Освещение парилки.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
Serg35
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои 5 коп. в тему.
Сейчас чуствую развернется спор как лучше - в мет. трубе, пластике или броне....
Давайте прикинем чего бояться ... первое что приходит на ум - КЗ, как оно может получиться?...расплавяться провода или механически замкнут....так? Значитс надо исключить эти оба фактора...Во первых по высоте установки светильника, чем ниже тем ниже температура, далее термостойкие провода. Во вторых - механическая защита проводов...оптимально заложить провода в очень толстую ж\б трубу... Very Happy ...а если серьезно...самое простое и оптимальное - провода пропустить внутри стены (если есть возможность), или со стороны мойки (КО)...моловероятно, что провода начнут греться и впоследствии загорятся посередине, как правило это происходит в месте контакта (распаечная коробка, плохо затянутый контакт в светильнике)
И самое главное - ставьте УЗО на освещение в БАНЕ! Вроде избыточное решение, но безопастность превыше денег!
Alek
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие еще есть варианты автономного освещения?
Serg35
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автономное освещение:
-лучина
=свеча
-керосинка(летучая мышь)
- генератор
-свтодиодные светильники
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
tyrex
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кемпинговый фонарик Smile они вроде влагозащищённые.
tutaev
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот моя идейка, по освещению парилки: а чтоб не сделать в стене типа окошка, и поставить туда лампочку. И нагрев парилки не будет действовать на нагрев лампочки и провода сухие!
Что скажете?
Mick
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища в парилке стоят вот такие светильники , в двух углах .
Вроде отзывался хорошо, да и я дискомфорта не почувствовал. Но стоит он у нас 25$.
Лично я думаю для освещения использовать подсветку жидкокристалического экрана, от неисправного монитора. напряжение по яркости он подойдет , а вот как по выживаемости в условиях парной ... терзают сомнения. Хотя, если даже не выдержит беда не большая - все одно на свалку.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу мониторофф в парилке_ это к Миронофф...
У него богатый опыт.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Rediska
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати на счёт фонарей незабываем
что в продаже есть неплохие белорусские
герметичные светильники , реже украинские.
И запомните провода и кабели даже если они не
горючие никогда открыто на деревянных
поверхностях не монтируются, а если и
монтируются то под кабель подкладывается
не горючяя подкладка (да хоть азбест причём определённых размеров по длине всей трассы) но это
старые стандарты , а сейчас все обычно
делают это в винипластовой трубе (пвх)
к ней есть весь фитинг в ассортименте и стоит недорого
Всем удачи .
Keksa
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тут данную тему про проводку в парилке но на свой вопрос ответа не нашел. Вопрос в принципе таков:
Провод типа ПУНП 3х2.5 в парилке идет внутри стены из газобетона и выходит через фольгу->воздушный зазор->вагонку в лампу. Есть ли риск оплавления изоляции в месте касания к фольге (т.к. ее нагрев может достигать 110С)? Может чем то защитить посоветуете?
Rediska
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Keksa, Кабель марки ПУНП самый хреновый кабель который можно найти в продаже ( у него очень тонкая изоляция и не прочная) Если есть возможность поменять поменяйте. Защитить мона одев на него силиконовую трубку, или есть в продаже кембрик что-то типа ловсана но не он не знаю даже с чем сравнить но тоже термостойкий . А есть ещё кембрик плетёный из стекловолокна ну я думаю уже есть из чего выбирать Very Happy
ДимаД
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, возник вопрос... А почему просто не поставить трансформатор на 12 Вольт? У меня и в гараже и в бане стоит, безопасно, хоть в воду отпускай!
Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка...
Rediska
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вкус и цвет товарищей нет Very Happy Но я тоже за трансформатор.
Keksa
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз такой видел в автозапчастях, куплю при случае. Спасибо за совет Very Happy .
А по поводу трансформатора - просто не смог достать подходящий по защищенности IP. Тем более, что в парилке и моечной стоит всего по одной лампочке через отдельное УЗО. Так что не стал заморачиваться.
Rediska
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор можно поставить и на чердак и вынести в любое помещение посуше Smile
Keksa
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынести конечно можно, но я отказался от трансформатора еще по ряду причин уже не раз обсужденных в других темах форума (хотя если б нашел приличный тр-р в подходящем корпусе - возможно передумал бы). Как правильно сказано - на вкус и цвет...
Mick
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть трансформаторы для галогенок , намотанные на торроидах медным проводом, мощностью до 300вт (а то и больше). они как правило полностью пропитаны электротехническим лаком. им все не по чем, вплоть до непродолжительного КЗ , влажности и температуры
Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и мои 5 копеек.Поскольку постоянной проводки в баньке пока нет,в парной использую небольшой фонарик на светодиодах с боковой светящейся частью.Он даёт ровный несильный рассеяный жёлто-голубоватый свет.Я кладу его в конце полока,либо на пол в углу,направляю вверх(на потолке пока фольга),даёт интимно-банно-приятный свет.Это натолкнуло меня на мысль и в дальнейшем использовать подобный способ освещения.Расход батареек минимальный,на пару недель непрерывного горения хватит Very Happy .Какие я вижу в этом плюсы:
1. мобильность освещения,всегда можно изменить направление и место
2.отсутствие всякой проводки-хорошей ли плохой,на 220,127,36,24,12 и тд
3.полная безопасность и пожаробезопасность
4.полная безотказность и автономность!(по дружищу Рамунусу)
Планирую 2-3 подобных фонарика.Что скажите,Форумчане?
В миру Алексей.
Баня и Печка
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, скажу что, Леха любит садо мазо. Зачем так уж кординально и создавать себе лишние неудобства. Еще дедушка Ленин завещал лампочку в каждый дом. А ты так радикально отказываешься от этих благ. Фонарики это явление временное это да и каждому парящемуся по одному в руки. А поставил светильничек и все нормально и забыл о этом. Ведь кроме этого и так забот хватает зачем их еще себе прибавлять.
Генералов в бане нет.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть тоже фонарь...ик ....
тоже в боку светодиоды....... правда их там кучка конкретная - фонарик без этого имеет и направленный свет лампочки (на сто метров бьет безпроблемно) и моргалку (для аварийного сигнализирования) - все это дело на аккумуляторе - свечу им по надобности, а заряжаю один раз в несколько месяцеу............
ДимаД
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только фонарик то наверно должен быть герметичным....
А если развивать тему так можно светодиодов натыкать во все углы. Как на днище машинам делают подсветку Smile Заходишь в парилку, а там полок снизу светится зелененьким Laughing
Я здесь:
Страница 3 из 19
