Калита Президент и Русский пар ЧТ-1
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше чугун отливали только в Перми. Это действительно так.
gorbi
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Турист! Я нахожусь в Архангельске. Как поиметь сиё чудо у себя в бане?
SergW
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist писал(а):
Раньше чугун отливали в Перми. Это действительно так.
А сейчас разве не они??! Или чугун таки пара производителей льет под одним названием?
Краснояярск однако-центр России!Smile
Жадеит для бань.
Arhivarius
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее гуманные цены, всегда бесплатная доставка и печи всегда в наличии, нашел тут
Калита Русский пар и Калита Президент
Никакой предоплаты, сначала получаете печь, потом платите деньги
бармин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 11:38    Заголовок сообщения: Re: Калита Президент и Русский пар Ответить с цитатой
Tourist писал(а):
Здравстуйте уважаемые форумчане,
представляю Вам добрую чугунную печь Калита в новой облицовке из талькохлорита:
Калита Русский пар
Калита Президент
если есть вопросы задавайте
Не могу понять разницу между Калита ТМ, Калита Русский пар и Калита Президент.
Все печи по спецификации расчитаны на объем парной 15-35 м3, плюс у каждой печи есть по два-три подвида отличающиеся высотой и соответственно массой закладываемых камней. В итоге получаем 10 (ДЕСЯТЬ) печей с одинаковой топкой и, в принципе, с одинаковой облицовкой.
Если все они расчитаны на один объем парной, то зачем разные объемы камней, что это дает?
Какая принципиальная или хотя-бы не принципиальная разница между вышеназванными моделями, кроме внешнего вида?
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бармин писал(а):
Туристу!
Здравстуйте Бармин,
Разница заключается в конвекции, масиве облицовки т/х и объема камней входящей в печь. БОльший объем камней позволяет дать большее кол-во пара, и позволяет сохранять камни в раскаленном состоянии более длительное время. Т.е. если вы планируете парную на 2-3 человека, Вам прекрасно подойдет Калита Руский пар 1100, а для 4-6 человек лучше поставить Калита Русский пар 1365. Печь высотой 1600 была сделана по спецзаказу, но как показала практика и её тоже заказывают. Поэтому она и выставлена в продажу.
Разница между печью Калита Русский пар и Калита Президент:
Топка одиноковая в обоих печах. Основная разница в конфигурации облицовки и как следствие, изменение внутреннего нержавеющего короба и конвекции в печи.
В печи Калита Русский пар нерж. короб полностью закрывает каменку и имеет только один выход - чугунную дверцу, в которую поддают вводу на камни. Дверца расположена спереди печи на боковой стенке. Конвекционный поток движется независимо от того, открыта дверца или нет. Т.к. он движется между облицовкой и нерж. коробом. Регулируется конвекционный поток заглушками из т/х сверху облицовки.
В печи Калита Президент нерж. короб сверху без крышки. Т.е. открываю чугунную дверцу вы создаете конвекционный поток, закрывая перекрываете его. Т.е. конв. поток идет по стенкам топки, стенкам короба и, не затрагивая слоя камней, выходит через чугунную дверцу. Плюс расположение дверцы исключает получение ожога от раскаленного пара, т.к. он уйдет наверх.
Отличия печи Калита ТМ и Калита Русский пар:
В Русском паре бОльшая чугунная дверца для подачи воды
Есть заглушки для управления конвекцией
Нерж. короб сделан из 2мм, а не из 1.5мм
Внешний вид облицовки из т/х закруглен
В остальном печи одинаковы.
Кому-то нравится брутальный масив печи Калита ТМ, кому-то Калита Русский пар или Президент. Именно поэтому и представлены различные варианты печей.
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калиту отливает только Инжкомцентр ВВД.
Сейчас чугун отливается на пермском и канадском заводах. И что огорчает, что качество канадского чугуна значительно лучше российского.
"Мне за державу обидно" (с)
SergW
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа... Вы мне мозг взрываете!!! Так кто все таки льет Калиту: Пермь, Ижкомцентр, или канадцы?!!!
Жадеит для бань.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде по заказу Ижкомцентра льют печи.
Бери канадское Laughing
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман как обычно прав.
Канадский чугун 100 раз лучше. Smile
Владимир_Я
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist писал(а):
Ramunas писал(а):
вот только подачу вторичного воздуха сделать ОТДЕЛЬНО от поддувала (чтобы подачу как поддувала так и вторичного воздуха можно было регулировать отдельно)
Вторичный воздух - это тот который идет между облицовкой и печкой? т.е. который обеспечивает конвекцию?
Турист, мните себя большим специалистом и не знаете что такое вторичный воздух... Может Вам где-нибудь поучиться?
Владимир_Я
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще весь этот пост уж больно отдает рекламой
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока тссссс Laughing Laughing Laughing Laughing
Рыбник
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist, добрый день.
Сейчас рисую парилку (и остальную баню). "Калиту" хочу обкладывать кирпичем, поэтому собираюсь купить без облицовки, с чугунным тоннелем и дверкой. Не могли бы Вы написать точные размеры самого чугунного корпуса (вместе с ребрами и нижним бортиком), расстояние от ребер передней стенки до начала дверки ), т.е. длина тоннеля, высота ножек, расстояние от кончиков ребер передней стенки до стенки дымовой трубы. Идеально было бы это в виде чертежей/рисунков в двух проекциях. Там ведь идет расширение тоннеля, мне хочется это все учесть заранее, т.к. печь смогу купить только после начала стройки и перед самой установкой - хранить пока негде.
SergW
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем отличие пермской печи от канадской?
Жадеит для бань.
Andrey_Ur
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Перми льют печь без чугунного тонеля. К ней можно использовать тонель металлический. Чугунный тонель уже не подойдет, т.к. изначально передняя панель отличается креплениями.
Кроме этого по высоте печь отличается (что то около 8 мм).
Ну и цена немного другая (региональная Very Happy ).
Топки печи Калита обсуждаются тут
Snalan
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist, А можно купить отдельно то место, куда камни складываются? А то трещина у меня там.... Sad
бармин
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist,
Разница заключается в конвекции, масиве облицовки т/х и объема камней входящей в печь. БОльший объем камней позволяет дать большее кол-во пара, и позволяет сохранять камни в раскаленном состоянии более длительное время. Т.е. если вы планируете парную на 2-3 человека, Вам прекрасно подойдет Калита Руский пар 1100, а для 4-6 человек лучше поставить Калита Руский пар 1365. Печь высотой 1600 была сделана по спецзаказу, но как показала практика и её тоже заказывают. Поэтому она и выставлена в продажу.
Спасибо, за развернутый ответ. Теперь все более-менее понятно. С моделью определился - Калита Руский пар.
Теперь прошу совета в выборе между Руский пар 1100 и Руский пар 1365.
Исходные данные: Парная: 2,75м. х 2,2м., высота 2,4м. в срубе d=240мм. Семья 4 человека: двое взрослых и двое детей (паримся только мы с женой, дети - пока номинально), т.е. если расчитывать только на себя, то вроде достаточно и Руский пар 1100, однако мы люди гостеприимные и соответственно регулярно количество желающих попариться возростает (не каждые выходные конечно, но тем не менее...) до десяти, а два-три раза в год и более человек.
Вопрос: если приобрести Руский пар 1365, то не будет-ли ее мощность велика (перегрев парной и пр.) при пользовании баней узким семейным коллективом и тут-же подвопрос: а какие, в принципе, проблемы могут проявиться при выборе изначально более мощной чем нужно печки, ну и соответственно, если приобрести Руский пар 1100, то не будет-ли проблем при увеличении количества страждущих...?
Боцман
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бармин, важна увязка печь-объемы и устройство парной, но не связь печь-количество людей "В бане"- не в парной даже)
Превышение мощи печи- дает частенько перегрев парной.
При частых и долгих заходах (а именно это единственное отличие случая с 10 гостями и семейным узким кругом) просто печь придется подтапливать по мере необходимости, дабы исключить вариант заливания каменки. Ведь это печь-постоянка.
Tourist
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и нужно
Страница 2 из 17
