Освещение парилки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
Hoop44
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, Smile
забыл сказать, провода пойдут под вагонкой, но вагонка будет набита только для эстетики, ни плёнок не утеплителя там не будет.
Провода будут проложены между бревном и вагонкой, а выныривать из под неё в месте светильника.
А под полоком просто для красоты, у дружбана так сделано, смотрится здорово
oleh
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот маньяки! Да что вы с кабелями с этими носитесь...
Ну сделай вот таким SAR0210HFEEL-F3, Италия
Он реально в открытом пламени паяльной лампы пол-часа не горит, вообще. С открытого торца еще какие-то изменения заметны, а так... Там медь жил быстрее оплывает, чем изоляция.
Найти можно в конторах, занимающихся пожарной сигнализацией. Сейчас таким кабелем положено оповещение разводить.
Насчет вольтажа не парься. Прекрасно держит и 220, а есть варианты и на рабочее 240В. только найти трудно. Да и не нужно
Себе таким сделал cray
но не от озабоченности, а прОвода этого у меня, как гуталина у дяди кота Матроскина - завались. Мне б дороже ВВГ-шник обошелся.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hoop44,
да я понял где у тебя провода пойдут. Поэтому и написал. У меня светильник один висит над дверью, на стене, света хватает за глаза и за уши -40 В. По потолку парилки в этом случае никакие провода не идут, а значит и не греются. Дело даж не в том, что они греются, а в том, что иссыхает изоляция, каменеет, и трескается и отваливается. Это тебе любой скажет, кто старую баню с таким устройством проводов как у тебя разбирал.
http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/381281/
Hoop44
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleh, в одной конторе такой видел, только оранжевый. даже поиздевались над ним газовой горелкой, был поражё от увиденного.
Но там был 4х жильный 1кв.мм., да и не на продажу лежал.
Шимасик, у меня такой возможности нет, нужно делать как задумал.
Хотя если порассуждать, такие температуры в бане редкость(только если по недосмотру), провод лежит между вагонкой и бревном, там температура ещё ниже.
Короче наверное сделаю так...
Провод ложу как задумал, бобернув его в баз.картон, самостоятельно греться он точно не будет, на каждую лампочку 40вт отдельный провод 1,5кв.мм
Hoop44
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод проложу, но всё же подумаю о надобности второго светильника, если что, выдерну кабель просто
patrakleo
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка электричества дело ответственное, поэтому предпочитаю положиться на профессионалов, я работал с фирмой Элезар
15kwt.ru
Сделали все аккуратно, без проволочек. Я остался доволен
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всю тему прочитал, может уже писали, не судите строго, если повторюсь.
Я в парных использую российский кабель РКГМ. Выдерживает до 170 гр. С.
Первое, что попалось в и-нете:
http://www.kvvg.ru/provod/rkgm.php
Для освещения от 0,75 до 1.5 мм кв. кабель многожильный, поэтому каждый конец кабеля оконцовываю наконечниками KLAUKE. превращая конец в монолит для удобства зажима в светильнике.
Кабель прокладываю в ПХВ гофрорукове, неподдерживающем горение (это важно). Использование металлических гофроруковов в парных запрещено. Гофрорукав обязательно должен выходить из под обшивки, образуя тем самым ниппель, исключающий перетерание оболочки кабеля об обшивку парной.
На счет количества светильников в парной.
Никто не отменял технику безопасности. А парная является местом повышенной опасности для людей находящихся в ней. Поэтому, минимум два светильника. Дело не в яркости освещения (ставте лампы меньшей мощности), а в возможности перегорания лампочки.
В темном помещении (если дверь глухая деревянная) с горячей печкой, да еще если человек в возрасте или ребенок - это опасно. + светильник - не те затраты по сравнению с возможными травмами.
 Размер файла:  36.81 КБ
 Просмотров:  35933 раз(а)
Последний раз редактировалось: KergYP (Пт 27 Апрель 2012, 21:23), всего редактировалось 1 раз
kiliwin
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в деревянных конструкциях любая гофра запрещена - только трубы причем металлические
какое перетирание? вы их при парении тянете чтоль на себя?
строим баню - с минуса под крышу
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, я не отсебятину говорю, а требования пожарников к помещениям парных бань и саун + СНиПы никто не отменял. А эти документы писались реальной кровью. Под рукой документов нет, на работе подниму и выложу. Не хватит терпения - великий и могучий И-нет! Последняя моя "консультация" с пожарником была прошлой осенью. Это был главный пожарник города. Встреча получилась неожиданная, но полезная. Кроме прочего, у меня в практике была сдача объектов (бань, саун)пожарникам, а они товарищи въедливые до "буквы закона". Почему перестал сдавать - то отдельная история, не связанная с нарушениями в технологии.
KergYP
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдержки, поскольку целиком читать у большенства терапения не хватит. Very Happy
ГОСТ Р 50571.12-96
(МЭК 364-7-703-84)
УДК 696.6: 006.354 Группа Е08
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 703
Помещения, содержащие нагреватели для саун
703.52. Электропроводки.
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
СНиП II-80-75 Сауна Баня
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.
По поводу перетерания оболочки. Давайте мыслить объективно. Если человек не знаком с правилами прокладки электроароводки в бане, чего уж говорить о ПУЭ, то вывод кабеля из под обшивки каждый будет делать как ему заблагорассудится. Кто-то сделает большое отверстие в обшивке под вывод кабеля, кто-то "впритирку". Думаю, что не нужно объяснять поведение дерева в парной. Для этих случаев и разработан универсальный и безопасный метод - ниппель.
Все гораздо проще, чем дергание кабелей во время парения. Cool
Последний раз редактировалось: KergYP (Сб 28 Апрель 2012, 10:24), всего редактировалось 1 раз
V0v4ik
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KergYP, возможно ли заменить обмотку проводов асбестовым шнуром на что-нибудь более экологичное? Асбест - вредный для здоровья материал, поправьте меня, если ошибаюсь.
KergYP
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V0v4ik, как раз и РКГМ не имеет асбестовой оболочки. Используйте его.
"Термостойкий монтажный провод РКГМ — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости, в оплетке из стекловолокна, пропитанного эмалью или теплостойким лаком."
Кремний органическая резина по внешниму виду и тактильным ощущениям похожа на силикон, чем по-сути и является.
 Размер файла:  33.67 КБ
 Просмотров:  35430 раз(а)
zaVORonOK
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как себя будет вести в парилке дюралайт светодиодный, если его засунуть под полок (прикрепить снизу на доску полка)??? Влагозащита - отличная, цена вопроса - приемлемая. Вопрос только по температурной нагрузке. Рекомендуемый диапазон эксплуатации - от -40 до +60. Выдержит ли, ведь во время парения пар нагоняется веником на полок, ну и соответственно под полком жарче становится.Никто не пробовал воплотить в жизнь?
Хотя нет... Напряжение -220. Уже не вариант для установки под полок, где часто бывает вода... Ну если только под полком одна трубка, а все контакты вывести за пределы парилки...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реализовано на ленте - пока полет нормальный
http://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-32
Соловей
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2013, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня, братцы, другой вариант приключился. Я баньку сладил под прошлую зиму, но не полностью, без электричества. А попарицца страсть как охота было, сами знаете. В КО переноску кинул, а в парной с моечной по фонарю для свечей приладил. Черного металла, бестолковые такие валялись в хозблоке. Свечки - таблетки икеевские в алюминии. Скажу, накрайняк этот вариант не такой и плохой. Аккурат посмотреть и попарицца. Так вот до сих пор эта времянка и светит. Такая вот история с безопасностью
emili12
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень полезно для меня!
vetalbon
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу самый простой вариант - установить светильник на стне между парилкой и предбанником.
Есть ли какой-то хинт, чтобы протащить провод под прибитой вагонкой и выпустить провод из нее в нужном месте? Или это фантастика?
Zhuvagosha
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2015, 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы думаете, это для каждого дюралайта такие температурные показатели? Даже если и для каждого, мне кажется, что в парилке больше +60ти будет. это. если, конечно, речь идет о подобном http://holidaylight.ru/catalog/133-duralait-svetodiodnyi/products/1077-duralight-3prll-10-led.html[url] - он для освещения праздников да аквариумов годится, но никак не для высоких температур. не шутите так, опасные игры [/url]
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли использовать диодные лампочки в парилке?
мне тут продавцы говорят, что в бане вообще нельзя диоды использовать
моя тема про стройку бани
Hutery77
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиодные настольные лампы можно купить в интернет магазине Софит Свет. Большой выбор настольных ламп высокого качества и по приемлемым ценам. В большом ассортименте настольные лампы для школьников, недорогие настольные лампы, светодиодные настольные лампы, светодиодные настольные лампы с аккумуляторами, светодиодные настольные лампы работающие от розеток, классические настольные лампы, лампы настольные с абажуром и т.д. Кто хочет выбрать хорошую настольную лампу вот http://sofitsvet.uaprom.net/g13604402-nastolnye-lampy
Страница 18 из 19
