marat =---=
Добавлено: Чт 14 Май 2009, 22:41 Заголовок сообщения: наружняя и внутренняя обработка бруса |
Доброго времени суток ! есть мнение что если баню строить из бруса наружние стены надо обязательно чем то обшить ( блокхаус , сайдинг и.т.п.) , потому что чем бы не обработал брус ( грунтовки, септики) все равно при усыхани по телу бруса появяться большие щели ( трещины) , тем самым испортит внешний вид. Правильно ли это рассуждение? И попутно ещё вопрос : если брус с внутренней стороны обшить вагонкой надо ли между ними пускать проставки ( обрешётку) ? и ещё какой наиболее оптимальный вариант оформления стен в моечном отделении , если стены из бруса . Наверняка необходима пароизоляция какая то стены смежной с КО ? или просто покрыть специальным септиком для парилок типа Supi saunasuoja ? Спешу заметить что форум читал , но в разных ветках встречаються абсолютно противоположные мнения по этим вопросам. В связи с этим решил объединить все вопросы связанные со стенами на основе бруса в этой ветке. Заранее спасибо всем |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 14 Май 2009, 23:23 Заголовок сообщения: |
marat, привет!
По поводу обшивки бруса. Это делают не по причине естественного растрескивания дерева (любого естественной влажности), а по причине продуваемости между венцами (если брус непрофилированный).
К тому же обычный брус шероховатый, что сильно задерживает на нем влагу. И еще между венцами вода стоит, т.к. отводящей фаски нет.
Еще люди со временем ощущают, что жить в доме со стенами 10-15 см холодновато. Начинается наружнее утепление, которое требует декоративного прикрытия.
Вот несколько фоток, для примера.
Вид бруса обычного. 3 года отстоял. Все трещины уже проступили. Обрати внимание на неровности стены.
Вид бруса строганого естественной влажности почти сразу после спила дерева (есть фаска, которая не позволяет воде затекать в шов).
Трещин нет, т.к. дерево совсем сырое.
Вид того же бруса спустя несколько месяцев
Как видишь- идут трещины (т.к. снаружи дерево сохнет быстрее, чем внутри, то основная их масса снаружи). Брус крутит, а шканты (деревянные штыри на которые посажены венцы) не пускают- излом идет.
Вот дерево после пропитки белинкой еще чуть позже.
И вот оно внутри
Это год и 3 месяца с момента установки.
Трещин больше практически не будет.
Если будешь обшивать брус изнутри, то ты не сможешь сразу набить вагонку на него (даже если захочешь)- стена неровная. Нужно выравнивание брусками. А на них уже вагонку. Причем надо учесть ,что стена садится и ничто не должно препятствовать этому процессу.
По поводу бруса в моечной. Не нужно пароизоляции. Лучше какой-то лак типа тиккурила уника супер или пропитка белинка топлазурь. Вода по ним будет просто стекать. + хорошее проветривание.
А вот как выглядит домик, обшитый вагонкой
http://www.victoryspb.ru/imgcatalog/catalog13big1.jpg
Я фанат бруса и мне очень нравятся трещинки в дереве
А вагонку оставлю потолку и карнизам |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 00:15 Заголовок сообщения: |
Боцман, Хорошо обьяснил +100!
Вопрос, на фотках как брус срогали, на станке или вручную(в смысле електрорубанком)? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 00:18 Заголовок сообщения: |
Владимир11, спасибо- в фотках оно нагляднее
Строгали на месте рубанком (видно, с широким ножом). К сожалению, я не видел именно этих моментов. Был завоз нестроганого бруса.
И потом стены уже строганые. И дохрена опилок.
Самым большим агрегатом был бензогенератор |
marat =---=
Добавлено: Сб 16 Май 2009, 09:03 Заголовок сообщения: |
Боцман, спасибо . на самом деле доступно всё разложил. По картинкам вопрос один . после обработки белинкой брус потемнел как то , как после морилки . Нет ли каких либо наружных пропиток чтобы они держали цвет , УФ , влагу и.т.д. ? |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Сб 16 Май 2009, 09:56 Заголовок сообщения: |
Боцман, Да век живи, век учись. Если бы сейчас строил, то строгал бы, на фотках очень аккуратно смотрится. Спасибо. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 16 Май 2009, 10:06 Заголовок сообщения: |
Марат, снаружи цвет орех, внутри сосна.оба цвета темные.но есть и прозрачный, но с тени же свойствами. |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Сб 16 Май 2009, 10:10 Заголовок сообщения: |
Трешины в дереве это естественно, для меня так красиво.
На каминную полку не так сразу и нашёлся подходящий брус.
А так больше по душе кругляк, а не брус. Да и с прктической точки зрения думаю лучше (я не про оцилиндрованное бревно).
И ничем не обрабатывать.
Если бы мне позволила совесть - вообще бы ничем ничего не красил _________________ тише едешь - дело мастера боится |
NickB **=---=**
Добавлено: Пн 22 Июнь 2009, 10:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста по вопросу обработки антисептиком бруса, а потом и сруба снаружи и внутри.
Скоро приедут строители и привезут строганый брус 100х150. Я думаю из опрыскивателя сразу пройтись по нему каким-нибудь бесцветным антисептиком, пока делается столбчатый фундамент, он пропитается и высохнет. Потом когда сруб будет готов, еще раз прокрасить антисептиком, но уже с тонировкой.
Какой антисептик посоветуете? Сенеж, Акватекс или что-то еще? |
marat =---=
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 01:17 Заголовок сообщения: |
Боцман, и другие кто откликнулся спасибо .
был небольшой перерыв с началом строительства бани , завтра должны привезти брус 150х150 свежий. Прочитав форум принял решение что большинство людей склоняеться к антисептированию Валтти-Похъюсте , потом по нему Валтти Колор , кроме мойки и парилки - там другие антисептики. сегодня поездил по магазинам - нигде нет Валтти-Похъюсте - продавцы объясняют что редко берут , грунт можно любой другой использовать , дешевле выйдет и.т.д.
1. В связи с этим вопрос : можно ли в качестве базового грунта использовать антисептик другого производителя - например Сенеж био или Неомид 440 , а потом по ним лессирующ. антисепт Тиккурила ?
2. Чем обработать торцы бруса ? есть например Сенеж Тор специально для торцов . но говорят он даёт матовый белый цвет . После высыхания торцы у бруса уже не спилишь как у сруба из брёвен ( если я правильно понимаю ) , т.е. побелённые торцы так и останутся ? или как то решается это вопрос по другому ?
3. ну и попутно , стоит ли половые лаги и стропила дополнительно покрывать каким либо защитным составом ?
буду рад если кто то поможет в ближайшее время , так после завтра начинём собирать колодец , а мне до этого надо приготовить антисептик . кстати , последний вопрос : чем лучше наносить эти составы - пулевизатор или кисть ? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 08:02 Заголовок сообщения: |
Привет!)
1. Конечно можно. Просто подсознательно понимаешь, что подобное к подобному- лучше приспособлено)
А ты в каком городе живешь?
2. предлагаю свой вариант решения сей проблемы: оставляешь торцы не отпиленные (разномастные- см. 2 фото сверху). через несколько месяцев спиливаешь ровно. Получается так, что появившиеся в процессе активного влаговыделения трещины уходят в прошлое Я их до спиливания вообще ничем не пропитывал.. Сейчас нет трещин там крупных. Да и мелких, вроде, тоже не особо.
3. половые лаги я бы пропитал- все ж там влияние от земли велико (особенно при ленте с плохим проветриванием). стропилку можно особо не морочиться- там всегда сухо. но если уж совсем блокировать заразу- не проблема доски перед набитием пропитать каким-то сенежем антисептиком.... |
marat =---=
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 09:40 Заголовок сообщения: |
Боцман, Привет , спасибо.
Я живу в небольшом городе , башкортостана.
мне кажется , если оставлять торцы не отпиленные как у тебя на фото то на каждом брусе теряется около 30 см полезной длины , соответсвенно уменьш внутр размеры . незначительно конечно ... ещё вопрос по фото , я где то на форуме читал - люди рекомендуют при сборке бруса хотя бы через один венец на углах делать замок в шип ... у Вас помоему везде обычный стык ???
чем Вы нагелили брусья и как часто ?
и один общий вопрос , при сборке деревянных конструкций используются разные гвозди. один знакомый рекомендует испол оцинкованные , их я тоже сразу как то не могу найти. насколько обосновано по Вашему применение оцинкованных гвоздей взамен обычных ? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 15:18 Заголовок сообщения: |
Брус собран с шипом в каждом ряду. Посмотри в сети виды -сразу увидишь:-)
Нагеля в шахматном порядке каждый метр-полтора примерно- мне собирали.
Насчет потери длины-можно оставить поменьше, сантиметров по 10.
Гвозди цинк очень хорошо. Все остальные см временем текут от влаги. |
