Рецепты приготовления бетона
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Р,
В банном случае напрасная трата денег
Твоё право
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
e1373 (Александр)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкоднику.
Привет, Федор. Похоже, из отпуска. С приездом.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 6 Август 2010, 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Александр! Пасибки !!!
С Уважением, Фёдор!
sir_cond
СообщениеДобавлено: Пт 6 Август 2010, 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник писал(а):
sir_cond, а для каких целей ты хочешь использовать ЦПС?
Если для фундамента под строение, то использовать можно, но не нужно.
Не нужно потаму как:
- Стоимость готовой ЦПС на выходе будет дороже чем покупать раздельно.
Щебень всё равно покупать придётся.
В конкретном случае - хотел ЦПС-ом (М400, 25 кг.) залить плиту под мойку в бане (1.8 на 1.7 метра примерно), толщиной см. 30-40. Ессесно со щебнем... Просто опыт пользования уже был - лил столбы под беседку и пристройку к дому. Уже 3 года - полет нормальный.
ЦПС - это прежде всего удобство - аккуратные мешки (25, 50 кг). Открыл, засыпал в бетономешалку, добавил праймер, водичку, 10 минут и готово. Чисто, аккуратно.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 6 Август 2010, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sir_cond, ну в этом твоём случае объем получается не большой, так что особо ощутимой разницы по деньгам не ощутишь.
А так, в принципе, разницы ни какой.
Единственно что:
(М400, 25 кг.)
излишне высокая твёрдость получиться. Можно разбодяжить для экономии.
С Уважением, Фёдор!
sir_cond
СообщениеДобавлено: Пт 6 Август 2010, 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Четко, конкретно.
Студент
СообщениеДобавлено: Вт 17 Август 2010, 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста! Задался вопросом: Как содержание цемента и пропорции составляющих бетона влияют на прочность получаемого бетона? В интернете нашел СНИП-82-02-95 http://www.m350.ru/files/SNiP-82-02-95.pdf
в котором определяется содержание цемента для получения определенной марки бетона,и есть таблица СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И МАРКАМИ.
Пример: Для получения 1 м3 тяжелого бетона Марки М200 необходимо 225 кг цемента. Какое соотношение песка, щебня и воды должно быть? И как влияет отношение компонентов на прочность бетона.
З.Ы. В отношении 1:3:5 , при массе необходимого цемента 225 кг на 1 м3 бетона у меня получился ((1+3+5)*225=2025 кг/м3) тяжелый бетон. Embarassed
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 17 Август 2010, 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прочность получаемого бетона влияет марка цемента, чем выше марка цемента - тем выше будет прочность бетона, при равных условиях количества составляющих.
Марка цемента зависит от качества помола. Чем меньше частицы цемента - тем марка выше.
Конечная прочность бетона варьируется количеством цемента (в зависимости от марки цемента).
Соотношение песок щебень (3:5) лучше оставлять именно таким.
Водой регулируется текучесть смеси перед заливкой.
Меньше воды - меньше вероятности образования трещин при высыхании.
Больше воды - легче работать при заливке.
Опять же если используется вибратор, то смесь можно делать погуще.
не правильно считаешь.
Надо брать собственный вес каждой части, умножать на количество этих частей, а потом суммировать. А ты взял вес каждой части равной 225 кг, а этот вес относился только к цементу.
С Уважением, Фёдор!
sashatopal
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-3-5 по весу или по объему???
myspain
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashatopal, по объему. Щебень фракции 5-20. Количество воды влияет не только на пластичность бетона, но и на то, как быстро он будет набирать марку (чем меньше воды, тем быстрее).
Leo Крынкин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Август 2010, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Щебень фракция 20-40 подайдет?
2) что лучше песок или отсев?
3) сколько примерно цемента - 400 уйдет на 6 кубов раствора?
Leo.
drei
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
e1373 (Александр) писал(а):
Как месить. Варианты есть разные, предложу свой.
1 Высыпаем мешок цемента.
2 Наверх шесть ведер песка.
3 Без сухой перемешки (гарцовки) льем воду. Воду льем ведрами и считаем количество.
4 Перемешиваем по-мокрому. Воды должно быть столько, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны. Лопата идет легко. Такой раствор можно просто помешивать, как густой суп.
5 Кидаем ....
Предложу свой вариант замеса вручную
1 -выливаю в корыто половину предполагаемой воды
2 - высыпаю всю порцию цемента и болтаю тяпкой до "сметаны" (получается довольно легко и быстро
3 - засыпаю порциями песок и щебень перемешивая и постепенно добавляя воды
Из разных испробованых способов этот показался мне наиболее легким и смесь получается хорошая, однородная.
BigKnife
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мешке с цементом (Портланд М500) написан рецепт по приготовлению бетона. Так вот чтобы получить М300 то необходимо соотношение 1/1,5/2,5. Вчера заливали плиту размером 750*700*250. Вдвоем замучались. Правда до этого еще много сил потратили на другую работу. Смесь готовили следующим образом. В тележке на 100л. высыпали нужное количество цемента песка щебня, тщательно перемешивали, подливали воды, и снова перемешивали. Кстати ни кто не сказал про необходимое количество воды. Хотя оно и зависит от влажности песка и камней, тем не менее в инструкции было указано 0.4-0.5 части. Знакомый строитель сказал, что правильно приготовленнй бетон должен лежать "кучкой" на лопате, не разваливаться и не растекаться.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только такой бетон тяжело по опалубке гонять. Я вот жидковатый делаю. Пропорции "на глаз". Где-то 8-9 лопат с горкой гравия(мелкие камушки), 6 таких же лопат ПГС и 1-2 совковые лопаты цемента(экономим или нет Smile). Вода в зависимости от нужд и влажности песка. Где-то 5-8 литров.
Пока все постройки стоят
ЗЫ Мне с такими пропорциями с бетономешалкой удобно работать
e1373 (Александр)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 Кидаем ....
Согласен
vat-74
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по данным (http://www.probeton.su/sostav_betona/), то 1-3-5 это 180 где-то, даже до 200 не дотягивает, не маловато?
Шкодник
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vat-74, маловато для чего?
Как пример: М-50 (специально взял маленькую цифорку) так вот - эта цифра характеризует прочность бетона сколько кг на см квадратный выдержит бетон до разрушения. Так вот - при диаметре столба в 25 см - на этот столб можно поставить нагрузку весом в в 24531,25 кг. Двадцать четыре тонны пятьсот тридцать один килограмм до разрушения этого столба.
Ну а много это или мало - судить тебе - ты ж не написАл для каких целей интересуешься.
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня месил раствор понемногу- делал столбушки... начинал 1:4 .. очень плохо схватывается... последний замес 1:2 - тоже не ахти, но лучше... цемент М500 \портланд\, куплен весной и аккуратно хранился. оказался практически негодным, хорошо если М100 в нем осталось.
в том году отмостку переделывал, т.к. позапрошлогодняя так вовсе местами не схватилась -осталась слежавшимся песком и гравием\из свежепривезённого М400 месили-какие мешки ничего, а какие как вовсе замес без цемента, только цвета правильного\
отсюда себе сделал вывод- проверять на каждую партию пропорции индивидуально
zzaag
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу заливать полы в парной и моечной. Можно вместо щебня использовать керамзит???? Я думаю так пол потеплее будет.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, только надо учесть, что керамзит плавает в воде и растворе - бетон не должен быть особо житким и дозировать надо так, чтоб керамзит был по всей толщине
Страница 3 из 4
