Сенсация в водоснабжении или пуля?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николаич (с), так как раз "городить" - это у тебя \правда это основательно\, а там всё просто "на раз".
П.С Малыш до 4 атм. работает... только кмк чем больше столб воды-тем меньше производительность.
по паспарту бойлер можно, почему бы нет. там одно ограничение - 2я, отсилы 3я точками разбора, иначе защита сухого хода будет срабатывать.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, зато у меня с возможностью модернизации и ремонта Smile
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесспорно! с вистаном кроме замены его самого, шлангов и малыша -менять нечего :о)
тут по весне ставил насосную станцию \вторичный водяной контур после фильтра самодельного на железо, где станция аэрации при атмосферном работает\.. в марте поставил.. работала всилу моего катаклизма 5 минут в неделю... 7 дней назад сгорела- возможностей для модернизайии теперь море, и запчастей куча, кроме тех, что нужны )
Гетман
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Всем Времени Суток!
С "Висант" все понятно, рабочая весчь, но на сколько я понял предназначен он для вибрационных насосов, типа "Малыш" и др. А вот еще чудо в руки попалось. Пользовал ли кто, и с каким насосом конектится данный девайс, иначе и не назвать, или по другому спрошу с обычным колодезным насосом, типа "Водомет" будет работать. Фото специально покрупней сделал, что бы все рассмотреть, если надо у меня есть и фас и проф. и анфас, выложу по требованию.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вибрационным \малыш\ подходит "пампелла вистан", но у ленинградцев \вистан\ есть модели \несколько\ и под центробежные насосы...
Гетман
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, спасибо, т.е. .".. с перламутравыми пуговицами..." бум искать. Very Happy
А про вышепредставленного зверя есть у кого опыт (сын ошибок трудный).
Sergur
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетман, У меня стоит. В теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5126 есть фото и описани девайса.
Гетман
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, Спасибо! Very Happy
Нашел таки, а то я помню, что что то похожее попадалось при чтении уважаемого форума, но сомневался оно ли это было. Для этого фотосессию провел, научился пользоватся "радикалом".
Есть только вопрос, как долго пользуетесь данным чудом. И еще, я хочу его в колодец запихать, с утеплением на зиму, как полагается, а гидробак в парную поставить. Так сказать провода к проводам, трубы к трубам. Как думаете, будет фурычить при таком раскладе.
Гетман
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, и к вам аналогичный вопрос. Можно ли запихать "Пампелу Кив 1 или Висан" в колодец. Соответственно гидроизоляцию эл.подводок надо будет сильно обеспечивать вплоть, я думаю до заливки силиконом или др.компаундом, или ставить бокс с макс IP. Выбираю, что более приемлемо по моим запросам, т.к. оба девайса хороши.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вистан пампела, как я понял по её виду, выполнена герметично в мет.\кажется\ крашеном корпусе с подключением по 220 как у Вашего "зверя" \ что на картинке чуть выше\ но я ставил в сухом помещении...
Sergur
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетман, У меня работает уже год. В колодец запихивать не рекомендую, т.к. этот прибор является "условно обслуживаемым". Красный кружок на лицевой части прибора - кнопка перезапуска. Иногда в приборе бывает ложное срабатывание защиты от сухого хода. И тогда нужно нажать красную кнопку для перезапуска. За год раз пять у меня срабатывало.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня перезапуск автоматический через увеличивающиеся интервалы времени. если ждать неохота, то отрубаем от 220, врубаем заново- сброс защиты произведен.
у меня защита в жару срабатывает от использования мной недокументированных возможностей. :]
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне это помогло запустить самопальную систему обезжелезивания (станция аэрации+фильтр на мех.- до 100 литров в сутки -тянет без проблем при 3мг/л, при большем расходе не пробывал, но предусмотрено подключение спец.фильтров) + кран на набор под полив/мойку и т.п.
С Уважением
В.И.Ан.
Vian, а можно поподробнее. А то у меня на участке пробурили скважину на 11 метров но в воде столько железа, что в пору доменную печь строить. Питьевую воду пока с собой вожу, + в бочках отстаивается для полива. В дальнейшем в посёлке планируется две артезианские скважины но когда-а это будет?
BobSol
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2011, 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне купили ВиСтан3 в Питере... Может скоро о ведрах забуду?..
Правда если заглубиться на 30см, то сложности со сливом воды из сисемы... У нас бывал уровень грунтовых вод в 0 по весне. Вот и встает вопрос - если в резиновом шланге (толстом черном) останется вода в самой нижней части и она замерзнет? Страшно?
Удобнее всего мне вести шланг по верху подпола и только последние 5м к колодцу снизить до уровня на 30см ниже почвы. Или снимать шланг с насоса? А зимой с ведрами играться...
С уважением, Владимир
BobSol
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупив разнообразной мелочевки для системы водоснабжения и обдумывая конечные места подключения вдруг уперся в возможную проблему таких систем при использовании ВиСтана... Если его ставить вертикально, то постепенно у реле давления появится воздушная пробка. И работа всей системы станет неустойчивой...
Мне думается, что ВиСтан нужно ставить горизонтально, чтобы и вода в него заливалась, и воздух от реле уходил легко.
Ну и сверху гребенки подавать трубы на постоянно расходующих воду потребителей. Удобнее всего на водогрей...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем вистане (пампелла для малыша) вертикальный монтаж по паспарту....
Ведрами..
Миххалыч, еще актуально? (только сейчас вопрос увидел.. А вообще где–то тут описывал)...
BobSol
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал инструкцию - про вертикальность не нашел. Но этого ограничения не понимаю. Сегодня-завтра буду пробовать. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не помню инструкцию–помню картинки в ней, но у нас разные модели, наверное.. У меня к малышу. Помпелла 2, кажется
BobSol
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинки - да, вертикально, но в тексте ориентировки нет. У меня 3я.
BobSol
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает и горизонтально. Так что - у меня водопровод. Вот. Very Happy
Правда пока стока нет, нагревателя, даже смесителя тоже... Садовый кран в раковине пока. Very Happy
А вот на зиму попробую сотворить сухую схему водоснабжения (со сливом воды в колодец из шланга после выключения насоса).
Страница 2 из 3
