Фильтр.
На страницу 1, 2  След.
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 18:12    Заголовок сообщения: Фильтр. Ответить с цитатой
Доброго всем времени.
Выгородил "на сухо" фильтр. Корявенько, но сумел вписаться в размеры 1.5х1.0
1. Установка в кессон ниже зеркала воды.
2. Рабочие мощности и объёмы с запасом.
3. Забор в скимер, выброс через форсунку.
4. Все рекомендации по направлениям и глубинам соблюдены.
5. Водообороты перекрываются задвижками.
Цель. Возможность попеременной фильтрации бассейна на улице и купели в бане.
Продавци удивились и засомневались по поводу будет- не будет работать...
Что скажете, бояре?
Не боги горшки обжигают!
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Виноградов, работать будет. Нарисуй схему и поставь номера на вентиля что и как должно быть открыто при фильтрации бассейна или купели, а что закрыто,на листок и под стекло. У самого вентелей и понимаю в них только я, домашние не але. Да и сам другой раз парюсь все хочу нарисовать но все руки не доходят Smile
Генералов в бане нет.
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, успокоил... Laughing
Тады ещё вопросы.
1. Через цоколь на улицу пройду пластиком. Потом хомут и гофра до
бассейна (2.5м). Годится?
2. Гофру под настилом крепить к лагам или пусть на земле валяется?
3. При консервации на зиму гофру убирать?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Я бы пробустил гофру внутри канализационной трубы и забыл бы про нее- заменить - вытащить всегда сможем
2. Не забывай зимой оставлять воду в бассейне вровень с грунтом
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Виноградов, согласен сMAGOL, по обеим пунктам. Тк у меня раньше гофра тоже валялась на земле, но на нее почему то постоянно наступали Sad
На трубах которые пойдут к соеденению лучше поставить небольшие краны для слива воды и стравки воздуха возле фильтрующей.
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Мне нраицца!
2. Бассейн полувкопан. А компенсаторы не помогут?
Хотя, дополнительный объём свежей воды весной не помешает... Laughing
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...На трубах которые пойдут к соеденению лучше поставить небольшие краны для слива воды и стравки воздуха возле фильтрующей.
Я плохо тебя понял, расшифруй. Плиззз!
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Виноградов, на тех двух не подсоедененных концах ставиться тройничек с небольшим боковым краником для слива воды, что бы потом не наливать в насосной, а подставил ведерко и слил воду с труб аккуратно. На ближнем в низу и верхнем у стены что пойдут к бассейну на улицу.
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка, понял! НО я планировал сливать на рельеф. Из трубы по ведру "+" "-". Смысл городить огород в "насосной"?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Виноградов, а разве насосная не ниже уровня бассена.Если не ниже и есть возможность сливать при снятии гофры, то вопрос отпадает сам собой.
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка, насос ниже зеркала воды.
Этого достаточно для избежания воздушных пробок во время остановки-пуска насоса.
Зачем закапываться ниже дна? Very Happy
Трубы водотока выше грунта, как и планировалось.
Что-то не так? Shocked
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Виноградов, да ниже зеркала, зачем ниже дна Shocked Просто под фильтрующую , ты так и делаешь видно на фото, трубы клеятся. И после зборки при нахождении насосной в помещении а бассейна на улице, вода иногда остается в трубах на зиму, иногда это чревато. А остальное масса зеркала задавит в насос для пуска и наладки без проблем. На уличных бассейнах насосы на зиму вообще снимают для предосторожности от размерзания. Если учтешь все наклоны то то будет тебе счастье, а не учтешь гемор на задницу при замене пострадавших участков. Будем надеяться что все учтешь Very Happy
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бум!
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разорвет - точно - проверено у соседа
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если воду слить чуть ниже уровня земли, то не должно разорвать с компенсаторами.
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да накрытие над бассейном типа беседки. На зиму паробарьером обкрутил и порядок и пленку на бассейн по верху а в зазор между водой и пленкой тепловентилятор на пенопласте поставить, вот и все проблы. 8 лет так у меня идет зимняя эксплуатация бассейна. http://bani.com.ua/gallery/48/ http://bani.com.ua/morephoto.php?i=4f9c7d8a6830c27c024c57375061ca51.jpg
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BORRAS писал(а):
...8 лет так у меня идет зимняя эксплуатация бассейна.
Кавды у тебя последний раз -25 -30гр. было?
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пачаму не рвёт железные, не вкопанные и без компенсаторов?
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году минус 20 было.
Вокруг бассейна отсыпка полюбому или он будет весь в земле.
Чтоб промерзли стены бассейна - маловероятно. А сверху тепловая завеса над водой.
А если уж минус 50, так включил насос и через пару часов бассейн пуст.
Но если уж по современному пленкой бассейн оклеить специальной, то она ставиться на СВОЙ компенсатор, который допускает даже режим замерзания. 30 евро пленка с монтажем 1 м.кв. на Украине на предварительно оштукатуренную поверхность. Хорошей пленке 50 лет гарантии.
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько недель?
Нет- полувкопан... На фотке не понятно?
Но если уж по современному пленкой бассейн оклеить специальной, то она ставиться на СВОЙ компенсатор, который допускает даже режим замерзания...
Где сие чудо паматреть?
Shocked
Страница 1 из 2
