Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:12 Заголовок сообщения: |
Серёжк, спасибо за инфу, я не знал.
Голову свою почесал, и подумал: - а какой срок службы у пропилена? 50 лет, или скока?
Я к чему: а так ли уж принципиальны эти 30%?
С Уважением, Фёдор! |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:19 Заголовок сообщения: |
50 лет официальный срок, но при температуре не более 70 градусов.
(может 75, точно не помню)
Выше температура - меньше срок...
Удачи.
_________________ Бани много не бывает!! |
zema_xa2
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:22 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы,
Получается тогда что в кирпичной кладке идут железные а в промывочной полипропиленовые трубы. Диаметр метал. трубы где то 4 см. Главный вопрос и встал в надежности этой конструкции...а какая температура воды в среднем в баке??
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:30 Заголовок сообщения: |
50 лет минусуем 30% получаем 35 лет. Мо мне так за глаза
Слишком много ответов может быть !
Тактильные ощущения:
При т-ре в 60 гр., можно обжечь руку.
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:35 Заголовок сообщения: |
Федор, согласен на все 100...
Выбор за хозяином.
Удачи.
zema_xa2
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 10:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
циркуляция зависит от диаметра трубы (внутреннего), а не от материала.
А почему тогда все производители теплообменников в инструкции указывают, что несколько десятков сантиметров трубы от теплообменника ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть железными для обеспечения циркуляции?
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 10:50 Заголовок сообщения: |
lotos, хороший вопрос ты задал!
Я так думаю, это скорее связано с непосредственной близостью с источником повышенных температур, в целях безопасности.
Но это имхо.
Алексей Р.
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 04:52 Заголовок сообщения: |
низколигированную сталь, не медь. имхо
ерема *=---=*
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 10:36 Заголовок сообщения: |
Можно ли от регистра, висящего на стене печи вести далее металлопластиковую разводку на бак объемом 100 литров?
На фото от регистра выходят металлические трубы. Дальше хочу пустить металлопластик. Какую температуру реально выдерживает металлопластик?
76.4 КБ |
19595 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 10:59 Заголовок сообщения: |
ерема, температура кипения воды (если не врут!) 100 град. Труба для отвода больше не нагреется! Металлопластик выдержит!
ерема *=---=*
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 11:02 Заголовок сообщения: |
ZYBY! Спасибо!
aMster *=---=*
Добавлено: Чт 26 Август 2010, 11:54 Заголовок сообщения: |
Металлопластик надо смотреть - на нем температуру пишут - обычный до 90 гр.
У меня такой вопрос:
на нагревательном регистре (вешается на бок печки) 2 штуцера на 20 (3/4") есть возможность либо сразу фиттинги и на гибкую нержавейку или сделать "вынос" кусочком трубы.
Что положить под резьбу?
Как поведет себя лента ФУМ возле металлической печки, в 5 см от ее бока, даже с учетом того что теплообменнике будет вода? может лен? или что-нибудь другое?
ерема *=---=*
Добавлено: Пт 27 Август 2010, 09:20 Заголовок сообщения: |
Я сделал вынос за кирпичный экран кусочком трубы. Фитинги сажал на лен. Далее думаю металлической трубой провести за перегородку между парной и моечной, а далее металлопластиковой трубой уже к баку.
Станислав 111
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 17:04 Заголовок сообщения: Вопрос по трубам в бане. |
Подскажите пожайлуста какую трубу можно пустить от нагревателя под горячую воду. Под холодную пустил ПНД, не знаю под горячую выдержит ли? Не хочется потом пол в бане вскрывать если потечет.
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 17:35 Заголовок сообщения: |
Станислав 111, вопрос, вернее ответ на него , неоднозначный , т.к. если есть риск перемерзания трубы , то мало какие из распространенных материалов справятся, есть трубы из сшитого полиэтилена пригодные для теплых полов и гвс , подключать их нужно специальными фитингами , возможно это то что тебе нужно.
ant107 =--=
Добавлено: Ср 29 Август 2012, 20:18 Заголовок сообщения: трубы металлопластик или металл.......... |
Столкнулся с проблеммой выбора , а именно печь Ермак с теплообменником , бак ставлю выносной на чердак, у многих на фото металлопластиковые трубы соединяют все это дело ано и понятно нарезал в размер - поставил обжимные фитинги и все! Так и хотел делать но в магазине поинтересвался температурой=95 гр.Это меня останвило, т.к. читывал что пока протопишь баньку вода кипит, а следовательно трубы поплавяться. Я прав или нет ???? тогда только металл остается????
Помогите выбрать форумчане!!!!
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Август 2012, 21:32 Заголовок сообщения: |
выведи сгоны железные за печку, а дальше металлопластик.
vovak_ *=---=*
Добавлено: Чт 30 Август 2012, 09:40 Заголовок сообщения: |
Ставил гофрированную трубу из нержи - метровая подводка 3/4 с фитингами 300 рублей.
ant107 =--=
Добавлено: Чт 30 Август 2012, 22:21 Заголовок сообщения: |
@выведи сгоны железные за печку, а дальше металлопластик.@ ? а что это даст если вода будет кипеть в нутри труб и бака???
Зашел сегодня в другой магаз там металопластик до 110 гр. склоняюсь к ним. температура кипения 100гр трубы должны выдержать!!!
vovak_ а что это за гофрированная труба такая? Я не встречал.
