БИК . Неужели при всем многообразии нет того, чего мне надо?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 17:56    Заголовок сообщения: БИК . Неужели при всем многообразии нет того, чего мне надо? Ответить с цитатой
Доброго всем дня...
Изучая сайт и форум И.В. Кузнецова не смог найти печь периодическую, с дверцей для камней сзади.
Это я такой бестолковый или там и нет таковых?
Можно, конечно, и БИК П1 переделать, но страшновато что-то.
Опыт у меня только в промышленных печах небольшой, там все иначе.
Как быть, многоопытные?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня БИК П1, дверку перенес назад, все нормально работает, еще у кого-то на сайте видел, по моему БИК П3 с перенесенной дверкой.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. так и поступлю.
кстати, расход кирпича красного и огнеупора до трубы не подскажете, чтоб ряды не перебирать?
И на каких материалах собирали?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красного, что то около 650 шт. огнеупорного не помню, но у меня огнеупор был ША-5, естественно его ушло больше.
Клал на покупную синюю глину, мешал 1:2 с песком, огнеупор клал на ветонит ТМ.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел кирпич красный. м-200 Витебск. Первый цех.
Что скажет сообщество, применимая вешь?
Что то мне Терка дороговато видится...
Да, и еще, БИК П1 несет нормальную кирпичную трубу до верха, если на 2 стенки опирать, или надо сэндвич ставить?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витебский кирпичь, вроде печники хвалят, у меня вот из никольского, так вот его не советую, было бы денег побольше клал бы теркой или лоде.
Про трубу не совсем понял, у меня так
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и отлично. терка или лоде, мне кажется, только в эстетике выигрывает. беру витебск. держал в руках сегодня, завтра куплю.
про трубу понятно. несет. спасибо.
за глиной поеду на карьер специальный. село рогачево, дмитровский район.
спецы имеют что сказать как правильно приготовить смесь с песком, как определить глина тощая_жирная?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про глину и растворы почитайте на форуме печниов
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=62&sid=79d353b869c35292a2e2290db7fa0205
Удачи Wink
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще что странно, печь у всех стоит, как правило, в двух комнатах, сквозь стену. А разделки я ни у кого не видел. Это почему, интересно?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разделка должна быть обязательно, у меня сделана, но я ее делал уже после того как печь была сделана.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после? она же с печью должна быть перевязана?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает перевязывают, бывает нет, я не перевязывал.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то мне подсказывает, что надо было перевязывать...
Ладно, пока все ясно, на неделе начну, если воткнусь в проблему - спрошу..
спасибо.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевязывать не стоит,неравномерность прогрева печи и разделок и установка на разные фундаменты могут поломать эту затею,у меня в одном месте уже была трещина (я перевязывал....)
Олег Аргунов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2009, 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с Tral-ом. Перевязывать не стоит. Полюбому идут трещины. Маленькие, но есть. Даже если и фундамент один. А трещины идут в районе каменки (где Т высокие), остальные места без проблем.
Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2009, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уговорили, не буду
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и первый вопрос:
-армирующая сетка между рядами нужна?
-если да, то через сколько рядов?
На сайте И. Кузнецова об этом однозначно не сказано..
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме стовмастер есть соответствующая тема. кто, как, какой сеткой или "разогнутым профилем от ГКЛ".., а вообще вопрос неоднозначный- в разных источниках совершенно противоположные мнения встречал от того что армирование признак профессионалов до того что армируют халтурщики, которым лень кирпич мочить и тонкий шов делать ) впрочем про толщину шва на том же форуме тоже мнения разные есть , хотя тонкий шов по глине признают как классику
SERWIR
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы писалось об оцинкованной сетке с ячейкой 30х30 и армировании ВСЕЙ печи. Удачи в построении
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот. мнения противоположные, поэтому я хотел у построивших узнать, как армировали и есть ли трещины.
шов у меня 5-6 мм.
Страница 1 из 4
