tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Апрель 2014, 09:48 Заголовок сообщения: 4 в 1 (отопление КО,гор вода,повышение КПД МП и пониж.Тдыма) |
Строю баню на даче и хотел бы использовать её ещё и зимой.
Работы ещё много только сруб стоит под крышей и печь изготовлена.
Как нагреть воду, как отопить КО и МО,как понизить темп-ру дыма и соблюсти все противопожарные условия и нормы?
Печь прямоточка и поэтому я стал думать как использовать тепло с трубы
На форуме много идей по данной теме. Народ придумывает и воплощает в жизнь. Вот например воплощённые идеи, которые мне помогли:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8333
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4371
http://www.forumhouse.ru/threads/243783/
Спасибо авторам!
Моя идея пока не воплощена, но всё к этому идёт!
"Одна голова хорошо, но две лучше" поэтому выкладываю суть мысли картинками:
84 КБ |
1252 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Апрель 2014, 09:52 Заголовок сообщения: |
и верхний бак.
166.38 КБ |
1025 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Апрель 2014, 11:21 Заголовок сообщения: |
Описание.
лето.
Оба бака заполняются водой.
зима.
нижний бак заполняется водой. литров 20-30, т. к. зимой воду нужно привозить, а к верхнему баку присоединяем воздуховоды и греем КО по типу как bloger82.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Апрель 2014, 11:52 Заголовок сообщения: |
Хотел бы обсудить тему. Какие минусы, с чем придётся столкнуться.
Кто, что думает. А может кто то сделал также.
Вот bloger82 на FN воплотил зимний вариант данной темы.
А летний кто нибудь делал (верхний бак).
Т.е. дымоход метра на 1,5 обернуть водой.
Добавлено: Чт 17 Апрель 2014, 02:02 Заголовок сообщения: |
минусы
быстро зарастет сажей дымоход в зоне бака
опастност взрыва бака в случае замерзания
напряг памяти для слива воды после использования бани
проблемное наполение баков в случае отсутствия водонапора
увеличиваются проблемы с тягой изза охлаждения ДГ
ну и еще до кучи - проблемы с накипью
уже не говоря о сложности производства и эксплуатации системы.
но не отчаивайтесь - есть решения более простые которые решают все эти проблемы - точнее - совсем простые - как конструктивно так и в эксплуатации.
Например у меня в бане и вода греется и зона отдыха нагревается чуть ли не до 30 гр. и парилка 3,5х3,5 метра обеспечивает все требуемые режимы , и это используется даже в лютые морозы....
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Апрель 2014, 04:58 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | минусы
Например у меня в бане и вода греется и зона отдыха нагревается чуть ли не до 30 гр. и парилка 3,5х3,5 метра обеспечивает все требуемые режимы , и это используется даже в лютые морозы.... | 1 Лотос в своей теме писал: " В дымоходе оказалось совсем мало сажи, хотя топил и хвойными и сырыми. В зоне бака- «самовара» в дымоходе было сажи не больше чем на других участках труб. Практикой развеялся миф о том, что в зоне установки «самовара» в трубе образуется гораздо больше сажи. Черные саморезы сгнили в пыль, золотистые были как новые. "
Может кто разбирал тоже дымоход, напишите.
2,3,4 верхний бак зимой не заполняется водой. Зимой он используется как теплообменник http://www.forumhouse.ru/threads/243783/ для отопления комнаты отдыха и мойки.
5?????? очень даже может быть. до какой температуры нельзя понижать? Может есть специалисты кто бы помог разобраться.
5 и 6 не пугает.
7 а вот здесь пож-та по подробней можно?
Ruliz
Зарегистрирован: 12.11.2014 Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:17 Заголовок сообщения: Проблема с водонагревателем(горячей водой). |
Ребят, принимайте новенького)))) Сразу помощи прошу! Затеяли мы переделку бани... Много полезного вычитал тут, реализовал. Долго думал, что с водой горячей делать. Холодная вода, от отдельной скважины... Отопления нет! Исходя из этого, решили ставить проточник+предусмотрели слив воды из системы(чтоб зимой не разморозить). Купил проточник на 8кВт. Поставил)))) Вода на выходе 20-25 градусов))))) Я как бы немного в шоке... На входе в проточник температура воды примерно 9 градусов. Как так? Или у всех так хреново греют проточники? Думаю вот теперь: накопительный что ли ставить... не хочется! Или вариантов нет? Подскажите как быть! Может какой проточник порекомендуете? Бак на печь ситавить уже не вариант((((
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:31 Заголовок сообщения: |
У меня дома в квартире стоит проточник на 5 кВт и то плохо нагревает воду. Используем в межсезонье когда отключают гор. воду на испытания.. Сделаешь напор побольше вода не успевает нагреваться, сделаешь поменьше напор, чтоб было погорячее - так это не напор получается. Короче садо мазо Сейчас купил бы накопительный.
Ruliz
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:44 Заголовок сообщения: |
В принципе, я понимал что кипятка от проточника не будет... Наивно надеялся, что вода будет комфортной для того, чтоб ребенок смог ополоснуться после парилки. Сейчас вот думаю накопитель на 100л. поставить... Одно смущает! Пишут что с накопителя полностью невозможно слить воду((( Ввиду отсутствия отопления боюсь разморозить((((
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:55 Заголовок сообщения: |
Ruliz писал(а): | В принципе, я понимал что кипятка от проточника не будет... Наивно надеялся, что вода будет комфортной для того, чтоб ребенок смог ополоснуться после парилки. Сейчас вот думаю накопитель на 100л. поставить... Одно смущает! Пишут что с накопителя полностью невозможно слить воду((( Ввиду отсутствия отопления боюсь разморозить(((( | В зимних условиях я даже и не собираюсь организовывать душ.
Тазик и нагрев от печки рулит.
Летом обливное устройство, бассейн отдельно расположенный душ.
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Пт 19 Июнь 2015, 18:02 Заголовок сообщения: |
Ruliz писал(а): | В принципе, я понимал что кипятка от проточника не будет... Наивно надеялся, что вода будет комфортной для того, чтоб ребенок смог ополоснуться после парилки. Сейчас вот думаю накопитель на 100л. поставить... Одно смущает! Пишут что с накопителя полностью невозможно слить воду((( Ввиду отсутствия отопления боюсь разморозить(((( | Никаких проблем. На дача 15 лет накопительный, уже второй, каждую зиму сливаем. Он имеет предохранительный клапан, через который и сливается вся вода. К нему трубочку и в канализацию.
Проточный - для Израеля. Там на входе 25, на выходе 40. Имею опыт, выбросил. Сейчас дома на период отключения висит узкий на 50 литров. Вообще не замечаем отсутствия горячей воды.
_________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
venim =---=
Добавлено: Сб 2 Апрель 2016, 17:04 Заголовок сообщения: |
Хочу повесить сбоку печи на стену самодельный плоский регистр. Скажите,пожалуйста,я правильно уклоны нарисовал? И нормально ли 5-6 л объема регистра,или меньше сделать, для бака 70-80л ?
42.86 КБ |
336 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Вт 5 Апрель 2016, 10:58 Заголовок сообщения: |
Что,так никто и не поможет...?
