Вопрос по отводу сточных вод!
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монгол писал(а):
Как лучше организовать сток отработанной воды из парилки?:
1- отдельная (от сливной трубы мойки) труба под баней и соединяющаяся через тройник с трубой мойки и далее общая в сток.
2 - короткий лоток: от слива, в стяжке парной - через фундамент перегородки - к сливному трапу мойки.
Лотлк под перегородкой будет забиваться листьями. Мне больше нравится 1вариант.
Если стяжки мойки и парной подвижны в вертикали....
Ржунимагу! Прости, улыбнуло очень!!! У тя, чё баня в лифте? rofl
Вообще - правильно ли, "ЖЁСКОЕ", крепление сливного трапа (со сливной трубой) и стяжки?
В твоём случае, трапы не нужны ваще. Всё стечёт через щели по периметру... с соответствующими последствиями.
А если серьёзно... Ты перемудрил с полами.
Не боги горшки обжигают!
DIMONEZ
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2009, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Спасибо(все свободны.....)Открыл тему в разделе мет печи!Хотелось-бы услышать ваш совет!!!СПАСИБО!!!! Razz
монгол
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2009, 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Виноградов,
ты хотел сказать лифт в бане?
дыкх - случая ещё нет, пока тока варианты.
Достаточно ли под слив ставить 50-ю трубу? (моемся по одному), а листья от веника,думаю, будут оставаться на рещётке трапа.
Зачем ставят 110?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2009, 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монгол, возможно, говорят не о трубе 110, а о диаметре приемного отверстия трапа.
Хотя и 110 трубу как таковую ставят иногда. Аргументы такие "да ее ж едрен-батон хер засоришь"! Very Happy
50-ка спокойно пропускает все. А 100-й по диаметру трап принимает быстро. Мало того- даже всякое Г. проскакивает неплохо по нему (я эковаты туда просыпал... в смеси с раствором.... ничего- вода проходила даже через 1\3 диаметра..а потом собойц и затычку продавила)
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2009, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монгол писал(а):
...ты хотел сказать лифт в бане?
Ну да! Очень забавный пост получился!!!
Пусть будут правильные варианты! Laughing
Зачем ставят 110?.
Думаю:
1. Для обычного слива достаточно 32 трубы (раковина, стиральная и посудомоечная машины...).
2. Для напорного слива и слива с вероятностью засоров- 50мм. (ванна, душ, кухня...).
3. Для залпового слива, слива с повышенной вероятностью засора и при необходимость вентиляции системы- 110мм. (унитаз, вёдра-шайки, серые стоки к отстойникам...)
Ну и проектируй исходя из своих целей...
монгол
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2009, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Спасибо за ответы.
Alexei_Piter
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2009, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 см на метр погонный - это слишком кучеряво! Здравствуйте товарищи по несчастью! Я работаю с септиками и водоснабжением - поэтому могу Вас уверить - что на 1 метр погонный уклон трубы 2-3 МИЛЛИМЕТРА всего навсего. Отсыпку делать обязательно, и как сказал товарищ рыжей трубой ( хотя если нет каких либо дорог то можно просто трубу защитить чем нибудь сверху)
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexei_Piter писал(а):
...могу Вас уверить - что на 1 метр погонный уклон трубы 2-3 МИЛЛИМЕТРА всего навсего...
Да, так говорят, а вот ПАЧАМУ так делают?
Alexei_Piter
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда по трубам стекают фекалии, при быстром сливе воды, сначала убегает вода а фекалии остаются! Поэтому чем меньше уклон тем медленнее стекает вода со всем её содержимым!
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбнуло высказывание.... продолжим....А при медленном - они величаво спокойно плывут , не взирая на мели и пороги, потому как --- не тонут по определению
Alexei_Piter
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько тонко подмечено!
karenin
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2011, 10:56    Заголовок сообщения: на какую глубину укладывать канализионную трубу? Ответить с цитатой
на какую глубину укладывать канализационную трубу от бани, чтобы она не замерзла зимой?
Читал что достаточно 0,6 м и уклон 1 см на 1 м длины!
для Ленобласти. Труба плостик,110 мм
Нужно ли ее утеплять и делать кирпичную подушку, или обложить кирпичами-домиком
Спасибо
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так:
karenin, Чуть ниже глубины промерзания грунта. Читать: ,,канализационная труба,, вместо ,,технол. труба,,
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, не пугай человека такими сложностями, тем более на твоей картинке водопровод. Для канализации пойдет указанная глубина и уклон. Слив, надо понимать, на дачном участке?
С уважением, В.Б.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошлом году проводил у себя.
не знаю ,наверное зря , но на всяк случай выложил и дно траншеи и боковины ЭППС ,да ишо перед засыпкой ,сверху опять ЭППС.
макс глубина -2.2м , минимальная -1.8м.
чойто подстраховаться захотелось... Very Happy
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...не пугай человека такими сложностями...
Вадим Борисыч, это я ему навороченный вариант показал, а упростить он сам сможет (канализацию тоже так утепляют)
...не знаю ,наверное зря , но на всяк случай...
Пермяк, Лучше перебдеть, чем недобдеть... Зато сон крепкий в любой мороз. Very Happy
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 20 назад, не имея ни малейшего представления о принцинах сооружения коммуникаций, перед переделкой забившейся канализации мой хмурый взгляд упал на р. Авача, которая не перемерзает всю зиму из-за стремительности течения, и по аналогии и по лени сделал так, чтоб фундамент не долбить. Колено стока не утеплено, труба просунута через духовое отверстие.
С уважением, В.Б.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karenin, если сливная яма рядом с баней (2-4м), делай вариант Вадим Борисычa, только трубу под землю убери
mr.Homer
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 12:43    Заголовок сообщения: Нужен совет по канализации . Ответить с цитатой
Для бани начали делать канализацию из колодезных колец диаметром 1м. Через 1.2м пошла вода откачивая воду насосом заглубили три кольца . Проблема возникла когда решили заливать дно колодца .Вода прибывает очень быстро примерно в минуту один см.
Вопрос в следующем : можно ли заливать бетон прям в воду на подушку из ПГС ? или может скачала засыпать сухую смесь а потом приготовленный раствор , или совсем нельзя заливать раствор с такой скоростью притока воды .
Если у кого нибудь был опыт такой заливки то поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Homer, нужно радоваться и делать колодец, на участке много воды не бывает!
Вопрс вот в чем - большая ли баня, сколько льется воды. У меня нет никаких канализаций. Вода стекает к канавку, через час все сухо. Хорошо растет трава! Моются 3 человека, выливаем около 100 л воды.
Страница 4 из 6
