vit-74 =---=
Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 52 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 11:43 Заголовок сообщения: |
Вот.
35.36 КБ |
16340 раз(а) |
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 11:47 Заголовок сообщения: |
вопрос - для печки нужен приток воздуха? он откуда? с улицы? а как будет нагреваться этот поступивший в КО холодный воздух?.
что дает верхняя задвижка?
если открыта лишь нижняя заслонка - какой резон выпускать банный выхлоп на головы присудствующих в КО людей?
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 12:30 Заголовок сообщения: |
Рекомендации.. С низа парной в верх выход на улицу нод потолком. Прогреваться КО думал хватит от экрана. Воздух для печи .... ответа нет.
Последний раз редактировалось: vit-74 (Ср 29 Июль 2009, 17:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 14:26 Заголовок сообщения: |
наверное появился матЭриал для осмысления? думайте...
экран будет отсилы лишь НЕМНОГО теплым...
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 14:49 Заголовок сообщения: |
Бум думать.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 15:33 Заголовок сообщения: |
Привет vit-74! Нормальный экран (он же стена) между КО и парной обычно делают в полкирпича или вообще в кирпич. Он будет долго греться и станет к концу парки (часа через 2-2,5) немного теплый. Если его делать в четверть кирпича, то это не стена! Так что эта стенка не очень то тебя согреет, не надейся.
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 21:12 Заголовок сообщения: |
ZYBY, привет! Стена между ком. отдыха и парной каркасная, возле топки купил промышленный экран (печь Русь12, теплодар). Экран работает как конвектор, двойные стенки. КО 1800 на 4000. А кирпичной часть стены будет между парной( 2000 на 2000) и помывочной (2000на2000). И как сказал уважаемый PN2 (Чем больше кирпича в парной, тем дольше греться будет. Впрочем для твоих объёмов любая печка избыточной будет, так что и неплохо если часть тепла будет на соседние помещения отдаваться.) А вот на счет вентиляции прошу ваших советов.
6.29 КБ |
19067 раз(а) |
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 21:24 Заголовок сообщения: |
Банька в пригороде 25км от города Тесть живет безвылазно, так что использоваться будет круглогодично. Над баней мансарда утепленная планируется, с её обогревом одни вопросы. Самое простое электричеством. Но есть мысль , труба сэндвич от печи проходит по средине мансарды(может часть трубы оставить одностенную, поставить шибер в верху), соорудить короб который зимой будет сниматься. Зимой тихонько подтапливать, если кто ночует .Какая температура сэндвича, практики ноль. Это только мои догадки, поэтому выношу на ваш суд. Спасибо форуму и знающим людям.
OlegK *=---=*
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 08:36 Заголовок сообщения: |
vit-74, у меня при топке основной печи сэндвич шипит как утюг (это внутри парной и сэндвич 50 мм). Как только перестал топить сэндвич холодеет за несколько минут.
А на дровяной колонке (110 мм труба 210 мм сэндвич) даже не нагревается до 80 гр. во время топки.
Думаю труба много тепла не даст- во время топки да, а после сразу остынет.
Как вариант оголить и "окутать" талькохлоритом? Тогда тальк возьмет тепло с трубы и долго будет отдавать.
Главное трубу не переохладить, а то конденсат....
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 08:47 Заголовок сообщения: |
OlegK, Полностью с тобой согласен,сендвич шипит,но мгновенно остывает.Как толчёк в обогреве мансарды и (или) в помощь основному отоплению подойдёт,но особых надежд на отопление сендвичем строить не разумно.
ЗЫ. Как вариант можно усугубить мансардный сендвич экономайзером.Удачи!
Баня и Печка |
vit-74 =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 09:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Понял этот вариант отпадает.
rlf *=---=*
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 14:22 Заголовок сообщения: |
vit-74, добрый день! Судя по нику из Челябинска? если да, то можно встретится, на общие темы потолковать. Я тоже строю баню (ветка в данном разделе сеть) и проблемы примерно такие же.
vit-74 =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 15:58 Заголовок сообщения: |
Магнитогорск
vit-74 =---=
Добавлено: Чт 30 Июль 2009, 21:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня начал укладывать мягкую черепицу. Очень приятно работать. фото позже.
По вентиляции для печи и парной, рассуждения в слух:
приточная вентиляция
нужен свежий воздух, значит с улицы.
печь в центре комнаты, короб по низу в бок d100-120мм(достаточно?).
вытяжка
в парилке короб 50см от пола под потолок и на улицу.
8.88 КБ |
19066 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vit-74 (Пт 31 Июль 2009, 20:09), всего редактировалось 1 раз |
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 30 Июль 2009, 22:00 Заголовок сообщения: |
А из подпола если свежий воздух?
Баня и Печка |
vit-74 =---=
Добавлено: Пт 31 Июль 2009, 07:49 Заголовок сообщения: |
У меня нет подпола. Плита на грунте.
vit-74 =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 08:26 Заголовок сообщения: |
В этом году продолжил строительство бани. В 2010 г даже не подошел, семейные обстоятельства. Зато сруб выстоял два года, тоже плюс, усадки большой не заметил, т.к. дверь входная стояла, щель над коробкой осталась 4см. Выложил кафель на пол, поставил перегородки, электропроводку, утеплитель, пароизоляция с одной стороны и ветрозащита с другой, вентзазор с обоих сторон. Начал зашивать вагонкой перегородки. Делаю все сам по выходным, поэтому так долго, но до осени хочу запустить.
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 11:04 Заголовок сообщения: |
vit-74, еще молодец, что пароль к форуму не забыл))) с возвращением.
vit-74 =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 15:01 Заголовок сообщения: |
На форуме регулярно отмечаюсь.
vit-74 =---=
Добавлено: Вс 24 Июль 2011, 08:39 Заголовок сообщения: |
Вот каркас в бане, но сейчас он уже зашит. И печь без кожуха.
