Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 20:58 Заголовок сообщения: |
TER, Илья в корень зришь Конечно весной задумаюсь о этом, но дырочку в стене проковырял, те только кафель в углу с гипсокартоном прорежу и я в соседнем помещении, где и планирую поставить насос и проложить трубы к кондею
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 16:43 Заголовок сообщения: |
У нас в городе делают емкости пластиковые.
Предлагают, в качестве купели емкость круглую диметром 1,3м и глубиной 1,3м.
Как думаете достаточный размер для 1 человека?
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 17:36 Заголовок сообщения: |
pavel_z, всё от человека зависит)) а вообще хватит, конечно. из еврокуба отличная купель получается, а здесь почти в два раза больше объем
dyusha_26
Зарегистрирован: 13.06.2012 Сообщения: 1 Откуда: Брянская область
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 16:48 Заголовок сообщения: |
Александр, огромное спасибо за подробный обзор своего опыта строительства купели! Информация очень полезная, особенно для непрофессионалов. Я уж не говорю о том, что проделана колоссальная капитальная работа. Снимаю шляпу!
Обратил внимание, что вы уделяли много сил и времени предварительной гидроизоляции внутренних поверхностей перед покраской.
Где-то на форуме встречал идею об использовании плоского шифера при заливке чаши бетоном. То есть после заливки чаши с внутренней стороны имеем плоское покрытие шифером, которое как известно влагу не пропускает. Остается только уделить внимание стыкам и покрасить.
Хотелось бы узнать ваше мнение, а также мнение других участников форума, относительно использования шифера при строительстве купели.
olesia797 *=---=*
Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 172 Откуда: ближнее Подмосковье
Добавлено: Ср 4 Июль 2012, 17:03 Заголовок сообщения: |
Добрый день Александр!
Спасибо за тему!
Пришло время заливать свою купель).
Все делаем по образу и поодобию Вашей.
Вопрос - (не вижу в теме) - толщина стенки купели при заливке?
_________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Добавлено: Ср 4 Июль 2012, 20:12 Заголовок сообщения: |
Добрый день, olesia797 !)
Пожалуйста, главное что бы на пользу !)
Сейчас уже не помню, около 10-12см получилась в начале до выравнивания штукатурного слоя.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Чт 23 Август 2012, 21:49 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Собираюсь строить купель 1,5х1,5х1,5 метров. Возникает вопрос о добавках в бетон для уменьшения водонепроницаемости. Походил по строительным магазина в нашем регионе и обнаружил добавку в бетон "БИОТЕХ-НМ. Кто что может сказать про эти добавки или вообще не париться сделать бетон марки 300-350 и все?
Добавлено: Чт 23 Август 2012, 22:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос при применении добавок может возникнуть в процессе отделки, когда пропитка не пустит грунтовку во внутрь бетона и отделка будет шелушиться либо отпадать и что тогда, наливать второй слой? Гидроизоляция и так прекрасно справляется со своими задачами. Разве что при приготовлении бетона можно еще добавить полипропеленовой фибры для более надежного скрепления и армировки самого бетона при условии неустойчивых грунтов. А так полет нормальный, после года эксплуатации. В начале августа слил воду и обновил краску и вновь заполнил водой. Начал заполнять купель по края,до полного перелива в канашку, более прикольно, весь мусор сливается в желоб и поверхность воды идеально чистая. В свое время чуйка сработала, переднюю стенку сделать немного ниже боковых и задней. Лестница тоже отлично показала себя. Вообщем купелью доволен, разве что не хватает охладителя, но всему свое время. Сделал вывод что баня без купели теряет часть кайфа от водных процедур. А с обливными ведрами и купелью вдвойне кайф, тк одно дополняет другое. После парилки под ведра, смываются листья и идет первый залп охлаждения, а потом в купель с окунанием с головой не менее трех раз и оживаешь )))
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пт 24 Август 2012, 06:55 Заголовок сообщения: |
На счет того, что баня без купели не то, я с Вами согласен. Подскажите еще: чем вы отделяли (разделяли) фундамент бани от фундамента купели? Какую высоту переднего борта мне лучше сделать?
Добавлено: Пт 24 Август 2012, 21:22 Заголовок сообщения: |
Анатолий79 писал(а): | На счет того, что баня без купели не то, я с Вами согласен. Подскажите еще: чем вы отделяли (разделяли) фундамент бани от фундамента купели? Какую высоту переднего борта мне лучше сделать? |
От фундамента отделял полиэтеленом. Какую высоту делать это уже стоит смотреть по месту расположения купели в бане. У некоторых купель взаподлицо с полом, а вокруг ливневка и все нормуль. У меня передний борт на 15см выступает от пола.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Сб 25 Август 2012, 07:25 Заголовок сообщения: |
Скорее всего я тоже сделаю небольшой бортик
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 18:10 Заголовок сообщения: |
На следующей неделе начинаю копать купель в бане. Назревает такой вопрос. Существующая центральная канализация получается выше на 80-90 см чем дно купели. Думаю поставить непогружной насос типа http://www.220-volt.ru/catalog-30927/ или другой, но примерно такого же типа.
Установка насоса планируется в подвале дома, к которому примыкает моя баня. Кто сможет объяснить, как мне это все лучше соорудить?
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 22:22 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, пожалуйста
Главное что бы на пользу
Полезный банный девайс, купель дополняет контрастом прохладной воды с теплом парилки. Еще не кто не пожалел, что нырнул в купель после баньки, одни положительные эмоции, хотя порой уговорить сложно, первый раз да в холодную воду, а потом как глоток воздуха)))
С теплыми полами, когда трубы так близко к купели, стоит сразу определиться с лестницей, что бы потом при монтаже их(трубы) не повредить. Да и стоило вокруг сделать ливневку, что бы можно было воду через верх переливать, а она не стекала по всему помещению бани, а сразу стекала в ливневку. Тк при наполнении иногда с водой или просто так на поверхности что нибудь плавает, наполнил до верха и слил в канашку не понравившуюся.
Так же заметил два крана у купели, горячая видно тоже подведена Она лишняя, нужен один кран с холодной водой, не каких разбавлений тепленькой, только холодная вода и чем холоднее тем лучше, даже для теплолюбивых
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 12:03 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Кирпич на трубах лежит не просто так, а для наилучшего визуального восприятия пола после устройства стяжки и полследующего монтажа лестницы. До устройства теплого пола я встречался с производителем лестниц, так что этот вопрос с монтажом у меня под контролем.
Насчет ливневки возле борта бассейна решил, что это лишнее и сделал трапик неподалеку от бассейна в этом же помещении. Стяжку буду делать сразу под уклоном, так что думаю, что будет все окей. У меня некоммерческая, а сугубо семейная банька, процедуры происходить будут примерно так: собрался париться - налил воды в бассейн, растопил печурку, попарился, после чего (возможно на следующий день) прибрался, слил воду и до следующего банного дня думаю ничего такого там плавать сверху не будет. Вдруг и какой листик во время банных процедур и будет плавать, так его легче сочком подцепить, чем наливать бассейн до верха.
Насчет подведенного второго крана, так он при наполнении бассейна может работать как дополнительный кран и из него может идти холодная вода, так что это не лишний, а дополнительный кран.
Arius =---=
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 19:48 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!
Хотелось бы узнать - во сколько обошлось строительство? И каков будет конечный бюджет?
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 22:29 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, если все под контролем, то все нормуль
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 22:31 Заголовок сообщения: |
Arius писал(а): | Хотелось бы узнать - во сколько обошлось строительство? И каков будет конечный бюджет? |
Точно не скажу, но в пределах 300$ трех сотен доларов, может меньше.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 10:57 Заголовок сообщения: |
Я понимаю для чего и почему вы задали этот вопрос. В любом случае рекомендованные Вами пластиковые чаши выходят в разы дороже, срок их службы…….некто не проверял, а бетон простоит 100 лет. Залитая мною чаша получалась по экспресс методу марки 350, в добавок ко всему я применял специальные добавки к бетону для водонепроницаемости.
Лично у меня получилось так:
- земляные работы 2900 руб.
- бетонные работы 7200 руб.
- цемент 6000 руб.
- арматура 2000 руб.
- насос для выкачки Grundfos PF Basic 1-30 – 2000 руб.
- автоматика сухого хода – 500 руб.
- донный слив – 500 руб.
- труба, краны и фильтр – 1000 руб.
- работа за подсоединение насосной станции и слива – 1000 руб.
Итого пока: 23100 руб.
Плюсом к этому в этом году буду делать:
- работа за штукатурку с материалом приметно - 5000 руб.
Далее посмотрим или буду красить, цена будет в районе 2000 руб. или обкладывать кафелем, что составит в районе 10000 руб. В итоге стоимость купели составит от 30100 - до 38100 рублей.
Стоимость купели можно значительно уменьшить, если делать все самому. В связи с полным отсутствием у меня времени пришлось нанимать работников.
Arius =---=
Добавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 13:00 Заголовок сообщения: |
Я никому не навязываю свое мнение. Просто интересно сравнить затраты на установку/сроки/стоимость эксплуатации и удобство. А уж какие купели устанавливать - это уже пусть каждый решает сам, исходя из собственного понимания.
Еще вопросы. Размер купели 1,5х1,5 это по внутренней стенке или по внешней? И какая толщина стенки? И напоследок - сколько вышло по срокам с момента начала работ и ориентировочно когда окончание?
