Баня Борраса в Одессе
На страницу Пред.  1, 2
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подымит столько сколько надо - остальная вода просто на пол уйдет.Особенность конструкции.
antey
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ профессионала в своем деле. урожаи так при брежневе поднимали и удои. на сколько надо-на столько и поднимали. Таких печей уже много В украине стоит, не поленитесь посчитайте сколько воды камни, именно камни, преобразует в пар. это существенный показатель печки.
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показатель существенный - это возможность печи ДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАР (газообразное состояние воды), и дать в КОЛИЧЕСТВЕ НЕОБХОДИМОМ пользователю по ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОРГАНИЗМА, проще чтоб клиента не обжечь то.
Взорвать может и ведро воды печь, и показатель взрыва именно ОТ КАМНЕЙ , тут не основной. Взрыв от разогретой поверхности то ли камня, то ли металла, то ли фарфора, то ли чугуна. Это не существенно.
Камень идеален только по температуре если ТОПИТЬ долго металлику, что ведет к перегреву парной и сжиганию воздуха, или камень нагревается на открытом огне.
Но жизнь камня не дал и долговечна. Его качества теряются, и пар с камня теряет быстро свою идеальность.
Уж не говорю о примесях различных в камне и серы и прочего о чем тут уже были разговоры.
Пол ведра на печку в Одессе у Игоря, пробовали и в частности Антон-Боцман. Процедура называлась Атомный банный гриб, при котором мы стояли на полке на коленках, как страусы головой в веник, и одной частью под пар. Главное в этом деле было после поддачи не шевелиться Very Happy
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел фотки
На трубу внимание с металла.
Эт черезчур даже, но для наглядности 30 мин протопки АКТИВНОЙ.
И нет короба с камнями ГЛАВНОЕ, в котором вода то и задерживаеться если ведрами бухать, но для работы с гостем от 100 до 400 мл вполне на поддачу достаточно, все дело в частоте токо будет.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а примерно в процентах - какая часть уйдет на пол от вылитого ведра?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BORRAS писал(а):
....что ведет к перегреву парной и сжиганию воздуха.... Very Happy
какое (примерно) количество кислорода "сжигается" в этом случае ? (желательно ответ получить в процентах от общего количества воздуха проходящего через парилку за все время банных процедур).
и изчо - если "сжигается" кислород, то занчит чтото будет для этого топливом. вопрос - а что "горит" (окисляется) при "сжигании" кислорода?
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунас, эт твоя профессиональная тема - ГОЛИМЫЕ САУНЫ.
Вот их топят без перестанку , 120 градусов и дышать не чем да и не возможно. Что мне заниматься всякой процентовкой?
Мне достаточно знать , что это плохо и что с этим делать.
Да и поддаем мы по необходимости и ощущениям , не по влагометру и мерником. Источник сжигания кислорода - тены красные в печке, или печь до красна 2-3 часа пашущая с трубой раскаленной.
А с поддачей, главное то , что место поддачи регулируеться банщиков и есть доступ до максимально нагретых площадей печи, и то что не преобразовалось в пар, имет возможность без задержек сразу пролететь или отлететь мимо печи, а не застрять в коробке с камнями и продолжать испаряться уже не легким паром, а влагой в воздухе. (стандартная ситуация стандартных печек)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BORRAS, так что горит в реакции с кислородом? тены? или железо корпуса печки? сколько грамм печки за одну баню сгорает? от этого зависит сколько пыли оксидированного железа подымится в воздух вместе с пАром (потом можно будет посчитать сколько этого добра чел принял в легкие)
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунас, ты думаешь камни не выбрасывают пыль. Я думаю даж больше чем метал.
Но печки хватает при ежедневной протопке года на 4. И прогорает она не сверху, а из нутри при отсутствии доп защиты.
А камни сыпяться в таком режиме через 14 -20 дней. Менять их надо. А тот запах серы что часто наблюдаеться с габродиабазов всяких и прочего?
Но в бане с человека при правильном пользовании процедурами все наружу дерьмо валит, в том числе и мокроты дыхательных путей, так что больше отхаркиваем чем вдыхаем.
Да и при правилах соблюдения регламента посещения парной в наших банях, человек лежит на легком, душистом, ароматном, ПРОХЛАДНОМ венике и через него дышит фитоцидами, а пар конденсируеться на таком венике и полная дыхательная безопасность.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так с каким материалом всетаки "выгорает" кислород? и ощутимы ли эти количества "выжигаемого" кислорода чтобы вообще говорить обо сиим явлении?
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю говорить не стоит о выжигании кислорода, или органики, или еще чего - особенно если топить умеренно и поддавать своевременно на каменку металло-кирпичку.
При умеренной работе печки и правильной поддаче, все в гармонии и равновесии.
Воздуха в бане всегда в принципе достаточно на 10-20 мин пребывания человека, а там дверь туда -сюда, вот и проветрили и обновили среду.
Другое дело когда топиться с избытком (дабы камни разогреть до взрыва пара).
Мы так не делаем , благодаря конструктиву печки, потому с подщетами что и как к спецам по прощетам.
Мое мнение.
А вот что в саунах песесух, передух, и дышать не хорошо - точно. Или не согласен. Понятно, что не кислородом единым дышит человек. Потому думаю не критично даж если и пережег, при проветриванииях регулярных. Скорей перегрев воздуха не гуд до 100. На слизистую такой режим плохо сказывается, потому и Темр писал о онко сложностях финов в саунах.
Потому выжигание или не выжигание кислорода, коррозия или не коррозия равно как и распад камней или не распад, критичной массы не создадут в режиме. А вот температура повышенная или влажность "мокрая", всеж не будет , как ты говоришь - ХОРОШЕ.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Март 2010, 01:01    Заголовок сообщения: Re: Баня Борраса в Одессе Ответить с цитатой
Александр Вавилов писал(а):
Заменяет ли "бомбу?
Я про другую баню спрашивал: ту в которую ты раньше ходил. Ты её по моему "бомбой" называл. Интересовало, ходишь ли теперь туда, или своей бани хватает?
8 916 731 8579
igor-master
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2010, 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тех пор, как построил свою баню, был один раз для сравнения. Не могу сказать, что та баня хуже, или лучше. Она просто другая.
КБ
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2010, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подтверждении этих слов могу сказать, что мы экспериментировали на различных камнях и неоднократно сталкивались, что или смрад с них валит или дышать тяжело или стреляют или пара дают мало.
За 6 лет перебрали не только местные камни, но и разных поставщиков и вот 2 года пользуемся только сертифицированным карельским камнем от "Онежской каменки".
По поводу выжигания кислорода, считаем, что это не существенный фактор при нормальной приточной вентиляции. Человек и вправду больше сжигает и оставляет своих выделений (для этого нужна грамотная вытяжная вентиляция).
Кстати много раз обращал внимание на то, что пар получается разный в разное время, долго не мог понять от чего это, пока не посмотрел анализ воды.
Вода у нас из колодца и в разное время в зависимости от осадков меняется кальциевый и магниевый состав ее.
Применили воду для получения пара после очистки в обратноосмотической установке и получили по-настоящему вкусный пар и вот уже год другую воду не льем.
Очищенную воду применяем и для заваривания чая и для запаривания веника.
Профессионалы вам в помощь!
ibolm11
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько люди спорят по поводу легкого и тяжелого пара, все ищут философский камень, но никак не найдут. Я вот все понижал температуру и увеличивал влажность, что почти к турецкой приблизился. Новую модификацию печи пока осваиваю, если раньше я литр на заход тратил, то теперь просто ведрами уходит, надо какуй-нить автоматику придумать, а то 3 ведра за полтора-два часа на 10куб парилки это уж слишком даж говорить об этом стрёмно, подумают дурак) но зато кайф то какой, иногда и туман стоит, иногда и просто размазня какая-то, хоть здесь и утверждают что легкий пар не виден, но у меня дышится легко, а это главное, и кажется я свой идеал нашел yahoo
ibolm11
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы щас для полного счастья найти жаростойкий вентилятор со сменным направлением вращения...Собсно суть в том есть печь для русских кондиций, топка обложенная кирпичом и засыпанная со всех сторон камнями, и сверху опять замурована кирпичем, но не герметично конечно же есть отверстия под фитоконтейнер и паровую пушку...вот в низу у пола сделано небольшое конвекционное отверстие куда хочу этот вентилятор и присобачить, захотел вместо русской финскую, врубил конвекцию, нагнал температуру...но ещё прикольный режим получается если дуть в обратном направлении, тогда пар уже снизу у пола идет как в турецкой, вот и хочется, то того, то этого надеюсь хоть до пенсии с экспериментами то завяжу в поисках идеала)
Страница 2 из 2
