Вентиляция по Шведской бане, Басту- для Русской бани.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex4444 писал(а):
Может "достанет" конвекцией из КО...
Не могу сказать. Может и согреет. Но обогреватель не мешалобы повешать. А полы у вас как сделаны?
Alex4444
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обогреватель в моечной не гут совсем. Полы-по грунту утеплённые 5см пеноплексом+ контур ТП+3см армостяжка. Был уложен контур теплого пола-протянут из дома с коллектора ТП 40метров+ в бане метров 30 намотано. Очень длинный контур (остальные 20м) Короче нужно дорабатывать до ума (доп насос,смесительный узел и т.д.). Не вижу смысла пока заниматься, при нынешних ценах у нас на газ и свет. Потом посмотрим...
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть теплый пол это хорошо. Со временем можно будет что нибудь придумать с ним. Можно например на печи сделать теплообменик и к нему подключить ТП. Сделать его так сказать энергонезависимым.
Alex4444
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто и как реализовал "шибер" в приточке и вытяжке?
Alex4444
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моечной вентканал опускать на 30-50 от уровня пола (что бы теплый воздух не вылетат) или в потолке?
bam
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 18:29    Заголовок сообщения: Сечение каналов Басту для суховоздушки. Ответить с цитатой
День добрый, парная 8-10 кубов (пока точно не определился с толщиной утепления стен и потолка). Подскажите как расчитать сечение притока и оттока вентиляции Басту для такой парилки. Печь металл, с открытой каменкой, в кирпичном экране. Соответственно режимы сауна/суховоздушка. В подиуме печи заложил полость для притока под брюхо печи.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bam, короба 60х200 хватает для парных 12- 16кубов. Вам такой, думаю, тоже подойдет.
bam
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А насчет соотношения сечений приток/отток что скажете одинаковы или отток поменьше сечением делать?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковы конечно.
bam
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Одинаковы конечно.
Спасибо. И в догонку вопрос 100*100 маловато будет? а то есть немного оцинкованого вентканала такого размера... По сечению разница на 20 кв. см. от ваших размеров, не сильно меньше.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю будет нормально. Но я бы цинк в парную не ставил. Если только в пол.
bam
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема с оцинковкой? я приток как-раз планирую в толще пола, а вот отток вертикально, в толще утепления.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цинк при нагревании выделяет что- то. Цинк не рекомендуют в парную.
bam
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, учту. т.е. по оттоку только вариант нержавейки остаётся, там, как я понимаю короб нужен металл?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно. Можно пластик.
bam
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас на "rbany" читал, что в суховоздушках пластик может плавится... Это как раз мой случай, так, что копить на нержавейку.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда да. А лучше копить на переделку суховоздушки в нормальную баню Smile
bam
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх... Поздно я до форума добрался... Счас уже и печь есть неправильная и баня кирпичная... Так, что на переделки по уму много вложить надо, счас не по бюджету, доведу до ума суховоздушку и буду думать дальше...:-)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем денечка.
Друг стоит баньку. Есть вопрос-можно ли приточку и вытяжку вывести на чердак?
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приточку можно, но не желательно.
отточную- только наружу.
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
Страница 15 из 16
