Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 16:14 Заголовок сообщения: Печь Калина не работает - помогите! |
Здравствуйте, установили банную печь Калина Термофор. И все вроде бы нормально, но при открытой дверце дым валит в помещение!!! Так называемая обратная тяга. Уже два месяца топим, кирпич сушим и все такое, вообщем ждем, надеемся что все пройдет, но что то не проходит. Что делать?? и сталкивался ли кто-нибудь в жизни с печью Калина???
70.24 КБ |
15456 раз(а) |
58 КБ |
15458 раз(а) |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 16:23 Заголовок сообщения: |
Возможен диаметр основной трубы на улицу больше диаметра выхода тубы с печки.
_________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 16:48 Заголовок сообщения: |
Т.к. мне было написано письмо в личку и тема продублирована открыто- отвечу и здесь:
1) Наемные рабочие рекомендуют Соло переделать печь- уменьшить топочную дверку и т.д.
На это сразу заявляю:
на заводе печи испытаны и прошли сертификацию. И там инженеры явно поумнее ваших горе-мастеров (ничего личного))))... И оборудование у них специальное есть.
Ничего ломать не надо.
2) В чем возможные проблемы:
- слишком много закладываете дров- доверху
- малая высота дымохода
- несоответствие удаленности верха дымохода от конька крыши рекомендациям
- не закрываете зольный ящик при подброске дров
Насчет дымохода- он полностью кирпичный?
3) Все будет пучком, не волнуйтесь!
У меня, у Линка24, у ОрехоФФа такая печь. Проблем таких нет. Но дымоход металлический в кирпиче. Утепленный.
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 17:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отзывчивость.
С п.1 согласна полностью.
Далее по пунктам: Цитата: | слишком много закладываете дров- доверху
| Нет. Пробовали по разному. Не влияет.
5 метров от решетки есть
Сейчас уже переделали: выпустили из печки металлический дымоход около 80 см прямо и только потом повернули в кирпичную трубу на 90 градусов. Ничего не изменилось.
Цитата: | - несоответствие удаленности верха дымохода от конька крыши рекомендациям
| Действительно труба чуть ниже.
Мастера попробовали наращивать трубу выше конька на разную длинну (наращивали при помощи железных ведер ...)- говорят не помогло.
Цитата: | - не закрываете зольный ящик при подброске дров
| здесь мы просто умнички - закрываем всегда
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 17:23 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | Возможен диаметр основной трубы на улицу больше диаметра выхода тубы с печки. | Соло, я спросил первый, а ответ воще не получил.
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 17:46 Заголовок сообщения: |
Если там 120 на 120, то не должно влиять на тягу.
ЗАГАДКА.
А растопить вначале как камин ГАЗЕТКОЙ а потом уж и дровишек кинуть не пробовали?
Тепло должно пойти вверх. А потом и тяга включиться.
Така проблема бывает когда парная в подвале.
Решаем просто, под потолком есть в трубе отверстие закрывающееся, в него газетку. Тяга тепло пошло и тяга подключается.
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:06 Заголовок сообщения: |
Да, вроде тяга то есть. Растапливаем газеткой и по бырому и по тихоньку. Пробовали по-разному уже 2 месяца и так и сяк. При закрытых дверях аж шумит, растапливается уже с первого раза (в начале, когда кирпичи и труба были сырыми были проблемы с растопкой - теперь все высохло, растапливается с лёту). Сейчас мы сразу делаем мощьную закладку и расжигаем - и только когда все прогорит, пытаемся открывать. Картина не меняется и после нескольких часов протопки и когда уже даже на 2ом этаже труба теплая. Когда дверца закрыта все ок, но открывать ее надо быстро и потом лучше проветривать помещение и как с этим жить зимой я не знаю. Есть пару фактов - топим сосной и мягко говоря сыроватой. Сейчас думаем прочистить трубу (каким то поленом для чистки дымохода????) и купить нормальных дров в супермаркете может картина измениться....
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | наращивали при помощи железных ведер ...)- говорят не помогло.
| А как это?
Если дымоход должен быть 140 в диаметре, а реально 120 и квадратный... К тому же падение тяги засчет колена...
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:13 Заголовок сообщения: |
Не написала здесь про то что говорят мои мастера: у печки изначально нет "кармана" и диаметр выхода (140мм) очень мал для такой большой двери. Типа диаметр выхода расчитыватся как раз от размера двери и должен быть размером в половину двери.
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:17 Заголовок сообщения: |
Solo, а если огромная топка, а дверка с кулачок женский- то дымоход по их логике 80-й должен быть?
Пользователи этой модели на своем опыте доказали, что печь хорошо работает.
Проблема индивидуальная. Надо прощупывать..
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:18 Заголовок сообщения: |
| Я не знаю как это выглядело - происходило не при мне а вооброзить что то не могу. в выходные буду распрашивать очевидцев.
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:20 Заголовок сообщения: |
Ну вариант толлько один- несколько ведер..выбить дно.. и насадить одно на другое..получить нереальное расширение дымохода и продемонстрировать всем ...как бы это помягче...
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:25 Заголовок сообщения: |
Так тяга то есть!
А поддувало то там есть или нет. Его при открывании дверки топочной надо всегда закрывать то.
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если дымоход должен быть 140 в диаметре, а реально 120 и квадратный... | Он прямоугольный: с одно стороны 1,5 кипича с другой два
Solo =--=
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 18:41 Заголовок сообщения: |
Solo писал(а): | Цитата: | Если дымоход должен быть 140 в диаметре, а реально 120 и квадратный... | Он прямоугольный: с одно стороны 1,5 кипича с другой два | Это хуже.
Если два , то дымоход 250х120.
Вот и проблема противотяги, или не достаточной тяги.
Если по конструктиву выходная труба с печки 140, то дальше труба меньше может быть, а БОЛЬШЕ - НЕТ.
Правило - труба дымохода может идти на сужение, но не на расширение.
Надо в эту кирпичную трубу вкинуть металлическую меньшего диаметра. Должно помочь.
Правда топочная дверка как на меня какая то всеж БОЛЬШАЯ.
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 15 Июль 2009, 09:37 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | Solo писал(а): | Цитата: | Если дымоход должен быть 140 в диаметре, а реально 120 и квадратный... | Он прямоугольный: с одно стороны 1,5 кипича с другой два | Это хуже.
Правда топочная дверка как на меня какая то всеж БОЛЬШАЯ. | Вы сами то поняли что написали?
Честно говоря - первый раз от Вас такую ерунду слышу!
Ну и до каких же размеов можно ЗАУЗИТЬ дымоход по вашему?
Например у меня выход на печи 150, а сам основной дымоход 180. По Вашему тяги быть не должно?
С ув.
Keksa =---=
Добавлено: Ср 15 Июль 2009, 10:35 Заголовок сообщения: |
Правда топочная дверка как на меня какая то всеж БОЛЬШАЯ. | BORRAS, вопрос для меня тоже очень актуальный. Cо дня на день будут класть трубу к металлической печке по такому же принципу что и у SOLO. Диаметр выхода трубы у печки 150мм (площадь дымохода 177 см.кв.). Вопрос: какую же все таки трубу делать??? в 4 кирпича (площадь дымохода 144 см.кв.) или 5 кирпичей (площадь дымохода 300 см.кв.)? Хотелось бы получить четкое теоретическое обоснование!!!
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 15 Июль 2009, 11:43 Заголовок сообщения: |
Solo, Судя по фото кирпичной трубы, и сообщению, что она у 1,5 на 2 кирпича, то площадь сечения кирпичной трубы 312 см. кв. (25х12,5). А площадь сечения выхода дымохода печи 154 см. кв. (3,14х7х7). Встречал советы для уменьшения тяги увеличить площадь дымохода на его конечном участке (фактически данный случай).
А вот один из способов устранения дыма: У меня произошёл подобный случай, только камин из кирпича, делал "крутой" печник, который хвастал, что сделал кучу каминов и печей, и ни одной дыминки. После просушки затопил камин, дым идёт в комнату, попробовал сверху на 20- 30 см прикрыть жестянкой верх топки, дым всё равно опускался ниже и шёл в комнату,я попробовал поставить в топку на колосник в передней части топки два кирпича, один полскостью, второй на длинное ребро, то есть перекрыл колосник на полтора кирпича и камин перестал дымить, я наложил в камин сырых дров, но дым успевал уходить в трубу. На следующий день я алмазным диском отрезал по размеру кирпичи и вмазал их в под. Получается, что был виноват слишком большой подсос воздуха из поддувала, колосник был примерно 25х40см. http://www.forumhouse.ru/forum107/thread17661-3.html
