мной предлагается начинка для стен:
1. бруски с шагом в 30-40 см.
2. изоcпан (2-3мм) натягивается сверху, дабы создать "воздушную подушку".
3. монтируются к брускам, через изоспан, плиты теплекса (3+3см толщиной вперехлёст швов).
4. обрешётка+вагонка (в парилке) / плитка (в помывочной и "закутке отдыха") .
Мастер настаивает на присутствии паропроницаемой плёнки. Причем м/у вагонкой и теплексом. Есть ли хоть один разумный довод в пользу его мнения? На мой взгляд сам по себе контейнер паронепроницаем, изолон и теплекс этим тоже НЕ страдают, т.е. пару просто НЕ пройти к стенкам контейнера. И если эта плёнка всё же необходима, то не разумнее ли её монтировать меж изолоном и теплексом?
И ещё вопрос: пригоден ли тот же пирог для потолка, или теплекс можно свести до 3см?
И, соответственно, пирог на пол:
1. снимается деревянный пол контейнера,
2. к "рельсам" привариваются прутки арматуры, заливается стяжка (сколько см?? )
3. плита теплекса, тоже 3+3см.
4. напольная плитка.
И так как канализационная труба будет в стяжке, то следует ли её укладывать туда утеплителе для труб?
Контейнер планируется устанавливать не на фундамент, а на покрышки, т.е. ветер под днищем будет гулять.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой теплекс на стены, просто или TEPLEX F?
35ый (Г1) или 45ый(Г4)?
Для него обеспечить температурный режим от -50С до +75С сможешь? (Вариант - установкой печи посередине помещения?)
изоcпан (2-3мм) - это рулоная гидро или паро изоляция или что, уточни.
Банька для круглогодичной эксплуатации или?
Мастер скорее прав" Экструдированный пенополистирол значительно уменьшают процесс конденсации паров в стене (в отличии от минеральной ваты) за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно"
Загляни в схожую тему = Баня в 20 тн контейнере, Список форумов Русская баня -> Какая она - баня.
Про "пирог" пола под плитку тоже были темы.
aMster
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас должна быть пароНЕпроницаемая мембрана со стороны парной. Фольга или что-то термоустойчивое, чтобы не допустить попадание влаги в утеплитель.
то есть между п.3 и 4 должен быть пункт
3,5. гидропароизоляция (фольга).
Между стеной контейнера и утеплителем желательно положить паропроницаемую пленку и обеспечить вентиляцию утеплителя и пространства между утеплителем и стеной (на случай проникновения влаги в утеплитель)
Просто у вас очень плохая ситуация - герметичный контейнер и утеплитель который будет постоянно пополняться влагой - плесень и грибок появятся очень быстро.
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster писал(а):
... герметичный контейнер и утеплитель который будет постоянно пополняться влагой....
делали жилой блок из контейнеров(не лично я, но сути это не меняет), по урглам прорезались отверстия для вентиляции, и закрывались мелкой сеткой. Думаю что в данном случае воздушная прослойка по стенам тоже нужна.
kasbor
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Пароизоляция (менно пароизоляция, а не паропроницаемая мембрана) между вагонкой и утеплителем нужна обязательно.
2. В качестве пароизоляции п.1, при условии, что утеплитель из вспененного полимера, лучше применить Пенофол 4-5 мм или любой его аналог, но обязательно с покрытием пенополиэтилена из настоящей фольги, а не металлизированного лавсана (проверяется ощупкой)
3. Все стыки пенофола тщательно проклеить алюминиевым скотчем.
4. 2 слоя Вашего утеплителя+изоспан (Изоспан-А, не перпутайте!) +корепление с зазором - это все правильно.
5. дополню предыдущее предложение уважаемого odincow: предусмотреть очень эффективное, скорее всего, даже очень принудительное проветривание пространства между стенками контейнера и кабиной бани.
Если суть какого-либо пункта не ясна, спрашивайте, разъясню подробнее.
2V
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вопрос.. однозначно TEPLEX, а вот нюансы, похоже упущены, буду штудировать..
Изоспан - в зависимости от маркировки ЕСМЬ - и то, и сё, и ЭТО.. планируется использовать Изоспан FВ - создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном . Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, в т.ч. в саунах, где температура «сухого пара», и!.. "..если повар нам НЕ врёт.." - достигает +140°С.
http://www.izotep-plus.ru/izospan
Банька для ОЧЕНЬ круглогодичного использования, желающих- очередь, и работать будет, как предчувствуется, чуть ли не каждый день.
2V
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично.. стало быть добавляется п.3,5 - им будет всё тот же волшебный Изоспан
2V
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow писал(а):
[quote="aMster] по углам прорезались отверстия для вентиляции, и закрывались мелкой сеткой. Думаю что в данном случае воздушная прослойка по стенам тоже нужна.
...собственно для это и задумано - на обшивку (она ведь НЕ гладкая, а.. волнообразная), на каждые полметра - брусок, и сверху затянуть Иоспаном, чтобы была эта самая воздушная прослойка, и пар не проникал к металлу.
..относительно резки углов.. с отной стороны - логично, с другой - не будет ли через эти отверстия проникать влажный воздух и провоцировать скопление конденсата?.. а там и до ржавчины рукой подать..
2V
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзыв! Не понятен смысл применения пенофола с фольгой. Фольга - экран для отражения тепла, причем отражает она тепло только свыше 90градусов, плюс - ей для исполнения "поставленной" задачи необходим воздушный зазор, иначе - деньги на ветер В данном случае зазора меж пенофолом и плитами теплекса не будет, они будут плотно примыкать друг к другу, тогда в чем смысл фольги?.. Может имелось ввиду фольгинированный пенофон под вагонку? Но здесь всё же смущает температурный режим, не будет ли пенофол при температуре выше 100 таки "фонить" стиролами (здоровья осталось - последний чемодан), насколько эффективно сработает фольга в плане теплопроводности, т.к. теплекс живёт только до 80 град, а потом плявёт-плывёт... ?
odincow
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2V, по поводу неровности стен: пускаете по верху и по низу, вдоль стены перфорированную трубу.(как вариант)
2V
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубу для вентиляции? а вентиляционный эффект тогда за счёт чего будет достигнут меж железом и пирогом?? "формула" какова?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!наконец закончил баню!конечно гемороя со всеми этими вагонами ,как я теперь на своей шкуре ощутил целый воз...но нет ничего не возможного и я уже парюсь...качественная пароизоляция утепление и вентиляция ну и конечно печь.проблемы всех вагонов в малой высоте потолков,а так кондиции неплохие
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROSIKOV, с новосельем! Ну, либо с новоПАРьем! Картинки выкладывай. Хвастайся!
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо odincow.картинки будут чуть позже,хочу мелочуги доделать.тогда и похвастуюсь Very Happy хочу отметить на самом деле хорошую работу короба вентиляционного-реально тянет Very Happy.поэтому температура пола 45-50 градусов,а у потолка 65-70
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROSIKOV, не томи, народ с позапрошлого года ждёт! Тока подробно фотай, с деталями. Освещение переносное добавь, для чёткости!
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие подробности тебя дружище интересуют?
Страница 9 из 10
