Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 11:29 Заголовок сообщения: |
бармин писал(а): |
Вопрос: если приобрести Руский пар 1365, то не будет-ли ее мощность велика (перегрев парной и пр.) при пользовании баней узким семейным коллективом и тут-же подвопрос: а какие, в принципе, проблемы могут проявиться при выборе изначально более мощной чем нужно печки, ну и соответственно, если приобрести Руский пар 1100, то не будет-ли проблем при увеличении количества страждущих...? |
Для Вашей парилки достаточно поставить печь Калита Русский пар 1100. И как правильно заметил Боцман (Боцману салют), всегда можно подкинуть дров, если почувствуете что не хватает пара... |
Snalan =---=
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 13:03 Заголовок сообщения: |
Сколько будет стоить это дело? |
бармин =--=
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 16:47 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.
Буду к весне копить денюжки на Калита Русский пар 1100. |
бармин =--=
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 21:51 Заголовок сообщения: |
После выбора печи встал вопрос о подборе дымохода. Основных вариантов, как я понял, два: первый - Schiedel UNI - хороший вариант, но он тяжел и занимает плюсом доп.место и требует декор.отделку; второй - сендвичи различных производителей, имеют много своих плюсов, но вызывают недоверие по надежности, долговечности и пожаробезопастности.
Имеем в итоге: желание поставить с верхним выходом Schiedel KERASTAR, но ни на сайте производителя, ни на форумах нет информации по данной схеме монтажа. Везде боковое подключение с организацией прочисток, дренажных отверстий и пр., хотя в рекламном буклете KERASTAR есть камин с верхним поключением, но только картинка , а схемы подключения нет.
Почему Schiedel KERASTAR, потому-что: керамика внутри + сендвич -это надежность; + легкость конструкции + эстетика + экономия пространства + нет необходимости доп.декор.отделки и организации фундамента как в UNI.
И если все-таки вехнее подключение возможно, как тогда решается вопрос дренажа и прочисток и есть-ли прблемы с герметизацией. Какие при этом подключении минусы? По отзывам основная масса потребителей ставит на банные печи различные сендвичи с верхним подключением и не парится по поводу дренажа и пр., или я глубоко капаю?, т.е. дренаж будет стекать через трубу в топку, ну и излишки сажи туда-же, ну и при прочистке все свалится туда-же и потом уберется через зольник?
И надо-ли между выходом с печи и сендвичем ставить вставку не-сендвич?
А т.к. в строительстве бани я профан (это первая моя баня, а строить для себя хрень не хотса) то и прошу совета у знающих людей, ибо чувствую, моих мозгов не хватит на то чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах которые проявятся при попытке пристыковать к русской (я имею ввиду место производства, а не тип) печке буржуйский дымоход.
В итоге вернулись к началу: возможно-ли поставить сверху на банную печь Schiedel KERASTAR или появляется куча заморочек, что легче пожертвовать пространством (а оно на вес золота) и воткнуть UNI, схема подключения к которому разрисована во всех буклетах и мне более-менее понятна (хотя уже думаю и тут будут свои заморочки).
Помогите разобраться.
Заранее спасибо. |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 12:41 Заголовок сообщения: |
Вот просто ради интереса - если вам нужно что нибудь про свое здоровье узнать вы автомастерской спрашиваете? А про неполадки с машиной наверное в сельхозакадемии???
Неужели информация, которую вы с легкостью можете получить в любом представительстве Шейделя для вас менее достоверна, нежели агентство ОБС (одна бабка сказала), которым по сути является форум?
Я еще понимаю, когда люди здесь пытаются найти ответы на общие, неспециальные вопросы, но вам то прямая дорога к шейделю! _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
Tourist **=---=**
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 13:02 Заголовок сообщения: |
Поставить Kerastar можно:
Установить печь Калита
1 эл. дымохода - 0,5 метровая одноконтурная нерж. труба 1мм толщиной и ф160 мм
2 эл. дымохода - опорный элемент проходной одноконтурный (переходник от нерж. трубы на сэндвич Kerastar) номер в каталоге 16а.
3 эл. дымохода - опорная консоль (поддерживает 2 эл. дымохода) номер в каталоге 2а
4,5... эл. дымохода - сэндвич Kerastar ф160/298 (минимальный диаметр сэндвича)
Примечание:
В чугунной топке Калита выходной патрубок дымохода 150мм. Обычно ставиться переходник на 130мм и расчитывается дымоход как 130мм.
Т.е. если ставить дымоход Kerastar то, при заказе печи Калита Русский пар или Президент, надо указывать это, чтобы в облицовке т/х сделали бОлший диаметр для дымохода. По умолчанию он идет 145 мм., а надо будет сделать 170
Получается что сэндвич у Вас одеваается на нерж трубу практически над облицовкой. 10 см между облицовкой и сэндвичем. (Можно поставить 1 метровую трубу и отрезать лишенее - если хотите выше)
При таком подключении, не будет возможности прочищать дымоход, хотя такое подключение (без прочистки) практикуется почти у сэндвич-дымоходов. Можно утешиться лишь тем, что у твердотопливных печей малый конденсат и мощная топка печи просто выжигает его. |
Snalan =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 23:31 Заголовок сообщения: |
Это как посотреть... У меня труба на 130 наверное стала диаметром 7-8 см, и это за год с не очень частыми топками, правда у меня теплообменник на трубе, может из-за него? Правда и кирпичный дымоход, в который воткнут нержавеющий, то же сильно... А может я топлю как то не так? |
Tourist **=---=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 23:35 Заголовок сообщения: |
Теплообменник вряд ли здесь причастен... А чем топили? |
Snalan =---=
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 00:05 Заголовок сообщения: |
Топили по разному, разжигал вначале сосновыми досками, потом добавлял березовые дрова, вот они свежие были, может быть от них?
Хотя на него сильно грешу - при заполнении холодной водой, внутри явно должен быть конденсат. |
Tourist **=---=**
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 00:24 Заголовок сообщения: |
Хе хе
Сосновые доски выделяют смолу, а свежие березовые дрова выделят деготь. Вот причина засора.
По хорошему раз в квартал надо использовать средство для очищения внутренней стенки нерж. дымохода от сажи. Хим. полено к примеру. |
Snalan =---=
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 13:23 Заголовок сообщения: |
А что за химическое полено, где можно купить? |
Tourist **=---=**
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 15:38 Заголовок сообщения: |
Snalan писал(а): | А что за химическое полено, где можно купить? |
Поискать можно на рынках и в банных магазинах |
REFE =--=
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 12:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста о преимуществах змеевика перед талькохлоритом, а то впоследствии уволенный Сергей Андреевич не смог мне их рассказать.
И вопрос про поддавание воду на каменку. У меня обычная Калита в змеевике с парогенератором, открываю крышку, кладу ее на пол, поддаю, ложусь на полок, парюсь, перед выходом из парилки закрываю крышку. Все правильно? |
Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 12:33 Заголовок сообщения: |
REFE писал(а): | Tourist
Крышка нужна для нагнетания температуры в паронакопителе. Она должна быть закрыта при протопке печи. А будете Вы её закрывать или нет в процессе парения, это Вам решать по своим ощущениям. Можно и не закрывать т.к. конвекционного потока внутри каменки нет. |
Snalan =---=
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 01:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Или Ваш талькохлорит идет не через завод?
Zouza
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 01:21 Заголовок сообщения: |
Snalan писал(а): |
Из талька сам сделал облицовку - получилось весьма неплохо. Обрабатывается он очень легко, так что тут нет проблем, и выйдет значительно дешевле. Запчасти от печки то же пригодились, все пустил в дело. |
Отличное решение!
Есть правда одно НО!
Если Вы ошиблись в конструкции облицовки, то Ваша чугунная топка может перегреться и выйти из строя, при этом может унести с собой на тот свет изрядную часть облицовки. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 01:43 Заголовок сообщения: |
Zouza, вряд ли конструктив от пользователя-Кулибина так сильно повлияет на ситуацию, чтобы ЧУГУН перегрелся и "вышел из стря"
Цитата: |
В Москве, как минимум 3 конторы (не буду называть чтобы не выглядело рекламой) которые отпускают печи Калита в любой комплектации на следующий день, без предоплаты и бесплатно доставляют по Подмосковью
Если не трудно, скиньте в личку наименования. Летом (согласен, поправка на сезон) ждал печь 2 недели по договору и 4 в реальности. И доставка стоила 5 тыров. Не у Туриста. |
Snalan =---=
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 02:01 Заголовок сообщения: |
А как там можно ошибиться? Плиты из талька устанавливал на том же расстоянии, что и должна была стоять металлическая облицовка, расстояние над полом то же есть, в чем проблемы??? |
Zouza
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 03:26 Заголовок сообщения: |
Главное, чтобы была циркуляция воздуха, и разогретый воздух не застаивался, чугун отлично работает при температурах до 1000 гр С,
при локальном перегреве (если нет достаточной конвекции) чугун треснет.
Плохая циркуляция возникает, как правило в самодельных печах с большой засыпкой камней, если камни уложены неправильно, они забивают конвекционные контуры и перегрев более чем вероятен.
Причем выходит из строя, как правило, основание печи...
В заводских комплектациях - перегрев исключен
Заводская печь не любит переизбытка герметика, лучше его вообще не мазать чем намазать не равномерно...
Так же, необходимо полностью исключить вероятность контакта облицовки (кирпича или талька не важно) с печью. |
Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 11:30 Заголовок сообщения: |
Zouza писал(а): |
Zouza писал(а): |
откуда такие выводы? обоснуйте |
