ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 13:10 Заголовок сообщения: Об одном способе нагрева воды в бане |
Приветствую всех любителей бани!
Поступает много обращений в личку с вопросами по способу нагрева воды, который реализован в моей бане (см. "Банные Ноу-хау"). Не все могут найти описание способа и я решил вынести его в отдельную тему с рекомендациями по использованию.
Данный способ нагрева воды можно применять как в металлических печах, так и в кирпичных. Работает в нескольких банях (у меня около восьми лет), оправдал себя как надежный способ.
Какие преимущества у этого способа:
1. Бак с водой находится не в парилке, а в мыльной (для раздельных бань) - т.е. не влияет на банные кондиции парилки;
2. Бак устанавливается на обычную подставку из дерева на уровне топки печи (исключает подвешевание на трубу);
3. Отсутствие каких либо краников и как следствие быстрый набор воды в ковш;
4. Быстрая установка и быстрый демонтаж (нет проблем со сливом воды в холодное время);
5. Время готовности горячей воды (для запарки веников) от 25 до 40 минут в зависимости от объема и начальной температуры воды.
Суть способа:
1. Из нержавеющей стали изготавливается бак на объем от 40 до 80 литров из стали толщиной около 1 мм (у меня на 50 литров);
2. В боковую стенку бака вваривается труба диаметром от 60 до 80 мм длинной до 2,5 м, которая имеет проход со стороны стенки бака и заваренная заглушкой на конце. Эта труба через отверстие в боковой стенке топки печи размещается по ширине топки в ее дальнем конце. Длинна выбирается из соображений: ширина топки + толщина стены разделяющей мыльную и парилку + расстояние для свободной установки бака на постамент.
Как правильно пользоваться:
1. Установить бак в топку;
2. Налить воды в устройство не оставляя пузырей в трубе (для этого можно придать наклон баку, подложив под него тонкую реечку);
3. Затопить печь, положив дрова прямо на трубу с водой.
Рекомендации по пользованию (из личного опыта):
1. Во время топки для быстрейшего нагрева воды можно нагребать угли прямо на трубу;
2. При нагреве воды достаточного для замачивания веников - отлить и добавить бак до верху.
3. Во время мытья и парки при необходимости (при приближении к закипанию воды) добавлять холодной по усмотрению.
Физика процесса:
1. Вода в трубе закипает и выходит в бак заменяясь холодной водой;
2. Так как температура кипения 100 град., то само железо не нагревается больше 100 град.
3. Опасность возгорания отсутствует (бак стоит на деревянном помосте)
4. Дым из отверстия в мыльную не идет по законам тяги печи.
Из опыта можно сказать, что при объеме бака 50 литров до 90 градусов в течении бани нагревается около 100 литров ( при добавлении холодной).
Cпособ надежен как трехлинейка. Каких либо отрицательных моментов не установлено.
Готов ответить на все интересующие вопросы. Рад буду, если кому-нибудь этот метод поможет решить проблему нагрева воды в бане ( и не только).
brusni *=---=*
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 12:48 Заголовок сообщения: |
Вопрос :как сливается вода из той части трубы .которая в топке ?.Если я правильно понял ,она ниже уровня бака .
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 13:20 Заголовок сообщения: |
Привет brusni! Ты не понял, смотри фото. Труба почти на уровне низа (выше его) бака, с баком единое целое. Закончил мыться, вынул бак и слил всю воду, перевернул для сушки. Ничего не замерзнет и не лопнет. При новой бане вставил бак с трубой и налил воды.
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 13:40 Заголовок сообщения: |
а вот у меня стоитл бак на 300литров. Ну вот нужно мне МНОГО горячей воды.
Посмотрел бы я на любителя ворочать по твоей схеме эдакую здорвенную дуру...
_________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 14:11 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, подход не верный. Если хочешь получать кипяток в промышленных масштабах, используй другие варианты. Здесь речь идет о семейной бане на 3-4 человека. 100 литров кипятка заглаза. Бак легкий, весит около 4кг.
Это с одной стороны, а с другой: я считаю что после каждой бани бак нужно вымыть и высушить, а не держать в нем воду месяцами с дохлыми амебами. Т.е. должен открываться и проветриваться и вычищаться от накипи, мусора и т.д.
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 14:39 Заголовок сообщения: |
У знакомого простейшая конструкция печи и бака для нагрева. Прямоугольная сварная металлическая печь, в неё вварена труба в топку длина 30 см, диаметр 15 см. Продолжение трубы в баке из нержавейки на 150 литров. Всё работает. То есть в баке с водой труба открыта, труба в печи закрыта.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 14:58 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, все это хорошо, но конструкция неразборная и этим ущербна. Толком не помыть, воду не вылить. Т.е. накопитель грязи. Я сразу старался уйти от этого.
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 15:43 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Александр Нашедший, все это хорошо, но конструкция неразборная и этим ущербна. Толком не помыть, воду не вылить. Т.е. накопитель грязи. Я сразу старался уйти от этого. | А почему не вылить - кран в моечной открыл и всё воды нет....
Помыть изнутри согласен с вами.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 15:54 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, главное преимущество способа, что нет никаких краников. Ибо краники - это не только (ценный мех):
1. Узкое место в смысле отказоустойчивости (о чем так долго и упорно говорит Рамунас )
2. Медленный набор воды (открыл крышку и зачерпнул ковшем - быстро набрал тазик - смотришь и не замерз!)
3. Краник с боку не поставишь для полного слива воды, только в дно и то с уклоном в краник. Значит бак нужно вешать, чтобы дно с краником было свободно.
И еще куча проблем!
А так, открыл, зачерпнул и таз готов!
Вот такие аргументы.
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 17:09 Заголовок сообщения: |
ZYBY, а хлопки от резко схлопывающихся паровых пузырей пока вода не прогрелась не достают?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 17:37 Заголовок сообщения: |
PN2, я об этом уже писал, что нагрев происходит спокойно без гудения бака. Потому, что вода при правильной топке (нужно немного приноровиться) почти не закипает в баке. Громкое бульканье ,наоборот, можно наблюдать лишь только после того как вода хорошо прогреется и дать ей закипеть. Так чт оне парит и не булькает.
Технология такова:
1. Как только начинает подходить к закипанию - беру часть воды для замачивания веников, сразу доливаю холодной из колодца.
2. После первого хорошего прогрева, все моемся и берем почти полбака сразу - доливаю холодной.
3. Пока нагреется - уже топка подходит к концу, угли догорают.
Так, что бак молчит. Возможно летом, когда Т окружающего воздуха высокая, но спасает ледяная вода из колодца.
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 17:46 Заголовок сообщения: |
у меня попроще - просто бак над топкой... и вместо этого писюна стоит кран с водой........
кстати - я так понял - вода в баке черпается а не сливается?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 17:55 Заголовок сообщения: |
Ramunas, правильно. Зачерпнул и готово, никаких краников.
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 18:10 Заголовок сообщения: |
ZYBY, у меня задача другая былА- из того же бака зачерпнуть в парилке (для подач пара во время парения), и из тогоже бака достать воду в моечной - т е в двух метрах от печки.
плюс ты не отметил очень важное требование к твоему баку - это ЛЕГКОСТЬ - а то мой 120 литровый бак из 2 мм нержи сам по себе весит огого... лишний раз его ворочать желания какбы и нету...
Профан =---=
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 52 Откуда: Между Волгой и Уралом
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 21:23 Заголовок сообщения: |
У меня бак 140 л, принцип почти такой же, только труба не под дровами, а над огнем. Вварена муфта Ду 40 мм и шаровый кран. Набор воды мгновенный. А чтобы не булькало надо трубу к баку приваривать под уклон 5-10 град.
brusni *=---=*
Добавлено: Сб 20 Февраль 2010, 00:23 Заголовок сообщения: |
Способ безусловно хорош ,как и у Рамунаса но предполагает определенное взаиморасположение печки и бака .А как поступить ,чтобы бак был произвольно по отношению печи (выше,сбоку или где в др, месте ,где есть свободное место .При этом сохранить отказоустойчивость ,слив воды зимой ,легкость наполнения и использования ? Вставлять или прислонять теплообменник к печи с отводом для слива ?Или можно как то попроще .Может у кого есть вариант применительно к круглой печке типа Борраса ?
Суровский *=---=*
Добавлено: Сб 27 Февраль 2010, 16:48 Заголовок сообщения: |
Профан,какого диаметра труба в топке,и сколько длины находится внутри топки?
Профан =---=
Добавлено: Сб 20 Март 2010, 14:36 Заголовок сообщения: |
Суровский писал(а): | Профан,какого диаметра труба в топке,и сколько длины находится внутри топки? |
Простите за затягивание с ответом, 3 недели был без инета.....
Труба в топке 89х9, длина 55 см, но, думаю укоротить до 30 см, т.к. закипает вода, если быстро топить.
ocean =--=
Зарегистрирован: 23.03.2010 Сообщения: 22 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:23 Заголовок сообщения: |
После замены печки (у старой бак висел на боковой стенке), долго маялся как нагревать воду. Хотелось к тому же вынести бак с водой из парилки.В конце концов сваял такую конструкцию....Может,кому интересно.... Поскольку сам - физик, то не хотелось терять тепло,которое вылетает в трубу[/img][/url]
98.6 КБ |
64488 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:51 Заголовок сообщения: |
Привет ocean! Ты уж описал бы принцип работы своей адской машины! А то похоже на самогонный аппарат.
