Леночкаааа =---=
Зарегистрирован: 27.05.2009 Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 20:00 Заголовок сообщения: Водоотведение и утепление пола в бане |
Может повторюсь. Времени осталось в обрез, а решить некоторые нужно как можно быстрее.
Вопрос посоветуйте, как утеплить полы в бане.
Как установить кирпичную печь, чтобы пол обогревался- это понятно.
Что есть:
Между землей и полом парилки и мойки где то примерно 500 мм, на земле лежит небольшой слой щебня. За 2 года доски пола снизу покрылись грибком (ну это скорее всего из-за того, что строители не сделали вентиляцию фундамента).
Планирую:
1. В фундаменте сделать небольшие вентиляционные окна
2. В фундаменте сделать канализационный слив.
3. На щебень положить арматуру и залить бетоном с уклоном, так чтобы использованная вода стекала через канализационный слив в канализационную выгребную яму.
Что не правильно и как лучше сделать?
Какие материалы и в какой последовательности использовать для утепления пола
Нашла тему, которая раньше обсуждалась:
e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=22485...
В ней рассказано о том, как можно организовать водоотведение из бани.
Вопрос: Можно при таком водоотведении утеплить пол???
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 23:18 Заголовок сообщения: Re: Водоотведение и утепление пола в бане |
Леночкаааа писал(а): | Может повторюсь. Времени осталось в обрез, а решить некоторые нужно как можно быстрее.
Что есть:
Планирую:
Вопрос: Можно при таком водоотведении утеплить пол??? |
Вариант для Вас ,озвучиваю по порядку:
1.Удалить полностью старый пол.
2.Заложить трубу канализации ПВХ 50мм под фундамент, далее решить где будет точка сбора воды в Вашей парилке,установить там трап для сбора воды (вернее быть готовым к его установке в данном месте,т.к. будем подсыпать ,утеплять и т.д.) .
3.Утеплить фундамент изнутри пенополистеролом 50-100мм
4.Решить,не хотите ли Вы увеличить высоту потолков в парилке,если хотите ,то не заполняете свои 500мм пустоты грунтом и другими сыпучими материалами.
5.делаете фундамент для печи ,если спросите у яндекса,он подскажет,как,Наши тоже молчать не будут.
6.Если решили пол не опускать ,то подсыпаете и тщательно трамбуете около 300 мм грунта ,глины,щебня ,в общем чего не жалко. Наносите поверху выравнивающий слой песка 30-50мм,покупаете и укладываете 50-100мм пенополистерола типа Техноплекс.
7.Поверх утеплителя укладываете полиэтиленовую пленку (потолще),края пленки заворачиваете выше предполагаемого верхнего уровня пола.
8.Устраиваете стяжку пола с уклоном к предварительно установленному трапу,оставляя немного места под плиточный клей и плитку .Армирование в виде сетки 20х20см из прутка 10-12мм очень приветствуется.
9.Клеим плитку с уклоном к трапу,обрезаем полиэтиленовую пленку и готово.
Добавлено: Ср 27 Май 2009, 23:26 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа, если колодец для стоков отсутствует,то для него достаточно вынуть грунт 1х1м на глубину 1,5-2м, уложить 7-10 покрышек (можно б/у) от легкового автомобиля ,по периметру покрышек засыпать щебень ,песок и другой водонерастворимый мусор.Трубу нашу сточную 50 мм предварительно сюда же оформляем,накрываем эту ловушку и присыпаем грунтом.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 08:13 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Леночкаааа, Вариант для Вас ,озвучиваю по порядку:
Спасибо большое за совет. Только вот не совсем поняла (в этом вопросе "чайник"), а Вы можете все, что описали нарисовать и подписать? Более понятно когда рисунок видишь.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 08:25 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Леночкаааа, 5.делаете фундамент для печи ,если спросите у яндекса,он подскажет,как,Наши тоже молчать не будут.
Фундамент для печи уже сделан, по фундаменту вопросов нет.
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 08:51 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа писал(а): | TraL писал(а): | Леночкаааа, Вариант для Вас ,озвучиваю по порядку:
Спасибо большое за совет. Только вот не совсем поняла (в этом вопросе "чайник"), а Вы можете все, что описали нарисовать и подписать? Более понятно когда рисунок видишь. |
Сначала скажите , пол оставляем на старом уровне или опускаем?
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 08:56 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Сначала скажите , пол оставляем на старом уровне или опускаем?[/quote]
Пол отставляем на старом уровне, т.к. высота 1 этажа итик 2,5 м.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 09:56 Заголовок сообщения: |
Да, у нас еще зима на Урале холодная. Наверно, бетонированный пол зимой потихоньку будет льдом обмерзать. Вот думаем, что надо дедовским способом водоотведение делать.
Папик в своей бане водоотведение так сделал. Выкопал две ямы, одну в бане, вторую возле бани чуть ниже уровнем, между ними сделал канаву и засыпал все щебнем. Когда моешься, вода постепенно из одной ямы перетекает в другую. Только вот зимой они не моются. Может быть что-то подобное продумать?
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 09:57 Заголовок сообщения: Re: Водоотведение и утепление пола в бане |
Код: |
7.края пленки заворачиваете выше предполагаемого верхнего уровня пола. |
Не спорю по этому пункту 7. Возможно так и надо, но лично у меня
есть несколько печальных жизненно-строительных моментов использования пленки в прямом контакте с деревом.
Преет+ гниет, появляются микроорганизмы и личинки разной величины.... Жуть.
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:12 Заголовок сообщения: Re: Водоотведение и утепление пола в бане |
сам писал(а): | Код: |
Преет+ гниет, появляются микроорганизмы и личинки разной величины.... Жуть. |
Про дерево + пленка разговора не было..про дерево вообще ни кто не говорил..может его и нету ).
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:15 Заголовок сообщения: |
TraL,
Да, я вот то же стеснялась спросить, вместо дерева в пироге керамическую плитку советуете?
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:17 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа писал(а): | Да, у нас еще зима на Урале холодная. Наверно, бетонированный пол зимой потихоньку будет льдом обмерзать. Вот думаем, что надо дедовским способом водоотведение делать.
Папик в своей бане водоотведение так сделал. Выкопал две ямы, одну в бане, вторую возле бани чуть ниже уровнем, между ними сделал канаву и засыпал все щебнем. Когда моешься, вода постепенно из одной ямы перетекает в другую. Только вот зимой они не моются. Может быть что-то подобное продумать? |
Обмерзать не будет,пока кирпичная печь прогреет баню,полы тоже прогреются, в трубе вода стоять не будет ,т.к. укладывается она с уклоном и поэтому не замерзнет.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:25 Заголовок сообщения: |
TraL, Обмерзать не будет,пока кирпичная печь прогреет баню,полы тоже прогреются, в трубе вода стоять не будет ,т.к. укладывается она с уклоном и поэтому не замерзнет.
Отвлеченный вопрос.Что то с цитатами разобраться не могу. Как цитировать на этом форуме?
Вот мы планируем низ кирпичной печи делать на 10 см.ниже пола, для того чтобы полы прогревались (дедовский способ), далее я смотрела в умных книжках, рекомендуют делать вентиляционные отверстия в полу, одно возле печи-каменки, другое с противоположной стороны, это еще один (наверно, дедовский) способ прогреть полы. Во время банных процедур эти отверстия закрывают, чтобы пар не уходил.
Очень жду от Вас TraL, рисунок пирога, чтобы визуально представить что Вы предлагаете.
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:38 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа писал(а): | TraL,
Да, я вот то же стеснялась спросить, вместо дерева в пироге керамическую плитку советуете? |
Вот Вам первый рисунок.
83.46 КБ |
41972 раз(а) |
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 10:48 Заголовок сообщения: |
TraL,
УАУ! Какой Вы молодец! теперь все понятно, трубы не вижу, как она должна работать?
И еще вопрос, если верхний слой пирога заменить деревом?
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 11:40 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, если верхний слой пирога заменить деревом? |
Труба будет на втором рисунке,а дерево сгниет без вентиляции,допустимы съемные решетки из дерева поверх плитки.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 11:46 Заголовок сообщения: |
TraL,
Жду с нетерпением 2 рисунок.
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 12:18 Заголовок сообщения: |
Жду с нетерпением 2 рисунок. |
42.05 КБ |
38916 раз(а) |
Последний раз редактировалось: TraL (Чт 28 Май 2009, 12:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа, труба укладывается с уклоном 2 см на погонный метр
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 28 Май 2009, 15:56 Заголовок сообщения: |
TraL,
ОК, спасибо Вам большое, теперь все понятно, о чем Вы писали.
