Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 07:46 Заголовок сообщения: |
Фотографировал на сотовый, так что фото не в лучшем виде, ну как то так
201.64 КБ |
15028 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 07:59 Заголовок сообщения: |
Бак для воды
Бак для воды на 65 литров |
175.41 КБ |
15027 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:00 Заголовок сообщения: |
Вывод от регистра и квадратное отверстие в стене для отопления моечного отделения от печи
232.84 КБ |
15026 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:04 Заголовок сообщения: |
Парная
180.36 КБ |
15025 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:06 Заголовок сообщения: |
Парная2
166.16 КБ |
15024 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:07 Заголовок сообщения: |
Кирпичный дымоход и передняя обкладка печи
151.73 КБ |
15023 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:08 Заголовок сообщения: |
Дымоход и задвижка
205.9 КБ |
15022 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:09 Заголовок сообщения: |
Печь с закрытой крышкой каменки
176.41 КБ |
15021 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:10 Заголовок сообщения: |
Печь с открытой крышкой каменки
164.24 КБ |
15020 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:16 Заголовок сообщения: |
Фотографировал поздно, топку не успел с наружи запечатлеть, выложу чуть позже
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:22 Заголовок сообщения: |
Вот так велось строительство печи
245.24 КБ |
14754 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:23 Заголовок сообщения: |
Печь1
275.56 КБ |
14753 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:24 Заголовок сообщения: |
Печь2
261.38 КБ |
14752 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 08:25 Заголовок сообщения: |
Печь3 Обкладка топки лещадкой из огнеупора
202.54 КБ |
14751 раз(а) |
Ugluarov =---=
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 08:27 Заголовок сообщения: |
В ушедшее воскресенье от души пропарил косточки. За 2 часа топки температура в парной поднялась до 75 градусов (Этого я и добивался чтобы эффект был как в бане с кирпичной печью). Регистр (50*300*300) справляется со своей задачей нагрел бак (200*550*600) 60 литров. Термометра не было под рукой, но разбавлять холодной необходимо. С учетом того что регистр не прилегает к печи вплотнуб а расстояние между задней стеной печи и регистром 1 см. Надо отверстия в кирпичной стенке немного расширить тогда регистр ляжет вплотную к печи и нагрев будет сильнее. Пока топил Навсякий случай поставил одно ведро с водой на крыку каменки а второе в отверстие в стене в моечной. Два редра нагрелись тоже. Ну а далее все классно.
Ugluarov =---=
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 08:32 Заголовок сообщения: |
Да забыл написать, каменка пока не полная еще надо камней добавить чтобы доходили до краев. Но при этом камни держали температуру 3 часа. Дале подбросил дровишек в топку для нагрева. Думаю что немного всеже надо будеть во время отдыха подбрасывать дровишек в топку чтобы поддерживать каменку в "рабочем состоянии"
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 15:29 Заголовок сообщения: |
Ugluarov,
А чем покрывали кирпичный дымоход? А то у меня тоже кирпичный, теперь думаю, чем его закрыть в парной.
_________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Ugluarov =---=
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 11:22 Заголовок сообщения: |
Да ранее задавал на форуме такой же вопрос чем покрыть ....но ответа не дождался. Дымоход отштукатурил смесью для печей "ДЮНА" после покрыл известью, как делали ранее в поселках. Да и моего товарища кирпичная банная печь , обмазанная глиной и тоже покрыта известью.
claygod =---=
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 14:50 Заголовок сообщения: |
Ugluarov, посмотрел как вы обкладывали топку и обратил внимание на то, что задняя стенка топки специально полностью не закрыта. Почему так сделали?
Металлическая печь мне понравилась - вполне ёмкая топка и толстый металл. А вот в каменке камни как-то маловаты, надо укрупниться ))
Ugluarov =---=
Добавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 08:03 Заголовок сообщения: |
Заднюю стенку не обкладывал из - за того что с наружи печи к задней стенке прикладывается вплотную регистр для нагрева воды. Он и будет отбирать тепло. Если обложить огнеупором заднюю стенку топки, то регистр будет плохо нагревать воду.
Метал при изготовлении печи использовал 6 мм и 8 мм.
Камней мало но пока то что есть, позже обязательно доложу. Взял 2 коробки по 20 кг камней талькохлорид. Камни разных размеров большие укладывал на дно и по бокам каменки а все остальное по средине и сверху малые. малые со временнем заменю
