Рядом с баней.
На страницу 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  След.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 10:28    Заголовок сообщения: Рядом с баней. Ответить с цитатой
Предлагаю в этой теме выкладывать все, что окружает Нас на нашем участке рядом с баней. От навеса для отдыха до разного рода приспособлений полезных на Ваш взгляд, интересных и радующих глаз Smile Делиться опытом в потройке и его применении в быту.
Генералов в бане нет.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как соорудить коптильню
Однажды побывав на даче у своего знакомого, я впервые увидел коптильню – строение, с виду напоминающее небольшой деревянный шкаф. Внутри шкафа – полки и крючки, вверху – труба и вытяжки, сбоку почти на уровне пола – труба для входа дыма. Через эту трубу от небольшой металлической печки, по виду напоминающей буржуйку в коптильню идет дым. Все работает просто, но продукты копчения не хуже магазинных, а то и получше. Как сделать коптильню, я расскажу вам в этой статье.
Материалы и инструменты
•молоток
•гвозди
•пила
•пакля
•доски и брусья
1.Из бруса собираем основу для коптильни. Сбиваем объемный прямоугольник, 2 м в высоту и метр на метр в ширину.
2.Обшиваем три его стороны доской, так плотно, как только можно. Вообще желательно использовать половую доску, у нее с одной стороны паз, а с другой ключ. Собираем подгонкой ключ в паз, и получится бесшовная стена. В любом случае доски стоит сбивать очень плотно друг к другу, а если щели все же останутся, их необходимо плотно заделывать паклей.
3.Итак, обшив каркас с трех сторон, с четвертой делаем дверь. Для этого точно по размерам проема делаем щит из досок.
4.Крепим к щиту ручку, петли и щеколду, чтобы закрывать двери.
5.Прибиваем петли к корпусу коптильни, а затем навешиваем дверь.
6.Если все же дверь закрывается неплотно, можно сверху по кромке двери прибить свернутую в несколько раз плотную ткань. Когда дверь закроется, ткань прижмется к дверному проему и прикроет все щели.
7.Крыша делается двухскатная, деревянная, пол аналогично стенам забивается доской, при соблюдении главных условий – плотность и отсутствие щелей.
8.В крыше делаем квадратную деревянную трубу. Главная ее особенность – задвижка. Можно вмонтировать обычную печную задвижку, от каменки или сделать деревянную, а можно просто приделать сверху на петлях кусочек доски, чтобы он служил своеобразной дверцей для выхода дыма.
9.Теперь делаем внутренние полки. Процесс их изготовления – полная противоположность набору корпуса, оставляем щели между досками, для того чтобы дым проходил через них свободно. Примерный зазор – 2-3 см.
10.Кроме полок можно натянуть сетки, но только из натуральных некрашеных материалов. Под полками (прямо в их тело снизу) вкручиваем или вбиваем железные крюки.
На полках можно коптить нечто крупное, например окорока, на сетках удобно коптить рыбу, а на крюках – небольшие куски мяса или крупную рыбу.
Внимание! Нижнее входное отверстие делается только после того как будет собрана печь, для того чтобы знать уровень, на котором его делать.
Собираем печь
Если у вас нет сварки, то закажите печку сварщикам, по методу, описанному ниже, если же есть, то работайте самостоятельно.
Вам понадобится:
•Сварочный аппарат
•Лист металла толщиной не ниже 4 мм
•Болгарка
1.Для начала раскраиваем лист мелом, так чтобы получился куб размером 50х50х50. То есть его верх, низ и три стороны будут листами металла размером 50х50.
2.Кроме того, внутри куба (на пять сантиметров выше середины) ввариваем еще один лист, которым разделяем печь надвое.
3.Свариваем куб. Шов должен быть целостным, без щелей.
4.Теперь самый важный этап. У печки будут два герметичных отсека. В одном будет топка, в другом – опилки.
5.В нижнем отсеке сбоку делаем отверстие и ввариваем в него трубу, это будет выход для дыма и тяга соответственно.
6.Аналогичным образом сверху ввариваем еще одну трубу с коленом и подводим ее к коптильне.
7.Теперь в коптильне на уровне этой трубы делаем отверстие, соответствующее диаметру трубы.
8.Из оставшегося металла делаем дверцу для топки и отсека для коптильни.
9.Дверцы должны закрываться плотно, сделайте из стальной проволоки крючки, а сбоку печи – ушки для них.
Время пробовать! Теперь самое время опробовать коптильню.
1.Засыпьте в отсек для опилок опилки вишневого, абрикосового или любого другого фруктового дерева и затопите печь. Положите в коптильню рыбку или мясо.
2.Закройте выходную трубу на крыше коптильни, дайте ей прогреться и наполниться дымом.
3.Для контроля процесса можно вмонтировать в стену коптильни механический, но ни в коем случае не ртутный или любой другой химический термометр. Когда температура достигнет 60 градусов, откройте выходное отверстие на крыше.
4.Дайте коптильне поработать где-то минут 30-40, откройте дверь и достаньте подопытный продукт. Он должен быть горячим и иметь золотистый цвет.
5.В процессе работы коптильни выявите и устраните щели, если таковые будут.
Вот таким образом вы можете сделать для себя домашнюю коптильню и обеспечить себя различными деликатесами.
В этой статье я лишь рассказал о том, как сделать коптильню, а о том, как лучше коптить, режимы копчения, какие лучше опилки подойдут, придется узнать вам самим.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2930
дровишки
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Malkos?authkey=Gv1sRgCJus6OPWy6C_bg#
водичка
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Vanduo?authkey=Gv1sRgCOmr7tPi7Y39fw#
всегда свежая "прорубь"
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Baseinas?authkey=Gv1sRgCI3ot4y88IDG5gE#
небольшей водоемчик в 4 сотки, ну и , само собой, природа...
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Kudra?authkey=Gv1sRgCJuD58nahebGiwE#
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, спасибо за поддержку темы
Анатолий А
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только горячее копчение, а холодное есть, если нет, придёться свою осветить.
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свети Толяныч, если что не так спалим. Smile
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий А, только горячее тк нет охладителя дыма. Поэтому если не секрет было бы интересно ознакомиться и с холодным копчением.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один мой друг (эстонец по фамилии Вяльба) рассказывал о холодной коптильне своего деда в эстонской деревушке.
Ямка, в которой тлеет костерок. И земельный коридор-дымоход, в котором есть ниша для подвески продуктов).
Тонкостей исполнения не знаю. Так, вспомнил
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы делаем так - костерок с навесиком, труба под землей (4-6 метров) по которой идет дым, на другом конце трубы (выходящем на поверхность) стоИт бочка с решетками- там все и коптится)
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для выложенной коптильни наверное тоже можно сделать холодное копчение. Зделав такую же печь и удалив на растояние более 6м, что бы дым в трубе успевал остывать и холодным попадать в коптильню.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/IZSuFbMyCLvvc9pXnKcemA?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
вот лежчек-гамачек - ставить и лежать можно в любом месте...
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/hevueEi2mYUaOMfBC896pw?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
мангальчик с шамотом
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/mJNcGLmnQ-zGnci7IIdIkQ?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 16 Июнь 2009, 18:05), всего редактировалось 1 раз
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, куда смотреть? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман,
сцылки не работают?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
импровизированный мягкий шезлонг
а вот видон из балкона
эт тоже возле бани... было
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 16 Июнь 2009, 18:13), всего редактировалось 3 раз(а)
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, все работает Smile Это Антон, шутит Very Happy
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, вид классный с балкона, но с комарами ты наверное подружился Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комары возле воды - а около дома почемуто их нету(в остновоном).
бывали дни когда их было побольше - но это редко - они не любят сосновый запах - кучкуются около камышей на самом берегу .
но если и покусали - не беда- нашел решение как вылечить зуд и остаться без видимых и ощущаемых последствий от укусов комаров - просто надо промыть места укусов той водой что в этом водоеме - зуд проходит сразу,а видимые укусы пропадают за считанные часы (вечером промыл, а утром уже и знаку нету)
а если лежать в гамаке возле дома (под соснами) , то один комар прилетевший будет больше исключением чем правилом - под соснами их не бывает (почемуто)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот видон бани по черному
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одному челу компик чинил
у него тож есть баня , а возле бани беседка, а в беседке вот такое чудо
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/F80nlz2Pi8xsKNaIdvBS3w?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/S4f4L05k8QU0R4so5UKOBA?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/EE1E_YUfkfy4G6D5Ud5JiQ?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вас почитаешь- или жарить мясо руки чешутся и слюнки текут, или слюнки текут и руки тянутся к кирпичу,сетке, раствору Laughing
Страница 1 из 29
