vat-74 =---=
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:28 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Ну вроде рекомендуется 250 заказывать, чтобы после приема 200 хотя бы остался. Если ниче не путаю. |
Tirli *=---=*
Зарегистрирован: 18.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Украина,Киев
Добавлено: Вт 18 Август 2015, 15:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Беру на заметку рецепты. |
DIma777
Добавлено: Чт 20 Август 2015, 00:33 Заголовок сообщения: |
молодцы тема очень нужная прочитал почти все 1-3-5 думаю самое оно, попробовал единственное желтоватый получается думаю с песком все таки переборщил а так очень крепкая структура спасибо за тему |
Groove
Добавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 15:41 Заголовок сообщения: |
DIma777 писал(а): | молодцы тема очень нужная прочитал почти все 1-3-5 думаю самое оно, попробовал единственное желтоватый получается думаю с песком все таки переборщил а так очень крепкая структура спасибо за тему | Так это ещё от песка зависит, он же бывает очень разный. Мы убедились что песок песку рознь, и качество бетона очень сильно от этого зависит. Так что поставщика материалов нужно выбирать очень тщательно, если хотите чтобы дом простоял подольше. |
ANDREIFOX
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 13:48 Заголовок сообщения: |
Состав бетона для фундамента
Для приготовления бетона нужно использовать песок с частицами от 1,2 мм до 3,5 мм. Более мелкий песок непригоден. В идеале песок должен быть чистым, то есть не должен содержать частиц глины или ила. Допускается содержание илистых и глинистых частиц до 5%, большее количество значительно сказывается на прочности бетона. Проверить наличие загрязнений в песке можно так: насыпать песок в бутылку, налить туда воды и взболтать. Если вода остается прозрачной или чуть-чуть мутной, значит песок чистый. Если вода становится сильно мутной, окрашивается в цвет глины, а когда отстоится, сверху песка оседает глиняный осадок, значит песок содержит слишком много глины и его нельзя использовать для приготовления бетонной смеси для фундамента.
Гравий также должен быть чистым, по крайней мере, не должен содержать большого количества глины. Размеры частиц гравия могут быть от 1 до 8 см. Так же вместо гравия может использоваться щебень тех же размеров.
Существует несколько видов цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их быстротвердеющие варианты. Все они имеют одну природу, но имеют некоторые особенности. Портландцемент – это наиболее распространенный цемент, который может использоваться для строительства любых сооружений, в том числе и для заложения монолитного фундамента. Шлакоподрландцемент в отличие от него имеет большую влагостойкость и меньшую морозостойкость; медленнее набирает прочность. Пуццолановый портландцемент предназначен для использования в условиях большой влажности, то есть для строительства подводных и подземных конструкций; на воздухе дает большую усадку и частично теряет прочность. Использование быстротвердеющие цементов позволяет сократить срок созревания бетона до двух недель, но размешивать и заливать быстротвердеющую бетонную смесь так же надо быстрее, что не очень удобно при самостоятельном строительстве. При строительстве монолитного фундамента своими руками наиболее подходящим будет обычный портландцемент.
Каждый вид цемента имеет различные марки: 200, 300, 400 и т.д. Марка цемента означает, какой предел прочности на сжатие в кг/см2 у бетонного кубика с ребром 20 см после созревания в течение 28 дней. Марка бетона принимается в 1,5-2 раза меньше марки цемента.
Пропорции для приготовления бетона
Количество песка, гравия и воды, необходимых для приготовления бетона, измеряется в частях от цемента. Соотношение цемента, песка и гравия 1:3:5 – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 50 кг гравия. Соотношение воды и цемента – водоцементное соотношение – показывает, сколько литров воды на килограмм цемента необходимо для приготовления бетона для фундамента. В зависимости от того, какая нужна марка бетона, можно выбирать разное водоцементное соотношение и из одной и той же марки цемента получать различные марки бетона.
В таблице приведены значения водоцементного соотношения для использования портландцемента.
Марка цемента Марка бетона
100 150 200 250 300 400
300 0.75 0.65 0.55 0.50 0.40 -
400 0.85 0.75 0.63 0.56 0.50 0.40
500 - 0.85 0.71 0.64 0.60 0.46
600 - 0.95 0.75 0.68 0.63 0.50 |
ANDREIFOX
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 15:03 Заголовок сообщения: |
Как приготовить раствор бетона для стройки своими силами
Бетоны и строительные растворы – искусственные каменные материалы,получаемые из смеси вяжущего вещества (чаще всего это портландцемент и известь) и заполнителей.
При смешивании с водой вяжущее вещество вследствие процессов схватывания и твердения преобразуется в камнеподобное тело, прочность которого обеспечивает заполнитель (песок, щебень, гравий). .
Необходимые компоненты для приготовления раствора
Заполнитель
В строительном растворе используется мелкий заполнитель (песок), а в бетонном – как мелкий (песок), так и крупный (щебень, гравий). Для приготовления строительных растворов (кладочного и штукатурного) используется мелкий песок с зернами диаметром до 2 мм. Иногда в штукатурки со специальной фактурой добавляется более крупный песок (до 4 мм). На украинском рынке поставщики обычно предлагают два вида песка: овражный и речной. Овражный песок, как правило, мелкозернистый (с размером зерен от 0,5 до 1,5 мм). В овражном песке присутствует большое количество примесей, в т. ч. глинистых частиц. Его в основном используют для изготовления растворов. Речной песок -среднезернистый, он чище и дороже овражного и применяется для изготовления бетона.
В тощем бетоне (его класс прочности В7,5) заполнителем может служить только песок, но в более прочных бетонах -песок и гравий (шебень) диаметром до 31,5 мм. Необходимо использовать смесь щебня различных фракций, чтобы в готовой бетонной смеси между камешками было как можно меньше пустот.
Внимание! Заполнитель не может содержать загрязнений в виде кусков древесины, стекла, растений, почвы, торфа, илистого или пылеватого грунта. Все загрязнения необходимо удалить – лучше всего путем просеивания песка и гравия через сито.
Цемент
Цемент – это общее название группы порошкообразных вяжущих веществ на основе глинистых, известковых и мергелистых пород, а также различных добавок. Самый популярный вид цемента – портландцемент (от названия полуострова Портланд в Англии), содержащий высокий процент силикатов кальция. При строительстве частного дома, как правило, используется портландцемент двух типов. Тип I – без добавок (точнее, их количество не превышает 5%); в европейской классификации цементов он имеет обозначение СЕМ I. Тип II – с добавками (6-35%); в европейской классификации цементы этого типа имеют обозначение СЕМ II. В отечественной практике о присутствии добавок в цементе говорит буква Д с цифрой, которая указывается в коде маркировки вслед за маркой. Например, маркировка ПЦ 500-Д20 говорит, что в портландцементе марки 500 присутствует 20% добавок – т. е. это цемент типа II. Обозначение ДО указывало бы на то, что в цементе добавок нет – т. е. цемент типа I.
Для приготовления кладочных и штукатурных растворов используется цемент классов 32,5 (М400) и 42,5 (М500). Портландцемент подходит для изготовления смесей, используемых в условиях пониженной температуры (если среднесуточная температура ниже + 10°С). При высокой температуре, например, во время жары, оправдывает себя шлакопортландцемент (цемент типа III – в европейской классификации цементов эти цементы имеют обозначение СЕМ III) – из него можно выполнять штукатурные и кладочные растворы для полов или ограждений.
Внимание! Покупайте цемент в мешках, на которые нанесена маркировка. Перед покупкой проверьте, не слежался и не отсырел ли он – такой цемент использовать нельзя. Чтобы быть уверенным, что цемент в мешке соответствует заявленной на упаковке марке, материал нужно покупать только у авторитетных производителей.
Известь
Известь используется для приготовления цементно-известковых растворов, а также применяется для повышения удобоукладываемости цементного раствора. Сегодня уже не нужно гасить известь для приготовления растворов – можно купить готовую гидратную (гашеную) известь-пушонку в виде упакованной в мешки сухой смеси или известкового теста в ведрах. Она добавляется в цементно-известковые кладочные и штукатурные растворы, что улучшает их удобоукладываемость.
Внимание! При использовании извести необходимо соблюдать особую осторожность в связи с ее разъедающими свойствами. Все работы нужно выполнять в перчатках и следить за тем, чтобы известь не попадала на кожу или в глаза.
Добавки
Добавки, входящие в состав раствора или бетонной смеси, меняют некоторые их свойства. Пластификаторы -пластифицирующие добавки – увеличивают текучесть смеси, делая возможным получение более жидкого раствора, который легче наносить. Суперпластификаторы - разжижающие добавки – делают возможным уменьшение количества воды для размешивания, улучшают обрабатываемость смеси, увеличивают прочность, водонепроницаемость и морозостойкость бетона или раствора. Некоторые добавки ускоряют твердение раствора или бетонной смеси, существуют также такие, которые делают возможным ведение работ при широком диапазоне температур (часто от +35°С до -5°С и даже -10°С). Существуют добавки, замедляющие процесс твердения бетона, что особенно удобно при бетонировании во время жары. Аэрирующие (воздухововлекающие) добавки увеличивают морозостойкость, а также уменьшают влагоемкость затвердевшего бетона. Большинство добавок продается в жидком виде в пластиковых упаковках, на которых указана информация о свойствах добавки, количестве и дозировке. Добавки составляют, как правило, не более 2% от массы цемента.
Вода
Качество воды для приготовления бетонов и растворов регламентируется ГОСТом. Она должна соответствовать стандарту питьевой и не иметь посторонних примесей, особенно кислот, щелочей, масел и сахаров. Нельзя применять болотные и плохо очищенные сточные воды. Лучше всего руководствоваться принципом, что любая пригодная для питья вода подходит и для размешивания раствора. Если мы собираемся использовать воду из реки или озера, следует проверить ее на пригодность в строительной лаборатории.
МАРКИРОВКА ЦЕМЕНТА
Цемент характеризуется маркой прочности, которая обозначает (усредненно) предел прочности на сжатие в кгс/см.
Стандартами установлены следующие марки портландцемента: МЗОО, М400, М500. М550, М600. Чем выше марка цемента, тем прочнее конструкции, возводимые из бетона на его основе. Наиболее востребованы в частном строительстве марки М400 и М500. По европейским стандартам (а также уже в России и Беларуси), для оценки прочности цемента используют классы (определяемые в МПа), а именно: 22,5 (примерно соответствует марке 300 действующего в Украине стандарта); 32,5 (примерно соответствует марке 400); 42,5 (примерно соответствуют марке 500); 52,5 (примерно соответствует марке 600).
Бетон
Какой бетон для чего служит
Бетон В7,5 так называемый тощий бетон, используется в качестве основы при заливке фундаментов, из него выполняется выравнивающий слой пола, а также стяжка на террасах. Из бетона В15 выполняются фундаменты (фундаментные ленты, стены, плиты), перекрытия, венцы в перекрытиях, слой пола на грунте, венцы и столбики в мансардных аттиковых стенках, монолитные перемычки и лестницы.
На строительной площадке относительно просто приготовить бетон низкой прочности В7,5 и соответствующий большинству задач частного строительства бетон класса В15. Бетон более высокого класса, то есть с более высокими прочностью и другими характеристиками, сделать гораздо сложнее. Бетон с легким заполнителем, например керамзитом, на строительной площадке приготовить сложнее. Ведь при подборе компонентов необходимо учитывать пористость заполнителя, его способность впитывать воду, а также точно придерживаться особой рецептуры смеси. Иной является очередность дозирования компонентов, и несколько удлиняется время приготовления смеси, чтобы заполнитель был достаточно увлажнен. Такой бетон подходит, например, для заполнения засыпных пустотелых блоков для кладки фундаментных стенок.
Что такое хороший бетон
Бетон – это затвердевшая смесь цемента, заполнителей, воды и добавок. Количество компонентов нужно подобрать так, чтобы обеспечить необходимую консистенцию бетонной смеси, а также запланированную плотность и прочность бетона. Обычно для определения состава нужны нормы, таблицы, на основе которых определяется рабочая рецептура 1 м3 смеси. Большое значение имеет количество песка. Как правило, оно должно составлять не менее 30% от массы всего заполнителя. Необходимую консистенцию обеспечивает правильное соотношение массы цемента и воды (чем это отношение меньше, тем больше текучесть смеси) или специально подобранные добавки.
Плотность цемента, песка и гравия (щебня), которая обычно указывается в таблицах, это удельная плотность (например, 3,1 кг/л для цемента и 2,65 кг/л для песка). Эти значения используются для составления рабочей рецептуры смеси.
В действительности же во время засыпания цемента, песка или гравия (щебня) в ведро или тачку материал разрыхляется и занимает больше места, то есть имеет меньшую плотность.
Таким образом, в 10-литровом ведре помещается не 31 кг цемента, а всего 13 кг. поскольку насыпная плотность цемента в среднем составляет 1,3 кг/л. Аналогично выглядит и ситуация с песком: в 10-литровом ведре поместится не 26,5 кг, а 16,3 кг, поскольку насыпная плотность песка – 1,63 кг/л. Отмеряя компоненты смеси ведрами, поверхность насыпанного в них материала выравнивают, снимая избыток дощечкой; не следует утрамбовывать или утрясать содержимое ведра.
Тощий бетон должен иметь консистенцию мокрой земли. Такую густую смесь, содержащую мало цемента, трудно тщательно перемешать в бетономешалке. Если смесь должна использоваться в качестве основы, стабилизирующей грунт под фундаменты, лучше делать ее сразу в фундаментном котловане.
Если бетонирование выполняется при низкой температуре, нужно уменьшить количество воды для размешивания на 10-20% и добавить соответствующую добавку.
Внимание! Нельзя доливать воду для того, чтобы сделать бетонную смесь более жидкой. В слишком густую смесь лучше добавить цементное тесто, имеющее такие же пропорции цемента и воды.
На протяжении часа в бетономешалке объемом 200 литров можно приготовить около 1 м3 бетонной смеси. Если за час нужно приготовить больше смеси (например, для выполнения перекрытия), подумайте о заказе готового бетона или об одновременном смешивании бетона в двух или трех бетономешалках. Так, например, для возведения 65 м- фундаментной стенки сечением 60 х 30 см нужно приблизительно 12 м2 бетона В15 и почти 6 м2 тощего бетона для заливки основания толщиной 10 см.
МАРКИРОВКА БЕТОНОВ
Важнейшей характеристикой бетона является прочность на сжатие. Еще недавно о прочности бетона судили только по его марке (обозначается буквой М с цифрой, указывающей на среднее арифметическое значение прочности образцов на сжатие в кгс/см2). Полный диапазон марок -от М50 до M l000.
Сегодня основным показателем прочности бетона, который указывается в нормативных документах, является класс бетона (обозначается буквой В с цифрой, указывающей на гарантированную прочность в МПа, т. е. принимаемую с гарантированной обеспеченностью 0,95, что значит: заявленная прочность достигается в 95% случаев из 100%). Полный диапазон классов – от В3,5 до В80. В основном диапазоне применения соответствие классов и марок бетона таково: В7,5 (М100);В10(М150); В12.5 (Ml 50); В15 (М200); В20 (М250); В22.5 (М300); В25 (М350); В30 <М400); 835 (М450); 840 (М550).
Бетон В7,5
Рецепт приготовления тощего бетона из портландцемента СЕМ I 32,5 (в украинской маркировке – М400-ДО)
Компоненты на 1 м3:
160 кг цемента;
2200 кг песка;
около 75 литров воды (консистенция должна напоминать мокрую землю).
Компоненты на мешок цемента 25 кг:
25 кг (19 л) цемента;
344 кг (211 л) песка;
около 11 л воды. |
Denver2000
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 14:29 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Есть разница во фракции песка по разным его применениям, например для плиты один вид, для стяжки другой, для фундамента третий. Или же на самом деле не имеет значения. Поделитесь опытом. Заранее спасибо! |
Max1133 =--=
Добавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 16:46 Заголовок сообщения: |
А мне интересен другой вопрос, касательно прогрева бетона для его скорейшего затвердения, особенно этот вопрос актуален в зимнюю пору года, да и вообще, когда холодно и поджимают сроки.
Кто какими методами прогрева бетона пользовался? Что эффективнее всего, наименее трудо- и бюджетозатратнее, проще?
В общем, интересен оптимальный вариант
Буду рад обсудить или если кто-то поделится своими соображениями по этому поводу. |
Kleinik =--=
Добавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 11:18 Заголовок сообщения: |
Max1133 писал(а): | Кто какими методами прогрева бетона пользовался? Что эффективнее всего, наименее трудо- и бюджетозатратнее, проще? | Все чаще вижу, как строительные организации используют термоматы. Интересовался у знакомого, тоже льет бетон, говорит, что сейчас лучше всего использовать электроматы для прогрева бетона. Говорит, приходилось пробовать термоматы от разных производителей, сейчас остановился на флексихит, такие http://www.flexyheat.ru/termomat-progrev-betona/ вроде никаких проблем, с термовыключателями, долго служат.
Лично я вижу плюсы термоматов в том, что их можно многократно использовать, быстрая укладка, небольшой вес, по бюджету тоже интереснее получается.
Рассматривали такой способ? |
Max1133 =--=
Добавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 12:58 Заголовок сообщения: |
Kleinik
Читал разные отзывы о матах для прогрева бетона. Видел люди пишут, что со временем они прогорают. Так ли это и с чем это связано? такие они и есть или небережная эксплуатация? |
Kleinik =--=
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 15:56 Заголовок сообщения: |
Прогорают некачественные подделки. У термоматов Флексихит гарантия 1 год от производителя. И вот этот нагревающий слой совсем другого качества.
Вот специально у знакомого узнал, у них из 30 термоматов прогорел только 1 за все время эксплуатации. Производитель заменил без проблем, просто отправили ему фото прогоревшего мата. Так что все в норме. |
Marlin
Добавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 21:28 Заголовок сообщения: |
Denver2000 писал(а): | Есть разница во фракции песка по разным его применениям, например для плиты один вид, для стяжки другой, для фундамента третий. Или же на самом деле не имеет значения. | Никакой разницы нет. Придерживайтесь пропорции 1/2/4 и получится бетон марки 250. |
Ludgorbapu =--=
Добавлено: Ср 14 Март 2018, 11:14 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь в качестве электрического вибратора применял перфоратор ??? Если да, подскажите как делать!!! |
Tunley =--=
Добавлено: Вт 22 Май 2018, 13:48 Заголовок сообщения: |
По поводу песка, кстати, споры не прекращаются, какой лучше применять - карьерный или речной? Вроде как, карьерный неплохой, но вычитал, что после добычи он содержит примеси пыли и грунта, а это уже негативно сказывается на качестве бетона или цементного раствора. А с речным песком дела получше обстоят, а процессы адгезии в растворе будут слабее. В принципе, мне для кладки мелких блоков подойдет и карьерный песок, раствор на его основе будет более пластичным, что в моем случае - просто идеально. |
