WWW Гость
Добавлено: Ср 20 Ноябрь 2002, 21:41 Заголовок сообщения: Бассейн в бане |
Друзья.
У кого есть опыт эксплуатации бассейна в бане.
Предложили проект с бассейном 2.5х4, но мне кажется, что будет холодно. Или надо полностью отгораживать, или воду подогревать ?
Есть какие соображения |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Январь 2003, 23:19 Заголовок сообщения: |
поставь купель, даже самую дешевую.
Такой объем воды (бассейн 2.5х4) - лишнее ядро влажности и холода. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Олег =---=
Добавлено: Пт 31 Январь 2003, 10:17 Заголовок сообщения: |
Энергозатраты на басейн в бане будут не соизмеримы с пользой от этого басейна.
Зимой ва-аще!!!
Лучше бассейн разместить на улице и пользоваться им только летом. |
rus Гость
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2003, 00:55 Заголовок сообщения: бассейн |
Есть в продаже пластиковые бассейны длина 4м ширина около 2 стоит что-то там чуть более 5 тыр деревянных. Ставишь его на усиленный пол, обкладываешь кирпичем, плиткой и т.п. - бассейн-купель готова.
Дальше по ходу наливай что хочешь, хоть холодной в него, хоть теплой. Но с холодной водой, температуру в моечной (или где он там встанет) он конечно опустит. |
Soundpro
Добавлено: Чт 8 Апрель 2004, 22:02 Заголовок сообщения: |
Товарищи! А где этот пластиковый бассейн поглядеть можно? Желательно в сети. 5 тысяч - это что 200 USD? Хочу, хочу!!!!!
Помогите с поглядеть и почитать, я бы съездил потом в Москву за ним, если хороший. А то у нас в Латвии тока металлические, 2000 USD.
Хе! разница на лице!
Дайте ссылочку!!! плиз! |
Гость
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2004, 12:28 Заголовок сообщения: У меня в бане купель 2х1.5х2глуб из бетона |
Залил купель из армированного бетона с добавкой гидроизоляции иР-1 и облицован пленкой для бассейна.
Фильтр Эхейм для пруда + стерилищзатор. Когда уезжаю воду сливаю.
Водоизмещение 3000 литров.
По деньгам получилось чаша 30000 + облицовка 20000 + оборудование 15000. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2004, 21:10 Заголовок сообщения: |
2 метра глубина - это перебор (не для заплывов), для купели достаточно 1,5, да и по безопасности.
А вот на главный вопрос темы вы нам ответ и не дали _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
soldat =--=
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 20:25 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | 2 метра глубина - это перебор (не для заплывов), для купели достаточно 1,5, да и по безопасности.
А вот на главный вопрос темы вы нам ответ и не дали | Вопрос знатокам! Басейн 1 на 2 м бетонирован, обложен кафельной плиткой но вода держитсья только на дне 40 см. при заполнении віше не поднимается, куда - то уходит. Подскажите, чем можно обработать стьіки чтоб работало? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 20:29 Заголовок сообщения: |
soldat, а как сделан бассейн? Подробно.
И где точка заполнения? Может, просто давления не хватает системе? И ничего не вытекает ,а просто не идет... |
soldat =--=
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 13:03 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | soldat, а как сделан бассейн? Подробно.
И где точка заполнения? Может, просто давления не хватает системе? И ничего не вытекает ,а просто не идет... | Боцман, бассейн в земле, яма 1 на 2 метра, выложен камнем на бетоне (толщина стенок 30 см), заштукатурен, обложен кафельной плиткой на бетон. Заполнение просто с крана вверху, набирается 40 см от дна и остается на одном уровне, дальше не идет, причем при той же подаче воды (как в ванной при открытом кране и сливном отверстии) |
Боцман **=***=**
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 18:17 Заголовок сообщения: |
Налить воды дать, дать успокоиться и капнуть марганцовки. При такой скорости ухода воды, дыры должны быть в палец толщиной. |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вс 15 Март 2009, 17:54 Заголовок сообщения: |
soldat писал(а): | Vasya писал(а): | 2 метра глубина - это перебор (не для заплывов), для купели достаточно 1,5, да и по безопасности.
Два выхода:
1. делать лайнер (пленку) и втавлять и крепить в нутри.
2. есть Израильская химия продается в ведрах в жидком виде, для гидроизоляции, наносится кисточкой на весь бассейн при высыхании становиться резиновым слоем синего цвета. Продается в строймаркетах для гидроизоляции подвалов и фундаментов. К сожалению не помню названия, где то валялся образец на ощупь как латекс, хорошая штука. _________________ Генералов в бане нет. |
KORCHAGIN =---=
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 13:21 Заголовок сообщения: |
А такой вариант никто не рассматривал?
Погуглите каркасный бассейн- чем не вариант. Немного доработать (укрепить). |
Добавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 23:08 Заголовок сообщения: |
KORCHAGIN, скажу что даже испытывал. На кресьбины моей младшей после хорошего стола с кумом немного не удержались и облокотились на край такого бассейна. А дело было летом и стол стоял рядом у бассейна в тени виноградной. Так смыло цунами и стол и жен и куму и нас с кумом как цунами на островах несколько лет назад. Но получили мы тогда покруче чем сама волна от женской половины застолья. После этого поставил стационарный бассейн, а этот досих пор в гараже где то валяется заваленый хламом. Он красивый только на картинке. На практике полное г.... _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 23:13 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | KORCHAGIN, скажу что даже испытывал. На кресьбины моей младшей после хорошего стола с кумом немного не удержались и облокотились на край такого бассейна. А дело было летом и стол стоял рядом у бассейна в тени виноградной. Так смыло цунами и стол и жен и куму и нас с кумом как цунами на островах несколько лет назад. Но получили мы тогда покруче чем сама волна от женской половины застолья. После этого поставил стационарный бассейн, а этот досих пор в гараже где то валяется заваленый хламом. Он красивый только на картинке. На практике полное г.... | good |
Дормидонт Аполампиевич
Добавлено: Ср 13 Январь 2010, 00:44 Заголовок сообщения: |
Взял такой точно как на картинке, проблем никаких, прыгали с бортов тела по 100 кг + литры пива и ничего выдержал |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 13 Январь 2010, 01:57 Заголовок сообщения: |
Дормидонт Аполампиевич писал(а): | Взял такой точно как на картинке, проблем никаких, прыгали с бортов тела по 100 кг + литры пива и ничего выдержал |
что ж там за кум у Александра? парни прыгают спокойно, а он только облокотился и ... |
Владимир_Я =---=
Добавлено: Пт 21 Май 2010, 13:48 Заголовок сообщения: |
Походу дела кум ооочееень большой |
