Вопрос по БИК-ам.
Victor
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 15:39    Заголовок сообщения: Вопрос по БИК-ам. Ответить с цитатой
Господа форумчане. Обнаружил на порядовках БИК1-3 странные отверстия в кирпичах на уровне рядов расположения камней. Ну и вопрос соответственно - что это и для чего это.
Увеличить жми сюда
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите лучше "мотивированную". Там все эти излишества убраны.
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не излишества.
Данный канал можно назвать каналом запуска, холостого хода, байпасом ..
Его роль сводиться к быстрому прогреву объема каменки не заложенного камнями, по мере увеличения скорости газов через камни, он "выходит" из работы.
Если во время не поменяли камни и они "просели" то печь будет работать по этому каналу не перегревая топливник, так же активно в работу включиться СШ, как СД. Т.сказать защита на неродивых пользователей.
Данный канал дает возможность организовать большую скорость потока воздуха из каменки при подсушивание в момент открытия поддувала, при меньшем выхолаживание всей закладки, а благодаря только теплосъему со стенки.
Это м.сказать основное.
В любом случае печь будет работать и без него.
Victor
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей вероятности Некомерческое Партнерство превратилось в молчаливое партнерство поэтому перенесу вопросы по БИК-ам на этот форум.
Я думаю что можно задать вопрос в этой ветке про особенности БИК-ов. Вопросы в принципе по устройству.
1. Расположение дверки каменки - можно ли сместить её грешную в сторону или она должна располагаться симметрично закладки(имеется ввиду расположение дверки каменки сбоку)
2. Расположение хайла относительно проема для выхода пара(поддачи). Есть ли какие нибудь практические наблюдения советы.
3. Размеры хайла (хайл) и какие рекомендации есть по этому размеру(конечно имеется ввиду площадь поперечного сечения).
4. Ну и как же без СШ. Конечно же соотношение сечение хайла - сечение СШ.
Заранее благодарю за дельные советы. Confused
Петр С
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что можно задать вопрос в этой ветке про особенности БИК-ов Confused
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2431&postdays=0&postorder=asc&start=0
