Tilibomka =--=
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 23:12 Заголовок сообщения: |
Выкладываю фотоотчёт.
187.54 КБ |
9435 раз(а) |
148.46 КБ |
9409 раз(а) |
179.13 КБ |
9394 раз(а) |
Tilibomka =--=
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 23:25 Заголовок сообщения: |
Продолжаю
193.01 КБ |
9395 раз(а) |
184.64 КБ |
9392 раз(а) |
183.51 КБ |
9412 раз(а) |
Tilibomka =--=
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 23:29 Заголовок сообщения: |
и ещё...
170.21 КБ |
9386 раз(а) |
176.78 КБ |
9406 раз(а) |
193.37 КБ |
9402 раз(а) |
Tilibomka =--=
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 23:32 Заголовок сообщения: |
Вторая половина балка -- комната отдыха
187.86 КБ |
9400 раз(а) |
172.61 КБ |
9399 раз(а) |
188.47 КБ |
9387 раз(а) |
Р.В.Р *=---=*
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 12:47 Заголовок сообщения: |
прикольно
особенно КО! уютненько так :-)
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 13:03 Заголовок сообщения: |
Размерчик то вполне приличный, ещё бы планчик с размерами разместить? И по печке по подробней.
Tilibomka =--=
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 23:01 Заголовок сообщения: |
Наружный размер балка 3 х 8,5 метра. Ровно посередине вход. Ширина раздевалки 1,1 м. Парилка размером 1,8 м х 2,85 м. Помывочная такая же, но ущё есть карман, где расположен душ. Я специальных замеров не делал. Просто запомнил, какой длины вагонку отпиливал. Комната отдыха получается примерно 2,9 х 3,5 метра.
А печку сделал сам на работе. Размеры: 400х400х900
Толщина металла 8 мм, нижний лист 10 мм.
Обложил кирпичом с зазором примерно 70-80 мм.
Снизу сделал отверстия, для конвекции.
Труба диаметром 108 мм.
Каменка 350х400х600. Сначала сделал с открывающейся дверцей и камней в ней было половина. Подкидывал воду через дверцу. Но мне не понравилось. Сделал дверцу неоткрывающейся и доложил камней до верху. Стало лучше.
Бак для воды 400х400х600, полный объём 96 литров.
Есть небольшие недоделки. В следующем году буду доделывать. Планирую комнату отдыха вагоночкой обшить. Балок снаружи покрасить и т.д. У нас уже зима началась...
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 19:56 Заголовок сообщения: Вот адекватные сообщения |
Здравствуй, Tilibomka!
Баня понравилась, и комментарии тоже.
Много трёпу на форуме.
Нарисуй план. И как стены утеплены? Как воду подаёшь?
_________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Tilibomka =--=
Добавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 21:56 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как нарисовать план.
А воду подаю из скважины насосом. Наверху, на крыше балка стоит бочка 200 литров. Она служит емкостью для душа и с неё же прокинута трубка металлопластик (её видно на фотке). С этой же бочки и в горячий бак воду заливаю.
За край бочки зацеплена полдюймовая трубка, согнутая в виде трости, на неё надет резиновый шланг. Конец шланга свисает с крыши. Просто втыкаю в него шланг от насоса и качаю воду в бочку.
aleeck =--=
Добавлено: Ср 3 Март 2010, 00:54 Заголовок сообщения: |
то же самое пытаюсь замутить.
планчик хотябы нарисуй и сфоткай
очень интересно.
а то тут внатуре заклевать могут!
Том **=---=**
Добавлено: Ср 3 Март 2010, 01:19 Заголовок сообщения: |
Tilibomka писал(а): | Не знаю, как нарисовать план.
На бумажке в клеточку. Потом сфоткать на телефончик - и через USB фото перенести в компьютер. Затем при ответе в этой теме нажать вверху "Img" и загрузить это изображение из своего компьютера.
Aleeсk, мы хорошие, и клювики у нас совсем маленькие.
_________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Tilibomka =--=
Добавлено: Сб 10 Апрель 2010, 23:55 Заголовок сообщения: |
Хорошо, нарисую план. Только я сейчас размеров не помню. Как только у нас снег растает, я поеду на дачу, сниму размеры и нарисую. Это будет примерно в начале мая. :-)
