Моя банная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 29, 30, 31  След.
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч писал(а):
Петр С, каким образом? Если труба стоит на углу печи, то как усложнится задача с ремонтом, если труба стоит на углу колпака? Прошу простить, но я не догоняю
Вадим Борисыч, Эт с какой стороны смотреть...
Вот говорят, что хрен редьки не слаще, а вот я ем только редьку...
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, это если придется именно этот угол разбирать. Тогда опора трубы на внутреннюю стенку будет не лишней. Ну а вообще-то мы не ищем легких путей - ежели надо - могем и трубу подвесить... Smile
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр В писал(а):
ТraL, Алексей Елисеев, спасибо, опять есть над чем поломать голову до весны. А где побольше инфо про конструкцию колпака над каменкой?
По практической привязке колпака к мотивированной есть маненько в моей теме
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7332&postdays=0&postorder=asc&start=15
Владимир Павлов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неееет, я все таки добьюсь своего Very Happy!!! ronald, почему дырки в колпаке????
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти ?
Это прочистки. Сделал пока времянки. Летом выпилю красивые, с мебельными ручками.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald, если прикрутить на саморезы петли и металлические дверные ручки, будет очень миленько и ваще креатив Very Happy
С уважением, В.Б.
Владимир Павлов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, все банально... А я уж подумал, а не ускорители-ли это дымовых газов! Very Happy
ronald
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канешна !
Еще ставни с наличниками...
SergeyVM
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Петр Дмитриевич.
Если можно, еще вопрос.
У меня фундамент печи расположен ниже уровня пола. Поэтому получается, что первые 4-ре ряда будет сплошная кладка (у Вас такие первые два ряда). У меня появилась идея. По периметру этих рядов положить ”дорогой и красивый” печной кирпич, а внутрь положить М-100. Этот М-100 имеет большое количество трещин и легко колется, но не пережжен.
Вопрос. Стоит ли мне экономить ?
Петр С
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы и нет? Там , внутри, ему самое место, этому некрасивому кирпичу. Тепловая нагрузка там минимальная, а механической прочности ему хватит с избытком. Гидроизоляцию от фундамента не забудьте сделать.
Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Так делать можно и нужно. Весь некондиционный кирпич и бой отправляют на забутовку.
З.Ы.Как вСегДа меня опередили....
В миру Алексей.
Баня и Печка
Петр С
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, будем считать ответ коллегиальным! Very Happy
SergeyVM
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял!
andrejj
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в силах перечитать весь форум, возможно повторюсь но задам вопрос про печку,
стоит ли брать печь сахара
24. насколько она
оправдывает свою
стоимость? или лучше
провести реставрацию
старой металлической печи,
по возможности сфотаю и
выложу сюда с описанием и
размерами.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, ответьте ленивому товарищу из ХМАО по существу, как вы это можете, не обидно, но убедительно
С уважением, В.Б.
andrejj
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Борисыч! по поводу ленивого это конечно перебор, просто физически не хватает времени перечитывать тысячи сообщений и сотни тем, вот и обратился так сказать за помощью.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrejj, тебе сюда http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=25
Тимофей
СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2012, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр, добрый день!
Скажите, пожалуйста, дверка каменки SVT 470 в Вашем случае не маловата, все-таки внутренний размер 180х220, удобно ли поддавать?
Приобрел себе такую же, но выглядет она не убедительно. Печь у меня будет по Вашему проекту, стартую через неделю.
Еще один вопрос, который не дает покоя - это надежность шамотной решетки, каков опыт 2-х годичной эксплуатации, есть ли проблемы с трещинами. Я планирую делать свободностоящие кирпичи, а не встык, ка Вы считаете надежней.
Egor72
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2012, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр, можно вашу печь адаптировать под высоту потолка 2,25? Бак для воды не нужен.
Петр С
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, зашевелились любители банные, вопросы стали задавать. Это радует!
Тимофей, размер дверки считаю оптимальным, поддавать удобно даже если нужно забросить водичку в дальние углы. Дверка бОльшего размера может дать неприятное инфракрасное излучение.
По шамоту: в видимой части каменки трещин не наблюдаю. Заглянул в в топку, осмотрел шамотную решетку снизу. На стыке кирпичей трещин нет! Стоит все как вчера положено. Сам был сильно удивлен!.
Egor72, высота вполне приличная, какой то специальной адаптации не требуется.
Страница 23 из 31
