Калита Президент и Русский пар ЧТ-1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил 37, читайте форум внимательно. Тогда и понимание придет. Здесь не обсуждаются МП. Здесь обсуждаются МП в обкладке камнем или кирпичом. У них как и КП жар тоже равномерный и колени прятать не надо.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 9 Август 2014, 13:24    Заголовок сообщения: чугунные печи в камне Ответить с цитатой
Вот фото с объекта.
Год чугунная печь в облицовке Егерь отработала с керамическим дымоходом в коробе из суперизола с облицовкой змеевиком.
Проведен плановый осмотр.
Заказчики парятся при 70-80 градусах.
Работой печи так же как и её видом довольны.
авторский портал из камня змеевик
 Размер файла:  203.97 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
печь чугунная в облицовке Егерь
 Размер файла:  258.91 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
дверка каменки с ручкой из бронзы
 Размер файла:  230.91 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru
HouseKeeper
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2014, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, а какая чугунная печь? Олимп, ЧТ-1 , Калита?
Мне тоже нравится облицовка Егерь или Тайга. А вот какому изготовителю чугунных топок отдать предпочтение - сложно, чем они конструкционно отличаются друг от друга ?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 14:17    Заголовок сообщения: чугунные печи Ответить с цитатой
HouseKeeper
Если этот вопрос мне то внутри стоит Калита.
Монтировал все выше перечисленные Вами модели чугунного ядра.
Плюс мину все одинаковы. Отличия в мелочах.
Если хотите объективности , то не поленитесь.... едьте и сами смотрите.
www.moguchiy-dub.ru
Aлeксей
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнум писал(а):
Вы можете позвонить к нам +7(495)734-9948
Магнум, а ещё есть телефоны для связи?
А то, с другой области, по сотовому музыку слушать, так и не дождавшись ответа, уже как-то нарядно получается Smile
Хочу Президент ЧТ-1 приобрести, нужна консультация по некоторым моментам.
Aлeксей
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё вопрос, к тем, кто пользуется "Президентом".
То, что дверца для подкидывания на камни небольшая. Получается, что подкидывать можно только на небольшую, доступную, часть камней. Они не заливаются быстро?
паг
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не такая уж она и маленькая
если камней положить не под самый притык то поддавать можно без проблем по всей площади закладки
единственно место за трубой действительно безхозное но и его можно использовать посмотрите мою тему там все показано с фотками
Aлeксей
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я Вашу тему, оказывается, читал уже, с год назад. Сейчас освежил в памяти Smile
И как, по прошествии 9 месяцев, полезное оказалось усовершенствование?
У меня планируется вертикальный выход трубы. Хочу поставить или бак или теплообменник. От них трубочку ещё проще приспособить будет.
пс. Заодно дровник Ваш подсмотрел. Хотел делать из реек, решёткой, для проветривания, теперь задумался. Жалюзи тоже хороший вариант. Cool
Aлeксей
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал на "pechki.net" Президент 1250 в змеевике.
Очередь, на неделю, однако. Ждём.. Wink
паг
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aлeксей,
давно не заходил сюда не видел вашего ответа
приспособа работает по полной, все хокей.
Kirill64
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2015, 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Купил чугунную печь ЧТ-1. При сборке обратил внимание, что в комплекте нет швеллера-воздуховода (для подачи воздуха в верхнюю часть топки, насколько я понял).
В магазине объяснили, что производитель уже 3 года, как отказался от этого воздуховода, как от ненужной детали. Однако на складе есть колосники с отверстием для швеллера и сами швеллера и они могут обменять.
Вопрос: нужен ли этот швеллер-воздуховод или не нужен?
Стоит ли обменивать колосник без швеллера на колосник со швеллером?
Спасибо.
Картинка: швеллер-воздуховод на старой модели печи.
dane
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз, а топка ЧТ-1 спроектирована строго для выноса в смежное помещение (КО или МО)? Я планирую устанавливать ЧТ-1, топить из совмещенной с МО парной. На следующей неделе забирать. Искал повсюду в тырнете информацию или картинки, но вижу только топку из КО.
lexsperm
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кокой итог ? Интересуюсь именно ЧТ-1 с топкой из парной то есть без так называемого портала.
dane
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топки ЧТ-1 все с выносом в смежное помещение. В итоге я ждал по предзаказу три месяца свою топку, не дождался( и приобрел Ферингер Мини в полном фарше (портал, печь и труба в каменной обкладке). От совмещенки отказался по ходу стройки. Стройка не закончена, куча дел по мелочам.
Ренатомск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2016, 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, подскажите пож-ста. Переделываю баню под печь типа Калита, ЧТ1, озадачился системой вентиляции. Нужно ли окно (для залпового проветривания) ? или не париться по поводу окна, ведь парная маленькая 12 кубов. По приточке собрались делать в полу штробу и думаю одним каналом завести одной трубой и под печь в парилке и под топку (правильно ли это? или надо вести отдельные линии?)Буду благодарен за совет. Кстати , почему срок ожидания Калиты от производителя гораздо меньше , чем ЧТ1. И у Магнума нет чугунной топки, перестали делать, критично ли это с т.зр. обычного потребителя?
БегемотЧ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2016, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До выяснения причин текст претензии по согласованию с производителем удален
Последний раз редактировалось: БегемотЧ (Вс 30 Октябрь 2016, 18:13), всего редактировалось 1 раз
БегемотЧ
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в общем-то, история с печью от ООО "Maгнум" почти закончилась
БегемотЧ
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решили на месте
Словом, топка собрана, обложена кирпичом, запущена.
Итог сотрудничества с ООО "Магнум" с точки зрения не просто потребителя, но юриста, специализирующегося на спорах по защите прав потребителей
Ситуация обыденная - поставка товара с заводским браком, что случается у любого, будь то Магнум, Тойота или Самсунг, производителя.
Минусы
Процесс отнял время и нервы
Плюсы
Магнум полностью компенсировал все расходы
Предложение о компенсации исходило от самого Магнума, без моих просьб и напоминаний. Если бы было заявлено требование компенсировать моральный вред, то, думаю, было бы удовлетворено и оно (но я не просил)
Все вопросы решались по телефону, без письменных претензий, при этом видно было стремление максимально быстро решить проблему
Но оценку все-таки не ставлю, поскольку все равно не смогу быть до конца объективным
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В работе агрегат еще не пробовали? Фото готовой печки в кирпичной обкладке есть?
БегемотЧ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока идет обкладка камнем кирпичной кладки, закончим - выложу фото
Печь топят мастера-отделочники, дымного запаха нет от слова "совсем", прогрев парилки и КО быстрый, но более подробно смогу ответить лишь после окончания отделки
Страница 16 из 17
