Накопитель для холодной воды на втором этаже.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бочку 200л. поднять выше кранов, то:
1.насосы стоящие ниже кранов будут заполнятся сами
2.при отключении электричества всё хуже но работает /без насоса/.
Dusha
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Насос реагирует на падение давления в системе- открытый кран. Для первоначального набора давления насос запускается в ручном режиме. Так мне объяснили в магазине. Но эту тему нужно еще явно прорабатывать.
В тех магазинах где я был такие насосы только под заказ. Так что повертеть его в руках и почитать инструкцию возможности не было.
У насосной станции будет меньше включений за счет емкости ГА. В чем плюс насоса повышения давления? Такой насос должен выдерживать множество включений, а значит дешевым он не будет IMHO.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что из насосной станции всю воду не сольешь Sad Может у кого есть опыт?
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 17:59    Заголовок сообщения: Re: Установка насосной станции со сливом воды зимой Ответить с цитатой
Dusha писал(а):
Уважаемые! У меня такая ситуация.
Баня стоит рядом с домом и зимой не отапливается.
Я планирую накачивать воду дренажником из колодца в емкость(пластиковая бочка 200л стоит в моечной). Из нее насосная станция будет создавать давление в системе (душ + накопительный водогрей). Зимой, понятное дело все будет сливаться.
Мой вопрос такой: Если разместить насосную станцию вертикально на стене (ГА и насос раздельно) для слива воды из насоса и ГА (ниппелем к верху), вода накачиваться будет или насос для работы только в горизонтали рассчитан? Или насос повесить на полке горизонтально, а ГА повесить рядом вертикально?
Насос без воды засосет воду из емкости на расстоянии метра или надо будет его каждый раз заполнять водой?
поставилибы КП, то при еженедельном использовании вода в бане (и сама баня) вообще не замерзалабы....
Dusha
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 19:14    Заголовок сообщения: Re: Установка насосной станции со сливом воды зимой Ответить с цитатой
Идея привлекательная, но цена вопроса как еще одна моя каркасная баня. Я себе фундамент вообще то под КП сделал, на будущее, на вырост. Но МП меня устраивает быстротой и универсальностью. Затопил и через час паримся. бывает иногда устанешь, промерзнешь, затоскуешь.... раз и банька готова, через час. С КП заснешь пока топится. Ждать я не люблю, советский союз напоминает, с его очередями....
ерема
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приподниму темку немного. Как следует из названия, это тема про накопитель холодной воды на втором этаже. Вот и я задумал поставить бочку на 200 литров на второй этаж бани и из нее брать разбор холодной воды для душа и обливного ведра. Летом вопросов конечно не возникает при использовании данной системы, а вот зимой будут проблемы. Опишу ситуацию. Дом для периодического проживания и соответственно не отапливается все время. Водоснабжение бани построено по такому принципу в зимний период - налил все емкости и слил магистраль от скважины до бани. То есть мне необходимо сразу заполнить все емкости и при отъезде их слить. Раньше бочка для холодной воды стояла в моечной и проблем с замерзанием после наполнения не было, так как в бане после топки плюсовая температура. В бане проживаем с пятницы по воскресенье. Вот собственно вопрос, за какое время вода в бочке замерзнет при температуре примерно -20С, если ее обмотать утеплителем 10 см и запрятать в деревянный короб.
Страница 6 из 6
