Андрей71 =---=
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 07:19 Заголовок сообщения: |
Los_Loosers писал(а): |
Посоветуйте: при совмещённом МО и парилке где лучше расположить топку печки - в парилке или в КО? |
Принципиального значения не имеет. Все зависит от ваших (бани) размеров, печки, ваших личных предпочтений. Простите, вы сейчас в процессе строительства или только планы? Судя по словам про тёплый пол, строительство в полном разгаре и стены уже есть. Если это так, то скиньте план вашей бани и из чего она построена и какую печь думаете поставить(похоже что ещё не поставили раз спрашиваете). Тогда вам смогут дать более конкретные советы.
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 14:18 Заголовок сообщения: |
Los_Loosers, топка из парной наихудший вариант практически по всем критериям, по этому если есть техническая возможность, то лучше из КО.
Los_Loosers
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 17:25 Заголовок сообщения: |
Андрей71 писал(а): |
Все зависит от ваших (бани) размеров, печки, ваших личных предпочтений. скиньте план вашей бани и из чего она построена и какую печь думаете поставить. |
Размер 2, 90 на 2, 50 парно-мокрое отделение и столько же на КО. Сильного пара не люблю. да и врачи не советуют, а вот погреться очень. Пока стоит каркас. и тот не на 100% готов.
А вот и схемка, и картинка:
373.01 КБ |
19719 раз(а) |
376.25 КБ |
19710 раз(а) |
Андрей71 =---=
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 21:29 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Los_Loosers, топка из парной наихудший вариант практически по всем критериям, по этому если есть техническая возможность, то лучше из КО. |
ну это спорный вопрос. конечно есть неудобства, но не настолько плохо чтобы не иметь право на существование. а так конечно да.
каркас стоит, значит парилка не из бруса. для конкретного случая и условий я бы посоветовал металлическую печь + кирпичный экран вокруг печи. под парилкой сними верхний грунт сантиметров на 30 и засыпь это всё песком, улучшит впитываемость воды и меньше будет сырости. не забудь сделать небольшой фундамент-подушку под печку. пол в парной из обрезной проструганной доски с зазором 5мм между досками, через них будет слив воды и доступ свежего воздуха. если стены и потолок хорошо утеплишь то потдувать не будет.... пока все что пришло на ум, на первых порах думаю хватит. и забудь про теплый пол, нафига он тебе там сдался.
плюсы- проще всё сделать самому даже с небольшим опытом в строительстве.
минусы- на этом форуме закидают вениками
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Пн 24 Май 2010, 09:52 Заголовок сообщения: |
Если использовать печь-постоянку, то топить лучше из КО. Вместе с дровами во влажное помещение натаскается много грязи, коры, сучков и щепок. Если же использовать периодичку, то топку можно развернуть куда душе угодно.
Андрей71 писал(а): | под парилкой сними верхний грунт сантиметров на 30 и засыпь это всё песком, улучшит впитываемость воды и меньше будет сырости. пол в парной из обрезной проструганной доски с зазором 5мм между досками, через них будет слив воды и доступ свежего воздуха. если стены и потолок хорошо утеплишь то потдувать не будет... |
Со временем мыльный раствор сильно ухудшит свойства песка отводить воду, да ко всему еще и запах будет не очень приятный. Лучше стяжку сделать с уклоном к трапу и отводить воду метра за три-пять от периметра бани
_________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Los_Loosers
Добавлено: Пн 24 Май 2010, 15:58 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане! Спасибо за участие в проекте.
Вот ещё герр Ramunas подсказал, что хорошо бы в КО перегородочку поставить. Чтобы влагу из парилки-мытни прямиком через образовавшийся предбанник наулицу.
Ну это хорошо, но... места и так не много. Поэтому может сработает полог из ткани?
Андрей71 =---=
Добавлено: Вт 25 Май 2010, 09:15 Заголовок сообщения: |
Саха писал(а): |
Со временем мыльный раствор сильно ухудшит свойства песка отводить воду, да ко всему еще и запах будет не очень приятный. Лучше стяжку сделать с уклоном к трапу и отводить воду метра за три-пять от периметра бани |
у нас в деревне нет никакого отвода и ничего, всё впитывается. и к тому же человеку не нужна полноценная баня, ему надо помыться и печка что бы погреться. так зачем ему заморачиваться со стяжкой и отводом воды. не зря говорят... "всё гениальное просто". а мы сами напридумываем себе проблем, потом с ними боремся. взять старую деревенскую баню... предбанник и парилка-моечная, печь топится из парилки. так нет, нам же надо что то добавить своё! бетонные полы с подогревом, отдельно мойку от парилки, комнату отдыха нам подавай. потом проблемы с вентиляцией появляются которые мы героически решаем, потом всё это дело начинает гнить изнутри... и т.д.
...а с другой стороны...без проблем скучно
Саха *=---=*
Добавлено: Вт 25 Май 2010, 09:55 Заголовок сообщения: |
Андрей71 писал(а): | у нас в деревне нет никакого отвода и ничего, всё впитывается. |
Мылся я деревенских банях и чувствовался там своеобразный запашок. Сейчас хожу к знакомому. У него в моечной стяжка по грунту безо всякого утеплителя с уклоном к трапу, сверху поклеена плитка. Над ней сантиметров в тридцати доски пола со щелями. Пару раз в год он их убирает и моет плитку. Запаха постороннего нет никакого.
Андрей71 писал(а): | взять старую деревенскую баню... предбанник и парилка-моечная, печь топится из парилки. так нет, нам же надо что то добавить своё! бетонные полы с подогревом, отдельно мойку от парилки, комнату отдыха нам подавай. |
Я не настаиваю о разделении парной и моечной при отсутствии достаточной площади. Печь у моего знакомого металличка, топится из предбанника. Мусор возле нее присутствует постоянно. И таскать дрова вместе с мусором во влажное помещение . При использовании же печи периодички (как и писАл в прошлом посте) топить можно откуда хочешь.
Андрей71 писал(а): | потом проблемы с вентиляцией появляются которые мы героически решаем, потом всё это дело начинает гнить изнутри... и т.д. |
При использовании КП проблемы с вентиляцией решаются с помощью залпового проветривания. После же принятия банных процедур КП высушит и парную и помывочную (если они разделены).
К тому же вентиляции посвящен целый раздел. И если челу повезло и он нашел этот форум, он может легко найти всю инфу и будет ему счастье.
Андрей71 писал(а): | и к тому же человеку не нужна полноценная баня |
ИМХО (да наверное и не только мое). ПОЛНОЦЕННАЯ баня все же лучше
sprartanez *=---=*
Добавлено: Чт 27 Май 2010, 23:09 Заголовок сообщения: |
В Костроме довелось видеть баньку.
Печь металлическая самодел, расположена в парилке, топится из предбанника, торцевая сторона там где топка, подогревает предбанник, боковая стенка обогревает моечную. Хозяин сначала баньку нарисовал , а потом сделал.
Рисунки вставлять пока не научился, попробую объяснить как все расположено.
Возьмем прямоугольник, отступим треть и проведем линию поперек, получим два прямоугольника, побольше и поменьше. Теперь прямоугольник побольше разделим вдоль, получим два вытянутых и того три прямоугольных помещения. Первый прямоугольник это предбанник, вторые параллельные это моечная и парная, (вдоль средней стены со стороны парной стоит печь).
Банька сама деревянная, а вот части стен, (угол в котором стоит печь) от пола до потолка, со стороны топки и с боковой стороны печки, между парной и моечной выполнены из кирпича, размером чуть шире чем сама печь. Получается что печь стоит в углу парной, греет кирпичную кладку, а кладка моечную и предбанник. Бак с водой к стати выведен заливной стороной и сливным краном в моечную. Для того чтобы зайти в парную нужно из предбанника открыть дверь, зайти в моечную, пересечь ее до конца, по тому что в дальнем углу расположена дверь в парную.
Если б бегать в пруд на улицу, то может с такой планировкой и было бы не добежать без тренировки, но у него нет, ни пруда, ни бассейна, обливается холодной водой в моечной из кадки которая там для этой цели стоит.
Надеюсь не сильно запутал с объяснением, как печь расположена
Frost =--=
Добавлено: Вс 20 Март 2011, 16:52 Заголовок сообщения: |
Labas Ramunas! Курю форум, пью Suktinis и натыкаюсь на обсуждение своей головной боли, тронули ваши слова!
Ramunas писал(а): | ....
у меня самого теперь сделаны раздельные моечная и парилка (хотя и относительно просторные), НО то изза изначальной бедности душевной - вот теперь "обогатившись" уже ставлю совмещенную...
Посмотрите вашим опытным глазом мой случай, ваше мнение, как лучше делать? http://forum.rusbani.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=9878
А как у вас в Литве обстоят дела с опытными печниками? Интересуюсь попутно геоэкономикой
achu (спасибо)
odincow **=***=**
