DIMONEZ =--=
Добавлено: Сб 30 Май 2009, 23:12 Заголовок сообщения: Вопрос по отводу сточных вод! |
Господа профи -вопрос!!!!Собрался проводить сточную трубу (110)от бани до оврага(50 метров),Трубу хочу обмотать мин ватой,а потом фольгой для парилки!!!Вопрос-зачем в траншее(под трубой) делать песчанную подушку,и надо-ли трубу засыпать песком?СПАСИБО!!! |
Добавлено: Сб 30 Май 2009, 23:18 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по отводу сточных вод! |
DIMONEZ писал(а): | Господа профи -вопрос!!!!Собрался проводить сточную трубу (110)от бани до оврага(50 метров),Трубу хочу обмотать мин ватой,а потом фольгой для парилки!!!Вопрос-зачем в траншее(под трубой) делать песчанную подушку,и надо-ли трубу засыпать песком?СПАСИБО!!! |
Спешу вас уведомить,что канализационную трубу ,уложенную с должным уклоном (2см на погонный метр) ,утеплять не надо,песок применяется под многими конструкциями ,фундаментами трубами и т.д. ,назначение : отвести влагу,защитить от пучения нижележащего грунта, помочь равномерно распределить нагрузку. Для наружных работ применяется труба коричневого цвета ,более жесткая ,и соответственно более хрупкая,но меньше боится быть раздавленной грунтом,стоит немного дороже. |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Сб 30 Май 2009, 23:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!Но дело в том,что труба выходит из бани на глубине 50см-а глубина промерзания почвы у нас 1,20!!!!!А коричневая труба енто ссупер,но затраты в 2,5 раза больше......а на 50 метрах эта разница очень ощутима!!! |
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 00:21 Заголовок сообщения: |
DIMONEZ писал(а): | Спасибо!!!Но дело в том,что труба выходит из бани на глубине 50см-а глубина промерзания почвы у нас 1,20!!!!!А коричневая труба енто ссупер,но затраты в 2,5 раза больше......а на 50 метрах эта разница очень ощутима!!! |
Без отсыпки песком не обойтись. У меня прокладывали "нагруженную" трубу- заполненную водой.
Геморрой, но того стОит!
Трубу в створе подбивать хорошо пролитым песком!!!
В настоящее время все снипы и госты стоит переписать! Зимы тёплые, очень.
Может отказаться от изоляции и проложить правильную трубу?
Нужно помнить про ревизии (чистки). Рекомендуется через 4м. _________________ Не боги горшки обжигают! |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 00:23 Заголовок сообщения: |
DIMONEZ, мне пришлось тянуть канашку в 500м и только коричнивой трубой тк любая машина при проезде через трашею может серую раздавить. Серые для внутрених работ. При глубине в пол метра прийдется утеплять, поэтому дешевле будет углубить. _________________ Генералов в бане нет. |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 18:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем!!!Определился с коричнивой трубой(3,4мм) оказалось с 3х метров разница в цене 100-150р(за три метра)Теперь наберу Джамшутов и будем копать окопы!!!! Да и еще при промерзании почвы на 1,2метра,на какой глубине можно уже не делать изоляцию? |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 19:20 Заголовок сообщения: |
Ramunas, -ОООО!!!!Какие люди!!!Очень много для себя узнал(и применил)из вашей практики-спасибо!!!А вопрос не понял-отвод из бани,а потом может и еще внедрюсь в него......но енто пока в далеких планах,когда дом построю!!! |
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 19:40 Заголовок сообщения: |
DIMONEZ, возми на 20см ниже промерзания для перестраховки, хотя и на 1.2 не должна примерзнуть. Но раз было на 1м аж под дом промерзла, пришлось греть трос и пробивать, поэтому перестрахуйся и опустись ниже. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 21:46 Заголовок сообщения: |
не успел еще других вопросов написать - ушел в баню - гости приехали.
такс - почему такой первый вопрос - обычно из бани выливается теплая вода . так?
труба слива с наклоном . так?
вопрос - замерзнет стекающая по наклонной пластмасовой трубе (даже лежащей в вечной мерзлоте) ТЕПЛАЯ вода?
нет?
а если вода не замерзнет в трубе и в ней не задержится для последующего замерзания, то вопрос - что тогда замерзнет если в трубе не будет воды? ничто? если оно так, то вопрос - зачем закапывать трубу ниже слоя промерзания или утеплять ее? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 31 Май 2009, 22:53 Заголовок сообщения: |
Ramunas, у тебя видно не было опыта в размораживании замерзшей трубы Ведь не только вода + туалет с баньки+ листочки = не слились с водой и остались в трубе, примерзли. Потом еще немного примерзло и итог замерзла зараза вся _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 00:43 Заголовок сообщения: |
у меня в бане трубы закопанны на глубине 20 см(в самом глубоком месте) за 5 лет службы еще не было инцидента.
пластмассовые трубы довольно скользкие внутри (это раз) - чейто остановится может лишь в одном случае - в недостаточном уклоне и то врядли ....
а труба тубзика - 100 мм, сток -50 мм - эти две трубы желательно НЕ СОЕДИНЯТЬ - чтобы в сточную яму они шли отдельно - проблов будет меньше... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 10:08 Заголовок сообщения: |
Ramunas, да без проблем, что они скользкие. Видать небыло хорошего мороза у Вас. Я хоть и в Украине живу, но когда -30 недельку постояло, то замерзло все что можно и нельзя и канашка до метра тоже замерзла наглухо. Хорошо что трос от фрегата поливочного был с металическим наконечником, до красна лампой паяльной грели и плавили лед, за день отогрели _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 10:23 Заголовок сообщения: |
я ж сперва спросил - вода откуда ? слив из бани? значицо на выходе вода (в худшем случае - мыльная и мелкие кусочки листьев) так?
потом - если труба пустая (вода стекла и замерзли лишь оставшиеся капельки)- да пусть промерзнет хоть до минус 50- онаже пустая.
а когда начинаю пользоваться баней (зимой в морозы) я в первую очередь оттаиваю траппы - вот они замерзают наглухо- так вот я их заливаю горячей водой и они в течении тридцати сек полнотью оттаивают и оттаевшая ТЕПЛАЯ вода далее идет по трубам сразу согревая пластмассовую трубу и сметая на пути все замерзшие капельки и кусочки листьев. а во время пользования баней (когда в траппы уходит около 200 литров теплой воды) даже в такие морозы воде по пути в сливную яму замерзнуть нет шанцов
короче- мне кажется что Вы столкнулись с другой проблемой - элементарным запором трубы, который при замерзании еще стал и ледяным.
я предлагаю систему делать так чтобы запоров не появлялось - в теплое время года один два разА (в начале лета и в конце ее) после бани в траппы заливать трубочистные бактерии - они пожирают органику превращая ее в жидкий ил , который смывается с легкостью во время очередных банных процедур. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 10:37 Заголовок сообщения: |
Дело хозяйское пусть решает, что делать. Я не люблю по морозу лед долбить поэтому свое мнение высказал _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 10:40 Заголовок сообщения: |
я лед долблю лишь делая прорубь чтобы во время бани в нее прыгнуть, а насчет трубопроводов - просто надо делать так чтобы запоров не было - тогда не будет чему замерзнуть...
следуя такой логике трубы у меня около самой поверхности земли.... и ничем не утеплены..... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 11:01 Заголовок сообщения: |
Ramunas, ты поступил рисково. С учетом еще что у тебя дом-баня. Зима может быть очень холодной и замерзнут не только бактерии, а и вода которая не добежит до конца. Не спорю о паровом эфекте, но не играю с природой просто предусматриваю все варианты сразу. Обжегся раз теперь и на холодную дую _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 11:15 Заголовок сообщения: |
У меня труба в одном месте на глубине 60см идет. Так получилось для организации уклона, пришлось накрывать урсой 200мм и полиэтиленовой пленкой, участок в 6 метров. Физика физикой но все нужно предусмотреть. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 11:28 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Ramunas, ты поступил рисково. |
не - просто у меня водоотвод короткий.
вот Вам второй пример-
я воду в баню напускаю через шланг лежащий на улице - единственый нюанс зимой что надо сливать остатки воды из шланга после заливки.
а потом пусть замерзает - не страшно - в другой раз из него выдет горсть замерзших капелек, но запора не будет....
так и в Вашем варианте - был просто запор который проявился зимой по этому и добавилась и ледовая пробла... _________________ Авторский раздел
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 1 Июнь 2009, 11:34 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
я воду в баню напускаю через шланг лежащий на улице |
Да, рамунас - мельчаешь.....
Ramunas писал(а): |
я кактось моторчиком баки воды заполнял а не натаскивал ведрами- для меня тогда в бане такого цимусу уже не было....
