Водоотведение и утепление пола в бане
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Вот еще один вопрос:
При строительстве в фундаменте строители не сделали вентиляционных отверстий. При том пироге, который Вы предлагаете, нужны вентиляционные отверстия в фундаменте?
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леночкаааа писал(а):
TraL,
Общей вентиляции помещения достаточно, отверстия в фундаменте не нужны,они просто не имеют смысла при таком устройстве пола.
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Вариант водоотведения мне очень нравится.
Может задам глупый вопрос.
Хочется сохранить вид русской бани (я о полах), возможно сделать над тем пирогом, который Вы предлагаете воздушный зазор (не знаю как правльно называется), а потом деревянный пол с вентилируемыми отверстиями, одно возле печи-каменки (печь будет посередине бани, баня 6х4), другое с противоположной стороны (и достаточно этих отверстий для вентилирования воздушного зазора между керамической плиткой и деревянным полом)?
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Специально для Вас перелопатил раздел форума ,где про полы, основная масса имеющих деревянные ,спрашивает,как поверх положить плитку,Вы на оборот хотите,не боитесь ,что прийдется переделывать?А сделать,оно конечно можно,но очень не практично,может подгнить, может запах появиться...Схемы такие существуют,достаточно набрать в яндексе "устройство деревянного пола в бане".
Если все таки решите ложить плитку,то это должен быть керамогранит,так как обычный кафель при замерзании порвет.
А вид деревянного пола легко организовать из более плотных деревянных щитов,скажем из доски 30х100 с зазором 10 мм.
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="TraL"]
TraL,
Наверно я отстала от жизни, давно в современных банях не была.
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
У меня еще вопрос: возможно на трубу установить гидромуфту, чтобы из нее не поступали в помещение запахи
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
На рисунке 2 есть узел,называется трап,это устройство является гидрозатвором,запахи через него не проходят ,пока в нем вода не испарится... в магазине сантехники их вам покажут,есть с нижним и боковым подводом трубы,с нижним в случае "пирога" удобнее.Диаметр подвода тоже разный бывает на 50 или 100 мм,пластиковые и пластик с нержавеющей крышкой и т.д.
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Вам огромное, за подробную информацию.
Sanja008
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Не обязательно должна быть вода- есть трапы в которых при отсутствии воды опускается его часть под своим весом и перекрывает доступ воздуха/запаха из сливной трубы(сухой трап так называемый)
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
А как делается стяжка с уклоном в сторону трапа?
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Вариант 1
делается стяжка ровная,при укладке плитки с помощью плиточного клея делается уклон
Вариант 2
сразу при отливке стяжки формируется уклон ,мой строитель делал с помощью трубы стальной диаметром 30-40мм ,один конец ложил возле трапа,второй на край фундамента,но у меня стен не было,у Вас есть так понимаю.
Боцман
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше вариант 1.
По клею (Юнис) производитель рекомендует толщину слоя не более 1 см (я в других целях пробовал и 5- держит). Толстый слой клея приведет к неровностят укладки- плитка будет утопать, менять градус наклона.. В общем ,сложнее работать.
К тому же вопрос цены. 25 кг Юниса 300 р, 50 кг пескобетона м-300 стоят 100 р.
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Выбрали 1 вариант, тогда плитку нужно начинать клеить от трапа?
Да, баня уже построена.
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
По идее да, только пути отхода предусмотрите ))).
Есть еще вариант, сделать уклон стяжкой по свежему бетону,потом поклеить плитку.
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Простите меня "чайника", что такое пути отхода?
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Ну ,это почти шутка,укладывая плитку от трапа можно перекрыть себе выход с территории свежеуложенной плиткой .... и если до выхода далеко, то прийдется ждать пока схватится Smile
монгол
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
А пенополистирол (рис. на 1 стр.) не сплющится под весом бетонной стяжки, или со временем ?
монгол
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенополистирол - эт, пенопласт что ли?
Его мыши хавают или нет?
SERWIR
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 18:13    Заголовок сообщения: Re: Водоотведение и утепление пола в бане Ответить с цитатой
[quote="TraL"]
Может повторюсь. Времени осталось в обрез, а решить некоторые нужно как можно быстрее.
Вопрос посоветуйте, как утеплить полы в бане.
Планирую:
2. В фундаменте сделать канализационный слив.
Что не правильно и как лучше сделать?
В ней рассказано о том, как можно организовать водоотведение из бани.
Вопрос: Можно при таком водоотведении утеплить пол???
Вариант для Вас ,озвучиваю по порядку:
2.Заложить трубу канализации ПВХ 50мм под фундамент
Диаметр 100, с учетом зимы Evil or Very Mad
Леночкаааа
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2009, 20:13    Заголовок сообщения: Re: Водоотведение и утепление пола в бане Ответить с цитатой
Диаметр 100, с учетом зимы Evil or Very Mad[/quote]
Материал, в том числе и трубу 50 уже купили.
Другая проблема, т.к. на рисунке было представлено в наши параметры не совсем подходит. У нас участок на горе, слишком крутой спуск. Фундамент бани с одной стороны 1,5 метров с противоположной 0,3 метра. Глубина промерзания грунта на Урале 1,8 метров. Придется, наверно, для зимнего периода теплотрассу для канализации делать.
Страница 2 из 4
