Как загерметизировать стыки колец в колодце?
На страницу Пред.  1, 2
Коляныч
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июль 2010, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и подтекает вода постоянно.не высушивать же всё это!
DimaR
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заделал швы смесью бетона и "Жидкого стекла", все нормуль стоит 100 руб! до этого водостопы... прочая херня по 700 р 1.5 кг. непомогало.
Коляныч
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскажите подробнее, пропорции процесс и пр.пжл!
Kostik73
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 11:46    Заголовок сообщения: Столкнулся с такой же проблемой Ответить с цитатой
Колодец из 6-ти колец (все в земле) вода стоит на третьем кольце. Откачал половину и из стыков колец в двух местах пошла глиняная муть... надо как-то заделывать.
Kostik73
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что тема актуальна!
BobSol
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цемент с песком и немного (10% вроде) жидкого стекла. Почувствуете на смеси как она изменилась. Приходилось жертвовать немного кожей на руках, но перемять более тщательно. Запихивается в шов плотненько. Сырости не ботся, но в луже не засохнет. Проверял через день - все насмерть. Уже 2 года стоит.
С уважением, Владимир
Kostik73
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, надо эксперементировать, посмотреть, как быстро эта смесь схватывается... А то у меня уровень вернулся часа за три. Успеет ли смесь схватиться...
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос в колодец, и включать периодически...
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни не мучайте себя и не изобретайте лисапед!
"Плитонит-гидростоп" производство г. Кировск.
2 кг.- 137руб. Время работы со смесью 3! минуты...
Проверено!!!
Не боги горшки обжигают!
Kostik73
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, если проверено! Сделаю - отпишусь по результатам.
Коляныч
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я попробовал.очень коварная смесь ,к ней надо привыкнуть.швы замазал а вот не разорвёт ли их после зимы вот это вопрос!
karenin
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 11:14    Заголовок сообщения: Гидроизоляция стыком колодезных колец Ответить с цитатой
Роем колодец сами. Изучив форум http://forum.rusbani.ru и пр. ресурсы нашел "следует закладывать в шов между кольцами льняной канат и замазывать швы смесью цемента с жидким стеклом". Однако какой толщины? никто не пишет и потом джутовый канат витой это тоже самое он от 10 мм. свит из 3-х каболок. Подойдет.
2 "дополнительно, с наружной стороны, когда кольца уже будут зарыты, следует обкопать колодец по кругу и наплавить как минимум по швам, а лучше по всей поверхности колец, гидроизоляционный материал"
это касается всего ствола или только там где может быть верховодка?
Спасибо
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
saransk-ru
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соседи делали колодец, потом наносили гидроизоляцию. название не помню, что-то типа пенетрона или пенекрита... причём делали изнутри. говорят у этого материала есть сертификат на питьевую воду.
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Гидротекс-в" - в стыки колец
Страница 2 из 2
