монгол =---=
Добавлено: Чт 18 Июнь 2009, 08:17 Заголовок сообщения: |
Мне рекомендовали соотношения для бетона: 1-2-3.
(цемент М400 портланд - песок -щебёнка (5-20)) - кто нибудь так делал?
Александр Вавилов, Цитата: |
брать из кучи глину, и грузить её в тележку практически за одно движение
Можете хоть примерно опиисать это движение? |
e1373 (Александр) **=---=**
Добавлено: Чт 18 Июнь 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
монгол писал(а): | Мне рекомендовали соотношения для бетона: 1-2-3.
На мой взгляд, соотношение не лучшее.
Пескоцементная смесь является связующим для щебенки, образно говоря, клеем. И клеевой раствор между соседними камнями должен быть определенной толщины (естественно с широкими допусками).
При соотношении 1-2-3 камни располагаются далековато друг от друга. Кроме того, если использовать вибрирование, щебень будет опускаться вниз, а лишний раствор подничаться. Т.е. нарушится однородность смеси, что не здорово.
Плюс к тому раствор 1-2 на м400 крутоват (ИМХО) |
монгол =---=
Добавлено: Пт 19 Июнь 2009, 11:18 Заголовок сообщения: |
e1373, спасибо за ответ. |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Июнь 2009, 20:40 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Прошу прощения, что не по теме.
Монгол.
Движение простое, основано на махе.
Тяпка поднимается в верх, почти вертикально, и опускается от левого плеча к правой ноге, как бы по диагонали тела (для правшей).
Всё дело в деталях:
1. Земля берётся с верха кучи, или с левого края, естественно сверху вниз и если с края, то частью тяпки.
2. Вниз тяпка ускоряется со всей дури (когда техника отработана)
3. Тачка стоит за человеком справа, сзади.
4. Черенок тяпки удерживается таким образом, чтобы металлическая часть совершала движение как маятник, и двигалась по кругу не заканчивая движение в куче.
5. Большая часть энергии уходит на наполнение тяпки землёй, а оставшаяся как раз достаточна для переноса земли в тележку.
6. Земля не может вылететь с тяпки, так как движение по кругу, по аналогии с водой в ведре, тоже можно крутить и не выливается.
7. Размер и вес тяпки впечатляет, тяжёлая и большая, сантиметров 40.
8. Когда попадается большой кусок, прикладывается дополнительное усилие, как бы направляя землю в тачку, но движение не прекращается.
9. Количество земли мимо тачки минимально.
И это всё на куче глины.
Попробовал сам, на обычной тяпке, освоить легко, но мало эффективно . Тяпку нужно делать специальную, больший вес и размер.
Напоминает упражнение подъём с переворотом, нужна не столько сила, сколько техника.
Написал много, не знаю понятно ли? _________________ 8 916 731 8579 |
Студент *=---=*
Добавлено: Сб 20 Июнь 2009, 10:35 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь в качестве электрического вибратора применял перфоратор ??? Если да, подскажите как делать!!! _________________ Жить – значит делать вещи, а не приобретать их. (Аристотель) |
монгол =---=
Добавлено: Пн 22 Июнь 2009, 08:49 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, привет!
Спасибо за подробный ответ. Это "большие тяпки" без углов? у них профиль,
скорее круг - чем треугольник? В Азии ими арыки для полива роют,
в Росси таких не видел, они их с собой чтоли привозят?
А длина черенка? он наверно должен быть короткий, если поставить рядом, не выше пояса?
Тут не понял - чел стоит на верху кучи с глиной, или возле кучи? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 22 Июнь 2009, 09:39 Заголовок сообщения: |
Студент,
На одном из строительных форумов читал. Люди пытались приспособить перфоратор для этих целей. Использовали переходник с SDS+ на обычный патрон, в него вставляли поршневой клапан от ДВС. Упирались в опалубку и пытались вибрировать. Результат отрицательный. Это и понятно. Если опалубка нормальная, массивная, то пока её провибрируешь и что тогда достанется бетону? А если опалубка хлипкая, то результат вообще непредсказуем.
У перфоратора есть две особенности. Относительно малая частота оборотов, и вторая, прежде чем он начнёт долбить, его наду упереть во что-то, без упора он не дОлбит. Для вибрирования бетона нужна вибрация с малой амплитудой, но большой частотой, а перф этого не обеспечивает. И вопрос с упором. Хорошо если есть опалубка а если её нет???
Другой дядька на форуме сделал вибратор из электродрели., в качестве булавы он использовал стакан от автомобильного амортизиатора. Внутри стакана эксцентрик, при вращении он дОлбит по стенкам стакана, получается то что надо. Но здесь геморои по изготовлению. И время!!!!
На самом деле проще во всех отношениях купить готовый, стОит он порядка 3,5 тыров. На выходе получаешь классный бетон, при этом экономишь время, и силы.
На этой ссылке
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3430&start=0
есть описание про работу вибратора, где его купить.
Удачи. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Чт 2 Июль 2009, 22:21 Заголовок сообщения: |
Еще один рецепт. Применял его один только раз при заливке полов в парилке и моечной в своей бане. Так что статистики нет.
Но тем не менее:
1 Пескобетон - 200.
2 Керамзит. Добавляется по максимуму, чтобы не оставалось свободного раствора.
Теплоемкость такого состава много ниже, чем у классического бетона.
Хорош, если полы льются на теплоизоляционный слой, а не на грунт. |
Хуан =--=
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 19:20 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за вопрос не умный... Можно ли мешать раствор на основе готовой песчано-гравийной смеси, зная соотношение в ней песка и гравия или сильно обязательно покупать песок отдельно, гравий отдельно? |
Алексей Елисеев ***=---=***
Фадей =---=
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: с Сокольников
Добавлено: Чт 1 Апрель 2010, 15:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте все.
е1373, давайте дополним тему мнениями о использовании пластификаторов - кто-нибудь пользовался, есть ли смысл пробовать ? |
Виталий Р *=---=*
Добавлено: Чт 1 Апрель 2010, 15:31 Заголовок сообщения: |
На мастерсити активно обсуждают фейри, шампунь и прочие "моющие" добавки в бетон в качестве пластификаторов, а незамерзайки в качестве антиморозных мер. Правда мне что-то слабо верится что от этого качество бетона не страдает. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 1 Апрель 2010, 21:03 Заголовок сообщения: |
Хуан, в бетон добавляется гранитный щебень, но не гравий. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Виталий Р *=---=*
Добавлено: Пт 2 Апрель 2010, 00:22 Заголовок сообщения: |
Гранитный или галечный |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 3 Апрель 2010, 02:00 Заголовок сообщения: |
Виталий Р, растолкуй: - что в твоём понимании галечный щебень.
Галька из чего? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Виталий Р *=---=*
Добавлено: Сб 3 Апрель 2010, 12:28 Заголовок сообщения: |
Галька, обычно, в силу законов природы, бывает из известняковых осадочных пород.
Галька дробится на щебень, его иногда называют галечным иногда гравийным, видимо, в зависимости от вида сырья для получения. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 3 Апрель 2010, 22:44 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | гранитный щебень |
Виталий Р *=---=*
Добавлено: Вс 4 Апрель 2010, 03:43 Заголовок сообщения: |
В банном случае напрасная трата денег |
sir_cond =---=
Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 53 Откуда: СПб, Ланское Гетто
Добавлено: Чт 5 Август 2010, 11:23 Заголовок сообщения: |
А кто что скажет про так-называемые ЦПС... Уже готовые смеси песка и цемента? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 5 Август 2010, 18:27 Заголовок сообщения: |
sir_cond, а для каких целей ты хочешь использовать ЦПС?
Если для фундамента под строение, то использовать можно, но не нужно.
Не нужно потаму как:
- Стоимость готовой ЦПС на выходе будет дороже чем покупать раздельно.
Щебень всё равно покупать придётся. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
