alexmak
Зарегистрирован: 19.05.2015 Сообщения: 2 Откуда: Новочебоксарск, Чувашия
Добавлено: Вт 19 Май 2015, 03:43 Заголовок сообщения: |
Александр, я вот все курю разные сайты, форумы, хочу нынче начать строить баню. А посему мне все интересно по устройству бани, а тем более, система вентиляции. Начал читать твою тему и сразу же огорчился, т.к. большинство иллюстраций, которые дополняют твои доводы, суждения и утверждения - отсутствуют. Не мог бы ты обновить эту тему, восстановить изображения, а то не всегда понятны твои суждения!
С уважением, тезка, Александр!
ДиДоИН =---=
Roman3x5
Добавлено: Ср 12 Август 2015, 06:48 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Отпустил гофру к полу,другой конец вывел на улицу Г-Образной трубой.Возник вопрос по поводу тяги в этой трубе.Какая тяга должна быть,хотя бы примерно и как её можно увеличить без применения вытяжного вентилятора.Спасибо
Добавлено: Ср 12 Август 2015, 09:47 Заголовок сообщения: |
Там получается не совсем тяга. Воздух, засасываемый под печь, создает избыточное давление. и эта труба это избыточное давление "стравливает". То есть она не то чтобы тянет. Чем больше избыточное давление, тем больше сбросится через эту трубы. Ничего не надо увеличивать. Там само все регулируется, если, конечно, все правильно сделано.
Roman3x5
Добавлено: Ср 12 Август 2015, 18:39 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понимаю,то при отсутствии не нужных щелей весь воздух который войдет в парилку от печи не неминуемо выйдет из парилки через мою трубу, и как следствие для того чтобы воздух обновлялся быстрее нужно увеличить приток?
Roman3x5
Добавлено: Чт 13 Август 2015, 18:50 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Нужно увеличивать и приток и отток. |
Все понятно,спасибо!
ANDREIFOX
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 13:30 Заголовок сообщения: |
Вентиляция в таком исполнении буде способствовать быстрому прогреву парилки и также для ее просушивания. Еще при залповом проветривании будет ускорять процесс наполнения низа холодным воздухом.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вт 8 Март 2016, 18:26 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Прочитал эту тему очень понравилось. Летом в отпуске буду делать баню. Сруб с мансардой уже стоит. Поставили в июне прошлого года. Рисую сейчас проект. Дошел до вентиляции поэтому я здесь. Хочется сделать хорошею вентиляцию. Желательно без вентиляторов, а с помощью металлической печи в кирпичном саркофаге и конвекционными окнами. И еще. Подумал про несколько режимах бани, т.е Режим русской бани и режим суховоздушки( но с подачей свежего воздуха с улице). Печь будет отапливать три помещения, парилку, мойку и комнату отдыха
Теперь про управление режимами:
1е. Подготовка бани: Растапливаем печь (в зимний период открываем приток воздуха из подполья который у морды печи это для экономии тепла в помещении что бы печь не сосала холодный воздух из щелей сруба , в летний не нужно можно открыть дверь или окно) открываем все конвекционные окна на саркофаге, потом закрываем приток уличного воздуха в саркофаг и закрываем отток воздуха из парилки, мойке и КО. Доводим температуру в помещениях до желаемой и приступаем к режимам.
Режим русской бани: Доводим кондиции в парилке до нужных значений т.е 60-70грС и 60% влажности. Паримся. Перед следующим заходом нам надо проветрить парную, убрать отработанный пар и заполнить парную свежим воздухом. Что мы делаем: Открываем (т.е переключаем шибер в положение забор с верху) отток с верху который находится под потолком парилки, открываем тек же дверь в парилку (окно в парилке не хочу да и в мойке не желательно т.к оно будет выходить в переулок, могут залезть через него нехорошие люди и напакастить в наше отсутствие. Деревня всетаки) тем самым мы убираем отработанное облако пара. Это чисто теоретически как будет практически время покажет
Режим суховоздушки : Открываем приток уличного воздуха в саркофаг и открываем верхние конвекционные окна на саркофаге можно и нижние приоткрыть чтобы нагнать температуру также открываем отток (переключаем шибер в положение с низу). В этом случае получается у нас вентиляция по типу БАСТА. И тут у меня возникла идея просушки низа сруба думаю будет работать. Также этот режим удобен для проветривания парилки мойки.
265.83 КБ |
865 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вт 8 Март 2016, 19:43 Заголовок сообщения: |
Это режим просушки.
291.42 КБ |
557 раз(а) |
Alex4444 =--=
Добавлено: Чт 24 Март 2016, 12:59 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Посоветуйте с вентиляцией в парной.... Планирую сделать кирпичный саргофак с конвекционными дверками. Планирую перекрытие верха кирпичём. Подвод со стороны улицы 50мм. Выход в противоположном углу, выходит на улицу. Шиберов пока не ставил... Окно в парилке устраивать нет возможности.
1. Делать ли отдельно подвод ХВ и под печь, и перед "мордой" печи.
2. Работать вентиляция будет только при открытых верхних дверках? Или верх саргофага плотно не перекрывать...
3. Со стороны КО внизу не влазить дверка... Как быть?
392.45 КБ |
449 раз(а) |
420.44 КБ |
639 раз(а) |
389.78 КБ |
378 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 03:11 Заголовок сообщения: |
Alex4444 писал(а): |
3. Со стороны КО внизу не влазить дверка... Как быть? | Привет. А какой зазор от стенки печки до стенки саркофага? На фото мне показалось что его практически нет.
1е. Подвод свежего воздуха в саркофаг нужен при режиме САУНА и для проветривания парной (в твоем случае. В моем и для мойки) 50той трубы мало будет. Сечение вент.короба должно быть минимум 125см2 на вход и на выход. Можно квадратный, самодельный.
2е Наврятли она будет работать только при открытых верхних дверках надо еще открыть подвод ХВ(вход) в саркофаг и открыть отдушину(выход) в противоположном по диагонале углу. саркофаг должен быть герметичный и конвекционные дверки желательно сделать герметичными. Также можно вместо подвода с улицы использовать воздух КО т.е со стороны КО на саркофаге открываем только нижние конвекционные дверки а в парилке верхние.
3е На счет не влазят дверки. Сделай две маленькие по бокам от топки.
Alex4444 =--=
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 09:00 Заголовок сообщения: |
Добрый. Оптический обман-5-7 см получается...
1. Просто под печь будет достаточно. У
2. Я это и имел ввиду...
3. Попробуем.
Как планируете реализовать шиберы на подводе- отводе?
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 09:20 Заголовок сообщения: |
Я бы так сделал. Подвод уличного воздуха пустил бы в КО вдоль стены. А возле печки поставил бы тройник с заслонками. Будет подвод и к саркофагу и к морде печи. Как я понял WC это туалет. Сделайте его побольше как я нарисовал. Размеры бы еще помещений.
382.39 КБ |
387 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 10:32 Заголовок сообщения: |
Про шибер пока не думал.
Alex4444 =--=
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 12:37 Заголовок сообщения: |
Уже не переделаешь...Двери не сдвинешь. Баня переделывалась из хоз блока "каша-мед-пчелы"-но получилось вроде нормально. А чем будете реализовывать подвод воздуха? Я так понимаю два варианта-каналья 110 или гибкий воздуховод.
Это сейчас. После циклона |
1.2 МБ |
288 раз(а) |
1010.58 КБ |
262 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alex4444 (Пт 25 Март 2016, 12:54), всего редактировалось 1 раз |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 12:47 Заголовок сообщения: |
Я хочу из нержавейки короба 80*100 к саркофагу. А к морде печи 50*100 брать воздух будет из подполья. За одно и подполье проветривать будет. А вам в КО лучше сделать деревянный короб смотреться лучше будет. Так как на виду.
Alex4444 =--=
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 13:05 Заголовок сообщения: |
Вопрос ещё по вентиляции в моечной-вытяжку думаю сделать на высоте см 30 в углу, утеплить на чердаке и выйти на крышу. А с притоком как? Или не заморачиваться. Моечная 2.4 на 2.7. Потолки низкие-чистовые 2.15. И дверь из раздевалки-надо ли? Думаю пока не ставить,а в процессе эксплуатации посмотрю...
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 20:11 Заголовок сообщения: |
Вот мойка у вас не на своем месте. Она должна быть рядом с парилкой. Как мойка у вас будет отапливаться?
Alex4444 =--=
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 21:21 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | Вот мойка у вас не на своем месте. Она должна быть рядом с парилкой. Как мойка у вас будет отапливаться? |
Я знаю -но Это всё что удалось "выжать" по планировке...Использовать буду круглогодично. Летом проблем не будет, зимой (на крайний случай) буду включать газовую пушку небольшую. У нас больше -10 бывает дней 15 в году... Может "достанет" конвекцией из КО...
