cp8w =--=
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 18:29 Заголовок сообщения: |
МП будет работать на дровах
для отопления здания (2 этажа) предполагается газовый котел
Михаилл *=---=*
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 02:11 Заголовок сообщения: Регистр для КП |
Коллеги, предлагаю собрать всю инфу по регистру- теплообменнику для кирпичной печи типа "мотивированная" воедино, т.к. имеющаяся информация достаточно фрагментирована. Предлагаю исходные данные такие: бак в парной, вместимостью 70-100 л. Как рассчитать диаметр регистра, какие уклоны должны быть?
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 08:53 Заголовок сообщения: |
При чем тут уклоны? Они на мощность не влияют, а только на «оборачиваемость» воды – т.е.наработоспособность системы без насоса.
Относительно печи (мощность топливника и место установки регистра в печи) регистр своей площадью и конструкцией завязан на время топки и объем бака, а не на уклоны, байпас и размеры труб –они просто должны быть, и должны быть правильные (впрочем мне везло–у меня без байпаса работало)
Михаилл *=---=*
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 09:11 Заголовок сообщения: |
Vian, давай поконкретнее, диаметр, сталь, длина ..
Михаилл *=---=*
Добавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 03:38 Заголовок сообщения: |
Так обнародую свои изыскания. Приобрел для регистра трубу из коррозионно-стойкой жаропрочной стали марки 08Х18Н10Т с внешним диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм. На бак 90 л. планирую длину регистра 700 мм
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:07 Заголовок сообщения: |
нержавейка на 32 ,длина метр,бак 105 л.
tolkotak =--=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2012, 22:32 Заголовок сообщения: Прошу посоветовать по регистру в печи. |
Буду изготавливать металлическую печь и обкладывать кирпичем, для горячей воды в моечной планирую сделать бак 60 литров.
Одна стена обкладки печи будет являться стенкой в моечной, через нее будут выведены два патрубка регистра и подсоединены к нижней части бака горячей воды. Бак открытый.
Два вопроса.
1. Какой вариант регистра более предпочтителен для быстрого нагрева воды.
2. Какой диаметр трубы регистра оптимален, трубы к баку в моечной будут 3/4.
В наличии имеется труба из нержи, внутренний диаметр 22мм, стенка 2,5мм, общая длина трубы регистра в печке получается в районе 1м.
Что скажете о таком варианте.
60.02 КБ |
15348 раз(а) |
tolkotak =--=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2012, 07:24 Заголовок сообщения: |
Неужели ни у кого нет практического опыта использования регистра в печи, приведите параметры регистра, бака, чтоб можно было выстроить какую-нибудь аналогию.
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вт 17 Апрель 2012, 09:07 Заголовок сообщения: |
tolkotak, у меня регистр в печи. Объем регистра 5 литров. Бак =60 литров. Греется примерно до кипятка за 3 часа.
Высчитай объем своего регистра и сравни.
До этого у меня регистр был на трубе, те же 60 литров грелись до кипятка за 1,5 часа.
tolkotak =--=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2012, 18:21 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | tolkotak, у меня регистр в печи. Объем регистра 5 литров. Бак =60 литров. Греется примерно до кипятка за 3 часа.
До этого у меня регистр был на трубе, те же 60 литров грелись до кипятка за 1,5 часа. |
Спасибо, вон оно как, а я считал что регистр в печи более эффективен, чем на трубе.
А ваш регистр в печи в виде трубы или емкости.
Добавлено: Вт 17 Апрель 2012, 21:20 Заголовок сообщения: |
tolkotak писал(а): | а я считал что регистр в печи более эффективен, чем на трубе. |
Заблуждение. Регистр в печи отнимает жар от камней, а на трубе ловит часть тепла, которое все равно бы вылетело. Грамотный регистр на трубе вскипятит 60л воды в течении 1,5- 2 часов.
tolkotak =--=
Добавлено: Ср 18 Апрель 2012, 18:56 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | tolkotak писал(а): | а я считал что регистр в печи более эффективен, чем на трубе. |
Заблуждение. Регистр в печи отнимает жар от камней, а на трубе ловит часть тепла, которое все равно бы вылетело. Грамотный регистр на трубе вскипятит 60л воды в течении 1,5- 2 часов. |
Под более эффективен я имею в виду для нагрева воды, ведь в трубе газы уже охлажденные каменкой, их температура всяко ниже чем в топке.
Конечно, регистр в топке отнимет часть тепла, но для моей парилки 2,5х2м этой печки хватит с избытком.
Обдумывавая эту ситуацию пришел к следующему выводу: наиболее эффективным регистром будет такой, в котором в процессе его прохождения от входа до выхода вода будет нагреваться до максимальной температуры, т.е. 100град. Это в свою очередь будет зависеть
- от скорости циркуляции (диаметра внешних труб),
- температуры в печи,
- объема регистра (диаметра и длины,если труба).
То есть зффективность величина переменная, зависит от температуры. Объем внешнего бака роли не играет, главное обеспечить хорошую циркуляцию при высокой температуре.
Возможно это объясняет быстрый нагрев бака по системе Zubi, большой диаметр трубы совершенно не препятствует циркуляции - чем выше температура, тем быстрее циркуляция.
Добавлено: Чт 19 Апрель 2012, 12:32 Заголовок сообщения: |
Чем больше высота регистра, тем быстрее циркуляция бак-регистр - меньше шансов локально закипятить регистр при достаточно холодном баке.
Под обвязку G3\4' все равно поставил бы 32ю (G1') и в переходе с регистра на разводку поставил бы ещё байпас на 5\8 или 1\2....
ну далее, чем в более горячей зоне и большей площади регистр, тем больше и быстрее он накипятит воды, но коли в преоритете камни, а не вода,..... то с этим надо считаться _ читай Лотоса)))
tolkotak =--=
Добавлено: Чт 19 Апрель 2012, 20:24 Заголовок сообщения: |
Наверное буду делать таким образом: регистр из трубы 32, стенка 2,5мм, далее через муфту нерж. труба 32мм стенка 1,5, такие же патрубки в бак, а с ними соединю трубу силиконовыми патрубками высокотемпературными.
