TER ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 08:46 Заголовок сообщения: |
Я настойчиво пытаюсь гнуть одно и тоже, только под разным соусом: ZYBY писал(а): | нужен сток воды из бани... при таких масштабах - нет нужды! | и Evgen SPB Цитата: | из бетонных колец получится только хороший колодец |
Последний раз редактировалось: TER (Вт 25 Октябрь 2011, 10:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 09:11 Заголовок сообщения: |
Ну тему буде читать не только топикстартер и тема не из частообсуждаемых с подробностями, а потому полезны не только конкретные варианты (и так прокатит) для данного случая, а развернутые, с просчетом вариантов и указанием нюансов. _________________ В.И.Ан. ___ |
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 09:32 Заголовок сообщения: |
Тогда объясни будущим читателям оправданность устройства полей фильтрации для ДРЕНАЖНОГО ПРИЁМНИКА, которым являются 3 бетонных кольца в глинистом грунте. Это- НЕ СЕПТИК.
Или это я, всё-же, очень сильно тупить стал- сказывается кризис среднего возраста... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 10:46 Заголовок сообщения: |
Как известно, канализационные решения делятся на два "официальных" типа плюс один неофициальный, но самый праспространенный:
1. Герметичный септик с полями/колодцами фильтрации/орошения
2. Герметиная выгребная яма БЕЗ слива во вне.
3. ... Просто яма в земле или чуть под землей, как есть или забутованная камнем/щебнем,покрышками и т.д.
Следуя букве закона, при УГВ выше, кажется, 2 м (могу ошибаться) делать септики с полями/колодцами орошения запрещено, разрешено только герметичные выгребные ямы с откачкой.
В качестве выгреной ямы ПРИНИМАЕТСЯ (именно так, нормально проходит приемку СЭС) что? Правильно... колодец из 3 бетонных колец с бетонным дном и... замазанными раствором зазорами между колцами и дном. СЭС считает, что это герметично К этой хрени должен также прилагаться договор с к.л. организацией на откачку кан. вод. Так, по крайней мере, обстоит дело в нашей дэрэвэнской округе.
Если эту хрень делать честно герметичной, то говносос надо вызывать каждые пару недель... На практике вода из него сочится даже в глину так, что говносос вызывают либо когда илу уже под крышку, либо когда ливни неделю льют... (типа нечасто)
Разумеется, это не сэптик в том поняти, о котором мы говорим т.е. отходам здесь совсем необязательно перегнивать полностью, чтобы несгнившая часть выпала в осадок, а чистая вода вытекала дальше на утилизацию в грунт... Если он герметичный, то не важно, что качать в говносос - черный ил или плавающие фекалии. Если не герметичный, то из него сочится совсем очищенная гниением и отстоем вода...
Далее от себя по конкретному случаю.
1. Если из бани нет фекальных сбросов, то решение №3 (см. выше) справляется прекрасно в любых грунтах обширного подмосковья (проверено практикой многих десятилети)
2. Колодец с дном в любом грунте - это выгребная яма, как работает на практике, я уже сказал... Выводы, надеюсь, понятны.
3. Чтобы превратить выгребную яму в просто яму, достаточно пробить в кольцах дырок (практически все владельцы бетонных "выгребных ям" в нашей округе так и делают, чтобы не тратить много денег на говносос) Даже при высоком УГВ вода дырочку себе для ухода в землю, как правило, находит.
4. Если стоки из бани тяжелые и хочется именно септик, т.е. с внешней утилизацией воды, и именно на уже сделанных кольцах, то делается неглубокое дренажное поле с щебенкой, типа как на фото в теме, сверху утепляется тем же ЭППС и засыпается землей. Но закачку в него, если нет естественного уклона, придется делать хорошим фекальным насосом. Но, если постоянно сочится верховодка, то это решение полностью теряет смысл. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 12:58 Заголовок сообщения: |
У меня глина, УГВ по весне на поверхности.
Закопано три кольца, в них на глубине около метра две канализационные трубы по 100мм. Планировал эти три кольца герметизировать и в соседние три кольца, уже не герметичные, откачивать насосом.
Лень и ряд причин позволили в течении четырех лет убедиться, что в режиме выгребной ямы три кольца справляются с баней-душем-туалетом-стиральной машинкой. Несмотря на высокий уровень грунтовых вод и глубоко расположенные трубы все успешно сливается и попадает в кольца (возможно помогает высокое расположение пола, около метра над землей).
Стоковые воды хорошо уходят, бактерии в кольцах берегу тем, что пользуюсь чистящими средствами и порошком от Амвэй. Запаха нет, разлагается все довольно быстро и качественно.
Забыл добавить, что ничего не замерзает. Один раз наблюдал проблему со стоком из трубы в душевой-парилке во время совсем сильных морозов. Тупо включил воду в обе трубы, через минут 15 пробка ушла. |
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 13:25 Заголовок сообщения: |
но при высоким УГВ бить дыры в септике или сливать в фильтр - кормить этим соседа ниже по течению... а с остольным согласен - да и не спорил вовсе))
попадется каринка, если попадется, с фильтром выше земли (как Касбор писал)- тисну _________________ В.И.Ан. ___ |
TimoN =--=
Добавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 14:36 Заголовок сообщения: |
ормить этим соседа ниже по течению... классно сказано |
V0v4ik =--=
Добавлено: Пт 11 Май 2012, 16:11 Заголовок сообщения: |
kasbor, спасибо за доходчивое объяснение. |
Radogor =---=
Добавлено: Пн 14 Май 2012, 13:47 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | ...
1. Если из бани нет фекальных сбросов, то решение №3 (см. выше) справляется прекрасно в любых грунтах обширного подмосковья (проверено практикой многих десятилети)..... |
а как эта штука работает зимой? яма-то ведь неглубокая? А то я вот копал-копал, и докопался до воды на 80см. пока прокопал под трубу, получилась полезная высота ямы см 40. Хватит ли этого и не замерзнет ли все зимой нафиг? На всякий случай, откопал 2 ямы последовательно, с тем расчетом, чтобы из первой лилось во вторую. Потом планирую засунуть туда половины бочки и забутовать щебнем немного. |
vlad_1980 =---=
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 17:42 Заголовок сообщения: Выгребная яма |
Добрый день, форумчане!
Тут на работе спорил с коллегой, чувствую, что как он сделал нельзя делать, но не могу корректно аргументировать.
Итак, суть вопроса:
Он вкопал в землю 3 обычных кольца и сливает,туда тупо без всякой фильтрации хоз-бытовые стоки (душ, кухня, мойка и т.п.).
Причем уровень грунтовых вод такой, что если заглянуть в колодец, то вода стоит в 1-1,5м от земли (даже сейчас в августе).
Причем, он сказал, что у него под летним туалетом также выкопана яма и грубо говоря "даже г... в воду шлепается".
Так вот, я ему начал доказывать, что так нельзя делать, на что он мне резонно отвечает: так уже существует более 10 лет и всё... |
roma48 =---=
Добавлено: Вт 14 Август 2012, 09:35 Заголовок сообщения: |
Если места много, то почему нет? Я через 5-6лет новую яму в лесу копаю. |
vlad_1980 =---=
Добавлено: Вт 14 Август 2012, 10:37 Заголовок сообщения: |
roma48 писал(а): | Если места много, то почему нет? Я через 5-6лет новую яму в лесу копаю. |
Так в том то и дело, что не очень много – это обычное СНТ с участком 6 сот. |
Дмитрий88 =--=
Добавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 21:15 Заголовок сообщения: |
рою канализацию, купил кубик (1000л) выкопал яму, а на дне (1.2м) начинает собираться вода болотнея (раньше было болото, засыпали песком 1.2м и землю навезли) вот как сейчас сделать? наделать дырок по бокам и поставить или как лучше? |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 11:49 Заголовок сообщения: |
У меня вода стоит на уровне 1,5 м летом, весной и осенью под ноль, зимой 0,5 м от нуля. Когда бурил сваи в феврале, для приготовления цементного раствора строители воду брали прямо из ям под сваи. По этому мучится с септиками не стал, бросил трубу 325 мм, в трубах отверстия длинна коллектора 15 м, отметка - 0,4 все засыпал землей, жена посадила цветы. В коллектор врезана каналия из бани, но в бане туалета у меня нет.
На зиму хватит. К весне отойдет, одна проблема, трубу со временем будет заиливать, придется чистить, но нет ничего вечного.
_________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
kirana
Добавлено: Сб 3 Август 2013, 09:52 Заголовок сообщения: |
Здрасьте, интересно мнение форумчан. Думаю сделать общую канализацию для бани и дома: кольца даметром 1,5-2 м и в глубину 2,5 м. Или все таки раздельные выкопать и почему? |
Hi Fi
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 15:05 Заголовок сообщения: |
Вот и мне настала пора подумать о комуникациях в бане.Не знал что такой проблемой может быть высокий угв(сейчас на отметке 70-80см). Ни траншею под водопровод не выкопать ниже глубины промерзания(мешает вода и обвал грунта) и как организовать сток, всю голову сломал(рядом никаких канав) |
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 23:55 Заголовок сообщения: |
вот там и тексты вокруг... оттуда и три картинки к размышлению
