big_angel
Добавлено: Пн 13 Июль 2009, 15:24 Заголовок сообщения: Какой регистр выбрать. |
Подошло время выбора печки. Будет самодельная без бака для воды. Хочу бак на чердаке, а в печи теплообменник. Посмотрев темы форума понял, что есть 3 типа: 1.выносной регистр на боковую стену, 2.регистр на трубу и 3.регистр находящийся непосредственно в самой печке (по этому типу информации не нашел). По первым двум все более менее ясно, а вот по регистру в "топке" много вопросов. Из чего делать, не прогорит ли, как сильно будет нагреваться, куда лучше вварить. и тд. Дайте дельный совет.
И по регистру на боковую стенку: как крепить, размеры, какой объем бака, за какое время может нагреть 100 литров???)
Печь которую я хочу сотворить. |
114.7 КБ |
28836 раз(а) |
big_angel
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 23:57 Заголовок сообщения: |
Вопрос глупый? Но в явном виде на форуме вопрос регистров не затронут - только отдельные моменты без размеров и порядка установки.
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 07:47 Заголовок сообщения: |
Подробностей не знаю,но регистр ,заполненый водой, естественно не прогорит.Рассматривал у себя такой вариант,но отказался в пользу накопительного электрокотла.Причина отказа была в том ,что:
1.Отказонеустойчиво
2.Сложности в установке(коммуникации,загромождение парной)
3.Отзывы на разных сайтах
4.Вялый прогрев без дополнительной циркуляции
5.(ГЛАВНЫЙ).Универсальность--зло!Как китайский фонарик с приёмником,зажигалкой,отвёрткой,ногтегрызкой,штопором и пассатижами,секатором и вибро массажёром.В итоге имеем хреновый фонарик,неработающую зажигалку,свёрнутую отвёртку.....далее по списку......
Всё ИМХО. Удачи!
Баня и Печка |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 09:27 Заголовок сообщения: |
если без бака для воды...
вопрос - а зачем тебе вообще вода - раз без бака, то давай делай и без воды... - получишь отличную суховоздушку (как и в варианте с бакаом на чердаке) для выращивания рака легких - умрешь молодым....
жаль одно - что комуто после тебя эта хрень - суховоздушка - останется , ктото тоже потом изза тебя здоровие похерит....
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 13:03 Заголовок сообщения: |
Рамунас, у человека будет бак на чердаке, это хорошо, точнее, это правильнее чем бак в парилке.
Про регистры в печи посмотрите сайт Кузнецова stove.ru. Там рассказано куда лучше ставить и сколько тепла чего даст.
У меня регистр на обогрев дома из черного железа за два года слегка покрылся сажей, никакого намека на прогар, но он стоит не в топке. В топку регистр не ставьте, будет неполноценно сгорать топливо из-за так называемого "холодного ядра" в топке. Очень рекомендую в качестве регистра для ГВС полотенцесушилки из нержавейки 32мм.
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 13:09 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | ...бак на чердаке, это хорошо, точнее, это правильнее чем бак в парилке.
Очень рекомендую в качестве регистра для ГВС полотенцесушилки из нержавейки 32мм. |
+1 - полностью согласен
Добавлено: Ср 22 Июль 2009, 17:03 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | это правильнее чем бак в парилке.
а суховоздушка - это правильнее лбой бани
вот представим - надо почистить регистр - накипь набралАсь или бак...
или нету электричества и начинаем заносить воду ведрами ... куда? ну на чердак...
далее - растапливаем печку, закрываем дверь в парилке . какие кондиции получаем если больше ничего не делаем кроме как топим печку? суховоздушные? значит чел не баню сделал а суховоздушку? наверное голимую?
и позвольте спросить - чем это правильнее ?
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 00:36 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | [суховоздушные? значит чел не баню сделал а суховоздушку? наверное голимую?
и позвольте спросить - чем это правильнее ? |
Правильнее - поставить чайник -кипящий и ещё в дополнение к нему - увлажнитель воздуха.
ЗЫ. У меня есть генератор
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 09:00 Заголовок сообщения: |
MAGOL,
ну что я могу сказать?
наверное лишь посочувствовать....
не потому что у вас баня оставляет желать лучшего (мягко говоря), а потому что Вы даже НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛУЧШЕГО....
и вот вам в добавок.... может вспомните кто это сказал....
Цитата: | Я как-то задавал на этом форуме, больше, конечно, сам для себя, вопрос - а какого хера я здесь несколько лет пытаюсь расскзать и показать людям суть и основы хороших парилок, как их правильно сделать и чем отличаются хорошие парилки от плохих? Я говорил, что когда уйду и заткнусь я и те немногие, кто познал истиную суть настоящей и хорошей парилки, то тогда все без исключения парилки станут прекарсными, а мутная струя из импорного изделия, авторитетно именуемого парогенератор, станет исключительно легким паром... |
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 11:11 Заголовок сообщения: |
Да был у меня в парилке бак, и у соседей был - выбросили давно на чердак, поставили регистры.
ЗЫ. Если режим 55 градусов при влажной бане - это не удачный режим, предлагай новый вариант. А нас устраивает легкий пар без чайника
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 11:38 Заголовок сообщения: |
парогенератор и есть чайник....
а за то что бак с водой кипел или слив из бака был около пола - это звездюлин надо выписать тому идиоту кто тебе такую печку спроектировал....
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 13:16 Заголовок сообщения: |
Пар из бака начинает валить и до кипения воды.
Зачем нужен вообще бак с водой в парилке? чтобы только место занимать?
Какой температуры тогда должна быть вода в баке - с допусками??
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 13:26 Заголовок сообщения: |
пока вода в баке не кипит ПАР ИЗ БАКА ВАЛИТЬ НЕ МОЖЕТ. валга какаято идти может, НО это очень хороше регулируется элементарнейшей крышкой.
у меня в БАНЕ (а не суховоздушке) бак с водой выполняет как минимум ПЯТЬ (и более) функций- об этом я писал уже.
вода не должна кипеть, следовательно Т воды не должна подниматься выше 90 гр- оптимум 70-80 гр- тогда вода даже не шумит в баке.... соответственно и о какомто паре из бака даже мысли нету. а если валит пар из бака - пойдите и что нибудь сделайте тому идиоту кто такую печку с таким баком сделал - руки поотрывать надо такому....
в то время как бак с горячей водой на чердаке, без кучи головной боли (пробла перелива, пробла слива, пробла промерзания, пробла удаления влаги с чердака, проблы проведения трубопроводоф и тд) дает лишь ОДНУ функцию - емкость держащая горячую воду..... нет - еще одна есть функция - дает возможность появиться еще одной суховоздушке и уменьшает шанс появление на свет настоящих бань....
зы
если ты видишь видимый пар над баком еще до кипения воды, значит вода нагрелась быстрее чем сама парилка - значит того кто сделал тебе печку надо бить не только руками, но и ногами....
шутка конечно - но всетаки это очень явный пример КАК НЕНАДО делать печек с баками....
Добавлено: Пт 24 Июль 2009, 00:07 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
вода не должна кипеть, следовательно Т воды не должна подниматься выше 90 гр- оптимум 70-80 гр- тогда вода даже не шумит в баке.... - пойдите и что нибудь сделайте тому идиоту кто такую печку с таким баком сделал - руки поотрывать надо такому....
Теперь пытаемся перевести на понятный Русский язык.
1. Температура воды у тебя в баке через 2-3 часа становися 70-80 градусов
2. Температура в парной через 2-3 часа становится 50-60 градусов - у тебя же конечно же не суховоздушка.
Вывод- вода нагрелась быстрее чем сама парная, посему кто-то сделал тебе печь ногами и ему надо чего-то выдрать.
ЗЫ. Я предпочитаю не бояться чего-то, что может случиться- типа отсутствия электричества, замерзания воды и.....а заработать и пользоваться плодами цивилизации. Посему у меня пара генераторов, 4 насоса- пусть горят , бассейн, а не яма. Просто - разный подход к этой жизни
sergy_q =---=
Добавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 19:22 Заголовок сообщения: Плоский регистр для Термофора |
Здравстувйте!
Посоветуйте, будет ли толк от такого плоского регистра на печках Термофора? ( У меня Гейзер, но конструкция боковой стенки топки у других моделей сходная)
Как его можно прикрепить к стенке топки?
Повлияют ли на долговечность печи пара точек сварки на наружной стенке топки?
[/url]
Последний раз редактировалось: sergy_q (Пт 3 Декабрь 2010, 22:28), всего редактировалось 1 раз |
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 20:20 Заголовок сообщения: |
Мне кажется низковато будет. Сам бак для горячей воды относительно регистра на каком уровне?
sergy_q =---=
Добавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 22:12 Заголовок сообщения: |
А мне как раз и надо пониже выход регистра получить. Смогу бак для горячей воды невысоко закрепить - чтобы воду в него ведром залить можно было. А с регистром на трубе бак высоковато будет.
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 23:02 Заголовок сообщения: |
Проблем не вижу
aMster *=---=*
Добавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 19:29 Заголовок сообщения: |
сваркой наверное не стоит.
у меня на тунгуске этот регистр поставлен ромбом (вход-выход на одной вертикали) и крепится двумя уголками приваренными к печке в форме буквы V (внизу на 5 см не сходятся - там вход в регистр.)
