Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 12:16 Заголовок сообщения: |
Проектирую фундамент для бани. Могу при заливке плиты сразу заделать в фундамент под печь одну-две-три пластиковых канализационных трубы (скажем 110 мм или более), чтобы они обеспечили приток воздуха с улицы под печку.
Как вы думаете, нормальное такое будет решение?
109.39 КБ |
293 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 13:50 Заголовок сообщения: |
конечно лучше сразу заложить
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 16:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Последний раз редактировалось: Максим Ра (Чт 20 Октябрь 2016, 23:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 16:32 Заголовок сообщения: |
Ну я не про сразу или не сразу, а вообще про такую технологию.
Если так делать, то сколько труб закладывать?
К какой площади сечения стремиться?
И вообще такая технология хорошая?
mazuric =---=
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 23:26 Заголовок сообщения: |
Пластик оплавится и будет вонять,лучше комбинировать металл в фундаменте,колено и пластик в земле.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 23:38 Заголовок сообщения: |
mazuric писал(а): | Пластик оплавится и будет вонять,лучше комбинировать металл в фундаменте,колено и пластик в земле. |
Спасибо, хорошая мысль.
karter **=---=**
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 10:33 Заголовок сообщения: |
100-120 хватит
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 10:51 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | 100-120 хватит |
100-120 - это что? Диаметр трубы?
karter **=---=**
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 12:11 Заголовок сообщения: |
нуда
Баанн
Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 3 Откуда: Москва, Россия
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 13:28 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, по поводу вентиляции. У нас баня из пеноблоков. Можно ли нам в этом случае делать естественную вентиляцию?Я не особо мастер в этом деле, поэтому жду ответов в деталях)))
вот
Sergey Langen *=---=*
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 00:39 Заголовок сообщения: |
Максим Ра,
Я сделал на 150.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:41 Заголовок сообщения: |
приток равен оттоку. Только так. 100 маловато(у меня 125, парная 2,6х2,4 выс 2,3, печь гармония). Необходим только шибер для полного перекрытия отверстий.
Anestor
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 01:05 Заголовок сообщения: |
Вопрос по приточке. Полы по грунту, труба будет лежать в грунте, до утепления. Планирую вывести прямо под печкой. Печка на один кирпич будет стоять выше. Переживаю что пластик может начать плавится. Печка Grilld Cometa vega. Под пластик тот еще геморрой найти заслонку. Нержавейка - более высокая цена, ну и лежать будет в грунте - когда нибудь начнет ржаветь. Как думаете, металл или пластик? Или кто что ставил и как себя вело.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 09:39 Заголовок сообщения: |
как будет плавиться, если по ней холодный воздух вверх пойдет? на крайняк же можно ее не доводить до верха- где кирпич можно и цементом края обмазать...
Anestor
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 12:49 Заголовок сообщения: |
Так и придется видимо делать - не доводить до самого верха. Я переживал за момент, когда приточка будет выключена.
Anestor
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 12:51 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, шибер на пластиковую трубу найти очень сложно, думаю на улице на вводе поставить анемостат, чтобы регулировать приточку. Либо вовще ничего не ставить, на сколько я понимаю, что, чтобы приточку убавить или выключить - достаточно тоже самое сделать на вытяжке вытяжку?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 14:06 Заголовок сообщения: |
не достаточно. По полу все равно несет холодом. я сделал шибер сам-прикрутил к полу параллельно 2 П-образный профиль из аллюминия(типа для стекол), а между ними как по направляющим уложил металлическую пластину с длинной палкой(тоже из аллюминия((D0,7) и вывел под печкой в КО под стекло печи. Толкаешь ручку-шибер заезжает и закрывается, тянешь-открывается. Подсмотрел в печных заслонках но сделал сам. В магазине найти ничего похожего не сумел. И нужно учесть, что в поворотных шиберах на трубу обязательно остается сантиметровый зазор(типа не угореть чтоб), а нам лишний воздух не нужен в парной
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 14:15 Заголовок сообщения: |
на улице можно поставить заслонку, возможно и даже лучше, но вот бегать закрывать/открывать в процессе -не очень удобно (хотя снега и сранины как в у нас в Питере у вас нет
Anestor
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 15:02 Заголовок сообщения: |
В итоге поставлю воздушную вентиляционную заслонку с уплотнителем из оцинковки, из нержавейки нет под рукой. Обмажу ее антикором. Трубу тоже из оцинковки, тоже обработаем ее антикором снаружи. Проще и бюджетней ничего не придумалось пока))
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 15:23 Заголовок сообщения: |
главное не мазать антикором внутри Хотя я б остановился на пластике-все таки почти вечный. .
