Как переделать электрокаменку kip80 на напряжение 220v
Жека
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 01:12    Заголовок сообщения: Как переделать электрокаменку kip80 на напряжение 220v Ответить с цитатой
Всем отличного парку.
Пишу Вам, так, как остался без возможности париться в бане.
Было три фазы, но, к сожалению, сейчас только 1на. Каменка и проводка к ней 3x фазная.
Хотел бы переделать каменку, но в инструкции написано, что 8кв каменки в отличии от 6кв не переделываются, так, как сила тока будет 35A(смущает то, что у множества 8кв каменок есть возможность перехода на 220(по крайней мере так написано в проспектах в интернете)).
Вопросы:
1. Можно ли переделать? (может нужно предоставить электросхему)
(если да, то можете ли посоветовать мастера или доходчиво объяснить как).
2. Куда деть печку? (уже думал продать но не видел форумов по бу электропечкам для бани).
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека,
если ты хочешь уменьшить потребляемую силу тока, соответственно ты уменьшишь выделяемую тепловую мощность, как итог этого может не хватить для прогрева парилки. Это то что касается простейшей переделки. Но скорее всего так просто не получиться. Скорее всего в печке присутствуют какие-то мозги управления, которые будет переделать куда как сложнее.
Скорее всего предстоит покупка новой печи. Вот тока вопрос: С переводом на одну фазу, какую подводимую мощность разрешили по этой фазе???
А то может получиться что этой мощи и не хватит для электрокаменки.
С Уважением, Фёдор!
