vit555
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 01:40 Заголовок сообщения: |
Приветствую почитателей "мотивированной".
Я тут покумекал немного, и решил что хочу дымообороты развернуть на 90* к самой печи дабы греть КО и моечную более эффективно, чтобы по веселее перевязка шла увеличил основу до 4,5 кирпичей.
Вот что получилось, что скажите?
85.46 КБ |
25684 раз(а) |
52.48 КБ |
25684 раз(а) |
64.65 КБ |
25684 раз(а) |
58.9 КБ |
25684 раз(а) |
48.44 КБ |
25684 раз(а) |
Alexuser
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 08:18 Заголовок сообщения: |
Рвать будет данную конструкцию не по-детски
vit555
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 12:07 Заголовок сообщения: |
Alexuser писал(а): | Рвать будет данную конструкцию не по-детски |
Поясните, почему.
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 16:20 Заголовок сообщения: |
Все просто - прогреваться "печная" и "щитковая" части будут неравномерно. Печь более прогретая будет поднимать на себе более холодный щиток. Здравствуйте, трещины...
А в остальном - неплохая идея.
vit555
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 16:33 Заголовок сообщения: |
Почему же не равномерно? Печная часть вся зафутерована шамотом в отличие от щитка.
Почему тогда не рвёт тот же щиток когда он с боку от печи расположен (в мотивированной).
Да, газы в первом канале уже будут не такие горячие но и кирпича там будет меньше по сравнению с печью + пока нагреется шамотное ядро + закладка уже будет прогрет и щиток. А учитывая что это банная печь и "движуха" горячего воздуха там быстрее то и щиток должен будет прогреться хорошо.
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 17:35 Заголовок сообщения: |
Футеровка топки и каменки, а так-же каменная закладка действительно будут забирать очень много тепла... Значит щиток получит остатки. Но в процессе прогрева самой печи, ее нагрев будет увеличиваться, а щиток будет получать такое-же тепло как и ранее. Но с окончанием топки щиток перестает получать тепло, а вот внешняя кладка печи продолжает его (тепло) получать от футеровки и закладки. Таким образом получается больший прогрев печи чем щитка (отдельно стоящего).
Решение проблемы - футеровка щитка(для его теплоемкости). Но это уже совсем другая история.
Данный тип печи - прямоток, который сам по себе подразумевает просто прогрев каменной закладки и выброс отработанного тепла. Естественно возникает желание еще как-то использовать отработанное на благо. Или, как второй вариант - для организации правильного дожига углей не через каменку (как у Колеватова).
Вообще - парной своя печь, для обогрева - своя. Пусть даже если эта печь будет стенкой между мойкой и комнатой отдыха, или еще как. И толщиной в полтора кирпича....
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 17:55 Заголовок сообщения: |
vit555 писал(а): | Почему тогда не рвёт тот же щиток когда он с боку от печи расположен (в мотивированной). | Ну почему же не рвет, рвет помаленьку... Но там можно с этим бороться. А в "растянутой" конструкции эта рвань будет выражена более явно.
vit555 писал(а): | ...А учитывая что это банная печь и "движуха" горячего воздуха там быстрее то и щиток должен будет прогреться хорошо. | Вот чем быстрее движуха, тем быстрей и порвет.
DSJ
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 14:24 Заголовок сообщения: |
Стесняюсь спросить уже целый год, а что значит "мотивированная", ничего в башку не лезет кроме "по мотивам древних легенд".
_________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 18:12 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска писал(а): | Стесняюсь спросить уже целый год, а что значит "мотивированная", ничего в башку не лезет кроме "по мотивам древних легенд". |
На самом деле все проще - по мотивам банной печи Кузнецова БИК1-3
Печь немного переработанная и слегка измененная Игорем Васильевым - любителем русской бани из США (наш соотечественник).
Надо просто найти его темы на этом форуме и почитать с самого начала.
chtopor =--=
Добавлено: Сб 28 Июнь 2014, 16:34 Заголовок сообщения: |
Уважаемые любители бани!
Вот и подошел момент ставить печку.
А выбор до сих пор не могу сделать.
Напишите, что бы вы изменили в своей мотивированной?
Особенно интересует сокращение времени топки часов до 2-3? реально ли при объеме парной 15 куб. м.?
Добавлено: Сб 28 Июнь 2014, 19:42 Заголовок сообщения: |
Если речь идет о мотивированной, то я бы порекомендовал стянуть металлическим каркасом футеровку топки и каменки. Вторичный воздух в этой печи по сути не нужен. За поддувальной камерой в мотивированной есть ниша, соединенная с опускным каналом из каменки, эта ниша не нужна. Камеру желательно продлить до конца и в топке сделать узкий колосник на максимально возможную длину. Под в топке при этом необходимо сделать со скосами к колоснику чтобы угли всегда скатывались на колосник.
Сделать банную печь из кирпича, и что бы она топилась 2-3часа, это к Игорю Васильеву. У него его печь в кубе дает такие результаты. Других вариантов я лично не знаю. Моя мотивированная топилась за два раза. С вечера пятницы две закладки дров и прогрев массива печи до субботы. В субботу топка 2,5-3,5 в зависимости от времени года. И через два часа после окончания топки можно идти париться.
Но теперь у меня другая печь. Моя мотивированная простояла пять лет. Если бы не ошибки при строительстве, стояла бы и дальше.
chtopor =--=
Добавлено: Сб 28 Июнь 2014, 20:13 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов писал(а): |
Но теперь у меня другая печь. Моя мотивированная простояла пять лет. Если бы не ошибки при строительстве, стояла бы и дальше. |
спасибо за развернутый ответ.
а какая сейчас у Вас печь? Почему не снова мотивированная?
Добавлено: Вс 29 Июнь 2014, 04:42 Заголовок сообщения: |
Двух контурная колпаковая по Соколову. Но думается Вам это ни чего не говорит. С момента строительства наемным печником банной печи в моей бане, я увлекся печным делом. Освоил. И теперь кладу не только банные печи. Но к теме мотивированной это не имеет ни какого отношения.
918.9 КБ |
774 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вс 29 Июнь 2014, 09:29 Заголовок сообщения: |
Схемку бы, Олег. Или фоток
Добавлено: Вс 29 Июнь 2014, 16:48 Заголовок сообщения: |
Привет, Вадим Борисыч. Я выкладывал схему на известном тебе сайте. Можно подсмотреть там, или давай свою емелю, скину проект.
SergGrebnev
Добавлено: Ср 1 Апрель 2015, 15:31 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, какую печь Вы посоветовали бы сегодня для самостоятельного исполнения новичку?
И если сравнить Мотивированную и Соколова, в чём разница в эксплуатации, какие плюсы-минусы?
Добавлено: Ср 1 Апрель 2015, 18:51 Заголовок сообщения: |
SergGrebnev писал(а): | Олег Аргунов, какую печь Вы посоветовали бы сегодня для самостоятельного исполнения новичку?
И если сравнить Мотивированную и Соколова, в чём разница в эксплуатации, какие плюсы-минусы? |
Если нет опыта кладки печей, то мотивированная будет в самый раз. Ибо все разжевано про кладку печи и конструкцию.
Печь по Соколову делать много сложнее. И без соответствующего инструмента, опыта и материалов может не получиться.
Относительно разницы в эксплуатации мотивированной и БП Соколова. Мотивированная - прямоточка. А это значит, что топить придется продолжительное время что бы нагреть камни посильнее, потому что при дожиге углей они немного под остынут. Печь Соколова - колпаковая. А это значит, что при дожиге углей более холодные газы удаляются из топки минуя каменную закладку. А это значит что топить надо поменьше.
В моем варианте немного доработана топка (с моей точки зрения). Я реализовал подачу ВВ не так как в мотивированной. В итоге получилась печь намного экономичнее мотивированной и требующая шести-семи обращений к себе в течение двух дней для протопки. Т.е. два обращения вечером и четыре-пять обращений на следующий день для натопа и нагрева закладки. По времени в среднем 2,15ч вечером и 3,5ч на следующий день. Через сутки Т в парилке 60оС, но камни подостывшие. Если необходимо попариться на следующий день, требуется одна полная закладка дров и 2,15ч времени. Два подхода к печи - заложить полную топку дровами и разжечь, и закрыть печь после полного сгорания дров. За одну протопку камни успевают нагреться до свечения.
Где то так.
АЛогинов
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 17:23 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, а куда делся с форума Автор - И.Кузнецов, он уже не поддерживает тему?
Добавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 04:58 Заголовок сообщения: |
Кузнецов автор печи БИК. Автор Мотивированной Игорь Васильев. Кузнецову очевидно не интересно поддерживать тему, в которой обсуждается печь не его конструкции. Его в этой теме и не было. Васильев бывает в своей теме. Мотивированная для него не более чем эксперимент. Он не продвигает эту печь. Его собственная разработка - печь в Кубе.
