ocean =--=
Зарегистрирован: 23.03.2010 Сообщения: 22 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 20:51 Заголовок сообщения: |
2Семёныч Верно! Для вертикальной трубы таких ограничений не будет. В вертикально расположенном змеевике вода движется постоянно снизу вверх.Но, даже и неудобно напоминать, что всё равно бак должен быть выше верхней точки змеевика, как и в случае с универсальным регистром...Кстати, вначале была мысль заказать регистр, в котором дымоход проходит горизонтально, а сам бачок плоский по ширине задней стенки печки ,или кирпичной дымоходной трубы( кому как нравится по дизайну), вверху и внизу по штуцеру.....Но у нас в Ростове, как только услышат "сделать по заказу" начинают просить много денег, да и аргонщика хорошего найти -поискать....Вообще люблю делать сам пока есть возможность....
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 21:33 Заголовок сообщения: |
Все понятно, спасибо, успехов!
Если будешь менять змеевик на 20 мм - плизз сделай и выложи фотки процесса изгибания с оправками-кондукторами, пособие для начинающих, мы эти зрелища оччень любим!
Димас*К =---=
Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 31 Откуда: Павлово-на-Оке
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 12:14 Заголовок сообщения: |
ZYBY и ocean....супер идея....Сначало хотел делать как у ZYBY, но была проблема куда поставить бак на 100л. А вариант ocean для меня самое то......
физика форева!
Димас*К =---=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 20:50 Заголовок сообщения: |
парни подскажите где такие выходы купить?
сегодня был в сантехнике, выбор огромный но ни чего не подобрали, не подходит...
ocean =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 23:52 Заголовок сообщения: |
2Димас*К Я покупал фиттинги для металлопластиковых труб. Имеются в наличии два стандарта 16 мм и 20мм. Змеевик 16 мм соединяется с металлопластикоыой трубой 16 мм фиттингом латунным (бронзовым) с двух сторон трубки надеваются на штуцера с каждой стороны по две резинки и затягиваются зажимными гайками. К сожалению, нет у меня фотки крупным планом.К баку - угловой фиттинг - с одной стороны такой же обжим под трубку, с другой (под 90 градусов) - штузер с резьбой полдюйма- всовываешь в дырку в баке, изнутри затягиваешь гайку. Не забыть уплотнить льном с герметиком....Вроде всё....Но самое трудоёмкое и ответственное - намотать змеевик!
Удачи!
ocean =--=
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 00:00 Заголовок сообщения: |
2 Димас. Кстати, если не жалко денег, то можно змеевик делать с подводкой одной трубкой, хотя внизу всё равно нужен сливной кран (тройник - с двух сторон штуцера, посередине резьба под краник) Но горячий выпуск вполне можно тянуть до самого бака... Просто, медная отожжённая труба стоит не сильно дёшево.....Хотя всё равно регистр покупать дороже будет....
ocean =--=
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 00:03 Заголовок сообщения: |
Да.... ну и тепло длинная голая(которая не навита на трубе) медяха будет рассеивать ,конечно больше.....
Димас*К =---=
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 12:34 Заголовок сообщения: |
ocean- спасибо
алекс1977 =---=
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 11:36 Заголовок сообщения: |
День добрый, а у меня вопрос к ZYBY. Очень понравилось ваше решение с подогревом, думаю делать также. Я так понимаю труба к баку тоже нержавейка (или можно черную, хотя наверно не пойдет), а какая толщина стенки этой трубы?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 12:01 Заголовок сообщения: |
Привет алекс1977! Бак из нержи и труба соответственно тоже. Толщина 1,5 мм.
Удачи!
ocean =--=
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 15:48 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Я, когда читал про твой способ нагрева воды в баке, была мысль повторить конструкцию, остановило наличие отсутствия сварщика-аргонщика, потому, как нужно чтобы всё было из нержавейки. Поскольку у меня печка заводская и врезаться вбок в топку рука бы не поднялась, при моей конструкции была мысль завести трубу образом,показанным на рисунке. Если ZYBY одобряет, то может кому пригодится , как вариант для заводской каменки с горизонтальным дымоходом.....Прошу извинений за некоторую эротичность рисунка
36.13 КБ |
31468 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ocean (Чт 22 Апрель 2010, 16:06), всего редактировалось 1 раз |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 16:06 Заголовок сообщения: |
Привет ocean! При нежелании портить шкурку печи, как вариант годится! Но время нагрева увеличится. Меня, в принципе, критиковали за не совсем верный подход с точки зрения КПД - трубу прямо в угли.
Говорили, что нужно греть уходящими газами.
И еще нужно подбирать печь с хорошим отверстием для трубы, а то тягу можем нарушить (диаметр трубки нагрева 50-60 мм).
Это можно причислить к недостаткам.
Опять же нужно продумывать конструкцию крепежа бака на высоте, опять значит краники для слива. Через крышку не наберешь - высоко!
На вскидку пока все.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:45 Заголовок сообщения: |
Привет ocean! Привет ZYBY!
ocean, так ты это самое прям в это са, пардон, водогрейную трубу прям в патрубок/дымоход предполагал вставлять? Что-то сомнительно, такое заужение канала - при Д=115мм - труба д =60мм на 30% сечение канала уменьшается. Хотя это можно вроде выправить увеличеникм высоты печной трубы.
ZYBY, бак можно и на скамеечку поставить (тягать ведь удобнее), при высоте харвии М1 70 см она не сильно выше твоей будет
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:57 Заголовок сообщения: |
ocean, вот видишь Семёныч даже все посчитал. С тягой будут проблемы.
Не поверю, чтобы в Ростове не было сварщика, который бы из нержавейки сварил бак с трубой.
ocean =--=
Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 14:46 Заголовок сообщения: |
Ну, я не настаиваю...Просто, поделился своими намерениями...Эксперименты - моя страсть ...Решил потом сделать по другому....По поводу тяги - у меня кирпичный дымоход прямой, как мачта, сам выкладывал кирпичиками , чтобы внутри было гладенько...когда печка разошлась , даже начинаешь жалеть, что задвижку не предусмотрел ( честно, побоялся, что кто нибудь из гостей для хохмы прикроет )...Труба вроде гладкая, думал завихрений быть не должно...Подымила бы чуть в начале.....Ну, не знаю...Печку новую финскую точно бы не сверлил....Легче дырку в кирпичном дымоходе заделать....Короче, просто , как идея, может кто попробует, меня потом будет вспоминать нежно.... ...Сварщика, конечно можно найти....Ну,считаем, просто рассказал свою историю создания змеевика...
ocean =--=
Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 15:08 Заголовок сообщения: |
Ещё...раз уж разоткровенничался.... Думал трубу впереть вертикально внутри кирпичного дымохода.Сверху (на высоте бака) отвод и снизу отвод для захода холодной воды...Очень уж хотелось использовать улетающее тепло.....Братцы, тока не материте....Я ЭТОГО НЕ ПРОБОВАЛ ДЕЛАТЬ!
ocean =--=
Добавлено: Сб 24 Апрель 2010, 11:18 Заголовок сообщения: |
2 ZYBY, Семёныч, Раздумывал над вашими замечаниями. Всё верно- будет сужение дымохода существенное,но! (поскольку при защите оппонентам необходимо отвечать )::
1. это просто вариант способа ZYBY добраться до топки не нарушая конструкции заводской печи, если у вас самодельная печка можно идти проверенным путём ZYBY.
2. сужение дымохода будет (в моём случае) на коротком участке 7-10 см. при вертикальной прямой трубе более 3 метров. Тем более труба проходит вдоль канала. В печных трубах задвижки перекрывают канал бывает и более чем на 80%. Аналогично в устройстве камина с прямым дымоходом "каминный зуб" тоже перекрывает сечение дымохода после портала на коротком участке.
3. присутствие участка холодной трубы в дымоходе будет приводить к обильному сажеобразованию, но это очень короткий участок и по системе ZYBY регулярное изъятие водогрейной конструкции для слива и очистки открывает доступ для ревизии и очистки сажи. Хотя, думаю на таком коротком участке сажу будет просто "сдувать" в вертикальный канал при интенсивной топке, а у меня внизу кирпичной трубы,естественно, предусмотрена сажечистка.
4. время нагревания конечно увеличится, поскольку в "классическом варианте " ZYBY вода в трубе нагревается непосредсвенным контактом с горячими углями, а здесь проходящими горячими газами, но это , в свою очередь, поднимает КПД конструкции и уменьшает вероятность закипания воды в баке...
Но, это всё рассуждения, а реальный результат даёт только испытание
Звиняйте за занудство..... ....Просто, может кому то и пригодятся все эти рассуждения в каком то конкретном случае....(А случаи разные бывают )
SK *=---=*
Добавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 00:16 Заголовок сообщения: |
а вот еще один способ.имеется малютка паровая с навесным баком на 45литров.за 3 часа топки вода нагревалась примерно на 60-70 градусов,что просто возмущало.при семье в 4 человека воды последним не хватало.читал форум но все не подходило т.к.нужно было что нибудь переделывать.и тут меня осенило.купил сильфонный шланг 3метра на 3/4'(он полностью из нержи ни какой резины)один конец присоединил с одной стороны бака далее обмотал дымоход под баком получилось 6 витков а другой конец присоединил в разбор воды.естественно соблюдая углы наклона шланга.получился своего рода теплообменник.вчера испытывал за 3 часа топки пришлось долить 1.5ведра колодезной воды(предварително столько же слили на всякие банные нужды)что б вода перестала зкипать.мои домашние очень довольны.сегодня по этому случаю заказал бак на 80литров надеюсь такой объем не закипит .может кому мой способ пригодится.
Чевельча Евгений =--=
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 17:10 Заголовок сообщения: |
Мужики, всем привет!
Вопрос по обогреву воды данной печкой:
Ну печь естественно стоит в парной. топиться из предбанника, идёт труба наверх, потолок 2 метра. сразу на 2ом этаже в самом низу трубы стоит теплообменник на 20 литров и рядом, чуть выше (нижний уровень бака на уровне с верхним краем теплообменника).стои бак, в баке 2 нижних отвестия, почти рядом друг с другом, и одно в самом верху. сперва подключили к нижним выходам из бака верх. и ниж. выходы теплообменника, а верхний из бака пустили на перелив. вот так вода не грелась. т.е. за 4 часа 40-50 градусов, подключили иначе, нижний выход с бака к нижнему в теплообменник, а верхний из обменника к верхнему в баке, вот вода стала греться, при условии что бак полностью полный, как только уровень воды падает ниже верхнего входа в бак, обмен прекращаеться и вода не грееться. Задача, естественно чтоб даже с пол баком воды она нагревалась, да и ещё быстрее чем с полным. Как быть и что делать? Поможет ли опускание бака чуть ниже? Надо сделать врезку в бак на пол бака или даже ниже и туда выход с верха обменника? почему не работает подключение вниз бака обе трубы с обменника, может из-за того что они очень близко друг к другу (4-6 см.)
Какие есть варианты чтобы всё заработало?
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 17:24 Заголовок сообщения: |
Имхо: бак выше, а штуцер на нем от теплообменника ниже (хотяб до серредины), соблюдая уклоны..
