Накопитель для холодной воды на втором этаже.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, поставить клапан по давлению. А температура на втором месте после опасности взрыва!
Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я это и пытаю , как рассчитать это давление? какое оно там будет при кипении к примеру 50 л воды , какой клапан ставить ?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, при организации давления в выходной трубе из бака, порог срабатывания клапана для пара должен быть немного больше давления в магистральной трубе и соответственно давления в баке. При нагреве давление начинает рости (при появлении пара) срабатывает этот клапан.
Но остается проблема не контролируемого поступления холодной воды в бак.
Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь все просто , сколько взял столько и залилось , да и к чему мне этот контроль ?а про давление Вы с ответственностью говорите или так по логике ...
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, есть расширительные баки для горячей воды разного объема ,могут в какой то мере компенсировать расширение нагревающейся воды, но аварийный клапан всеравно необходим, просто расш. бак позволит происводить "сброс" пореже.Существуют группы безопасности для ГВС ,клапан на 6 атм.,оснащен как правило , обратным клапаном, но он в принципе не помешает..
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, я еще раз хочу тебе сказать про температуру. При твоем подходе при наборе воды она может оказаться просто холодной! Ты это понимаешь? Про давление - это не логика, а чистая физика!
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для работы под давлением считаю оптимальным вариант с эл. бойлером на 100л.
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли "городить огород"?
Теплоемкость воды - 1,17вт*ч/кг*градус
Что бы нагреть примерно 100 литров с 10 до 60 градусов небходимо 1,17*100*50 = 5,85 квтч электроэнергии.
Даже по моим "ужасным" тарифам (3,2 руб/кВтч) это меньше 20 рублей.
Зато всегда в наличии горячая вода, вне зависимости от печи + отсутствие реальной возможности обвариться от кипятка при неудачно открытом кране.
С ув.
Я - здесь!
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть еще боллеры косвенного нагрева. Я себе буду ставить такой и соединять с регистром на трубе. Там хитрая система помимо встроенного расширительного бачка и клапана. При нагреве воды до определенной температуры теплообменник автоматически перестает греть воду и начинает греть радиатор отопления в КО.
В теплообменник залью тосол. Сливать зимой не надо. Его будет гонять от теплообменника до боллера небольшой проточный насосик на 40 Вт. Естественно должен быть спускник в верхней точке и группа безопасности.
Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, бойлер это конечно выход , но имея печь которая может и должна нагревать воду и при этом уменьшая тепм. трубы снижая конденсат обидно не пользовать , как на ваш взгляд , идея с накопителем (бойлером )закольцевать на змеевик печи,?
Billy
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А летом что делать будешь?
Думал я об этом сто раз - плюнул на все. У меня стоит бойлер косвенного нагрева на 200л, подключенный к общей системе отопления с описываемым тобою регулятором на 60 градусов.
На нагрев бойлера 200 литров как я уже выше написал необходимо примерно 12кВтч энергии. Греть воду больше 70 градусов на мой взгляд уже опасно. Я раньше грел воду на 75 градусов - это реально очень горячая вода. Ткая нафиг не нужна.
Ну и что получается - занизишь мощность теплообменника/регистра - не получишь на выходе нормальной горячей воды. Будет оптимальная мощность - как тогда с регулировкой по сезонам - летом некуда будет девать избыточное тепло, а зимой будут проблемы то с очень горячими, то с холодными батареями отопления.
В общем на мой взгляд это очень сложное и ненужное усложнение конструкции.
С ув.
Я - здесь!
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буду ставить бойлер на 65 литров. В описании нагревается до 65 гр за 18 минут. Значит в реале за час точно нагреет.
Батарею в КО ставлю, чтобы просто на нее переключался бойлер. Она мне в принципе не нужна. пусть будет холодной иногда. Летом после парной отдыхаю на улице. Ну и пусть жарит радиатор. Летом печь будет топиться меньше, так как не надо будет тратить часть тепла на КО. Соответственно и вода вудет нагреваться медленнее.
Я согласен, что данная система немного сложна. Но у меня очень жесткая вода и регистр очень быстро забьется. Так как он будет полностью обложен кирпичем, то прочищать его будет большой гимор. Да еще уклоны соблюдать надо...
Меня сейчас больше волнует будет ли в принципе работать моя система. Не будет ли завоздушивания и прочих траблов. Особенно если при горящей печи отключат электричество и отключится насос гоняющий теплоноситель. Вот что делать тогда?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, я эти схемы людям и в том и этом году рисовал, но удобство использования должно убить жабу, себе я кроме холодной и горячую воду из дома завел,печку не трогаю, она своими делами занимается..
Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, у меня баня на 20 м от дома , и грею газом , пока она до меня придет (вода горячая )ненужная будет ...,так а что все-таки с накопителем вариант будет работать , я видел на форуме но он изменен , стоит пароотвод , зачем он? там же клапан есть или он не сработает ?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, у меня магистраль подлинее получилась , остывает конечно когда не пользуешься , есть мысль добавить в бане маленкий водогрей литров на 30, чисто как теплоаккумулятор..
а воздухоотводчик нужен ,что бы воздух из системы удалять, без него замкнутую систему делать не стоит.
Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, в каком месте ввод в баню?и как утеплен ?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, ввод в пол в перегородке между туалетом и КО , магистраль идет внутри чугунной трубы 150мм метров 18 , потом просто в грунте, под фундамент делал подкоп и заводил в пвх 110 трубе подальше от фундамента (около метра от фундамента) , труба мп 16мм , на нее одевал теплоизоляцию из вспененного ПЭ , зима была с приличными морозами , все ОК , баня обогревалась кирпичной печью в которую через 2-4 дня после бани кидал ТЭН на 1,5кВт , в бане Т ниже +17 не опускалась ,при затяжных -35 (около недели) .
Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, пасибки , задумался , у Вас вода горячая магистральная ?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч, нет , котел газовый ACV с водоподготовкой , после него бойлер 150л. электрический , но подогрев отключен, работает как температурный демпфер/аккумулятор.
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч писал(а):
да и сам нагрев под давлением не страшЁн , если поставить клапан и отвести избыточный пар , вот вопрос как его рассчитать ...,
нет необходимости что-либо расчитывать. Все уже расчитано до нас.
В продаже имеются электрические водоподогреватели накопительного типа. Клапана, которые идут к ним в комплекте расчитаны на давление в магистральных водопроводах. Т.е. при стандартном давлении в магистрали клапан закрыт. При превышениии порогового значения (а оно, это превышение, и будет когда бак закипит) клапан сработает, т.е. откроется. Т.е. в этом случае безразлично почему вода в замкнутой системе закипит - то ли от нагрева в печи, то ли от нагрева ТЭНом.
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю.
Страница 4 из 6
