БИК П1 3,5х4 Перевязка кирпичей
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2009, 10:17    Заголовок сообщения: БИК П1 3,5х4 Перевязка кирпичей Ответить с цитатой
При кладке печи обратил внимание, что половинка кирпича, разделяющая дымовые каналы с 6-го до 19-го ряда, НЕ ПЕРЕВЯЗАНА.
Это условность изображения или на самом деле перевязка не предусмотрена?
 Размер файла:  100.16 КБ
 Просмотров:  12927 раз(а)
 Размер файла:  214.23 КБ
 Просмотров:  12953 раз(а)
Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал кладку и "подбираюсь" к 9 и 10 рядам.
На порядовке в 9 и 10 рядах футеровка шамотом В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЕЧИ ШИРЕ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ на полкирпича. Это ошибка или сделано для какого-то эффекта?
Нужно ли оборудовать шамотную часть проволочными стяжками с внешней обвязкой? Если нужно - сколько проволочных стяжек идет на один кирпич? В верхней части (под емкость с камнями), где кладется лещадка, стяжки кажутся просто необходимыми.
И все-таки не понятно - вся внутренняя кладка (обычным кирпичом) на порядовке не перевязана с внешней обвязкой. Это условность или так должно быть?
С уважением, Васильевич
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9-10 ряд продолжение на ребро ША8
11 - выпуск под катализатор с боков топки
от уровня бака идет лещадка ША6 на ребро
с внешней кладкой нигде не перевязывается, в т.ч. и красный кирпич
расстояние от бака до лещадки не менее 6 см
Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9-10 ряд ША8 кладется без зазора (картона) к внешней кладке?
В принципе, нетрудно ША8 и обрезать в рамер топочной.
Не очень понятно, зачем его оставляют целым по длине... .
С признательностью, Васильевич
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь внутренний контур футеровки кладется кирпичом на ребро и по длине подрезается с учетом перевязки.
Для сохранения зазора между внутренней и наружной кладкой кладется базальтовый картон, или простой гофрированный , или кладка ведется по скользящей опалубке из гофрированного картона.
Галина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А утеплять баз. картоном желательно всю футеровку?
Я думала только в районе каменки .
ПС Vasya, если можно подскажите, пожалуйста, по этому вопросу http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?p=63999&highlight=#63999
Спасибо.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашивал, нужен ли картон (зазор) для отделения выступающего в красную кладку шамотного кирпича в 9 и 10 рядах. Или этот выступающий кирпич устанавливвается в раствор без зазоров?
То, что топливник выполняется по периметру с внешним зазором - понятно.
Не понятно с одним шамотным кирпичом - выступающим в красную кладку в 9 и 10 рядах.
Даже на объемном изображении его видно.
Может быть, это сделано для фиксации взаимного позиционирования внешней и шамотной частей?
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У автора выполнено перекрытие топочного портала на два кирпича в косой срез, поэтому и входит кирпич на красную кладку. Поскольку он установлен на внутреннюю независимую кладку его можно положить на раствор. Его подвижка может сказаться на перекрытие в начальном этапе работы печи, в виде трещины, которую можно будет уплотнить, предварительно размочив шов. Дальнейшего распространения не будет, за счет аммортизации перекрытия по сетке через утеплитель.
Можете выполнить узел перекрытия и по другому, например два кирпича в стык или на подвесе, это уже как вам нравится. На конструктив это никак не отразится.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, примерно так и предполагал.
Делаю шамотный свод топочной камеры над дверкой клиновым замком кирпичом на ребро.
Упорные боковины замка делаю в габарите топочной. В красной кладке ничего из шамота не будет.
Свод внешней кладки - тоже замок, но на два ряда. Между шамотом и внешним красным - картон.
